מתלבט בין מס' ניידים (תעזרו ..זה סופי..)
אז ככה, שוב לגבי ה HP המפרט נשמע אחלה אבל הטיב של HP לא נחשב משהו בכלל, ולא זה לא קשור לשירות שלהם שכן היה על הפנים מבחינת המעבדות שלהם למרות שהם החליפו את החברה שמספקת להם את השירותים האלו ונראה כי יתכן וחל שיפור בנושא הזה.
שוב ה טיב בניה, רכיבים ב HP עד כמה שידוע לי ועד כמה שיצא לשמוע הוא לא משהו בכלל.
לגבי ה GIGABYTE הוא סביר אבל הוא לא עם כפול ליבה ורק עם שנה אחריות מה גם שהוא לא כזה נמכר ולא יודע מה טיבו וטיב השירות שלו כאן בארץ.
לגבי ה acer בהחלט מחשב נחמד אך שוב עם שנה אחריות מחברה שמיבאת באופן אישי את הניידים שהיא מציאה למכירה והיא אינה יבואן רישמי כך שקשה לעמוד מה טיב ויכולת השירות הטכני שלה.
אז כדאי לקחת את כל הדברים האלו בחשבון.
  • תגובות 69
  • צפיות 6.1k
אם כבר ACER אז זה יהיה נראה לי זה:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1771&p=4
הוא עם כרטיס מסך מעולה- כמו שחיפשתי מההתחלה..
ד"א איך רואים במסכים של ACER בהשוואה לLG שנתתי פה בעמוד הראשון?
נ.ב - בלינק שהבאת ככה נראה גם במחשב באמת? רואים בו טוב? כמה עולה שם שדרוג לXP PRO?
במה שאתה הבאת יש רק XP Home וציפוי רפלקטיבי על המסך :)
אי אפשר להשוות איך רואים ב LG מול Acer.
תלוי בדגם, ואפילו באותו דגם מתחלפים המסכים מדי פעם.
אני יכול לומר שבזה שלי רואים לא רע, יותר טוב משני HP שעבדתי איתם קודם, פחות טוב מה HP TC4200 שהיה לי עוד קודם.
אני מעדיף אותו פשוט כי יש לו אותו כרטיס מסך כמו של הLG שחיפשתי- X1400
יש לו זיכרון כמו של הLG שאבא שלי בסוף החליט שיקר לו מדי - ג'יגה זיכרון
הארדיסק גדול 100 GIGA..
חוץ משם של מותג כמו LG ואיך שהוא נראה מרשים - יש לו הכל..
יש לך מושג איפה אולי אני יוןכל לראות אותו?
:xyxthumbs:
מישהו?
כך את הLG הוא ממש יותר מוצלח מהACER
אבל אבא שלי חושב שהוא יקר מדי .. אחרי שידרוג לPRO הוא יוצא מעל 10 אלף שקל..
:nixweiss:
חיפשתי לו את הACER כי הוא עם מרכיבים כמעט זהים והוא גם עם PRO אבל ה9400 ש"ח יוצא יותר זול..
מה אתה אומר עליו? זה ACER 5670 ..
ביקורת על הACER יש כאן ממי שקנה:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2780
ב Acer שלי באופן עקרוני יש רק 3 דברים שמעצבנים אותי:
1. המאוורר שלו לא שקט מספיק לטעמי (יכול להיות שזה רק אני - אני חולה שקט).
2. מיקום היציאות שלו לא אופטימלי
3. משום מה הוא נתקע לעיתים נדירות כאשר מנתקים אותו פתאום מהמטען שלו. לא ברור העניין, אבל זה כל כך נדיר שלא התעסקתי עם זה.
בעיקרון גם האייסר שלי לא ממש שקט...
האמת הוא מבחינה חיצונית הוא לא מרשים כמו הLG.. :nixweiss:
אתם ממליצים עליו?
אם לא זה אז איזה לפטופ כן לקחת עד 9500 פלוס מינוס..
הצעות חבר'ה.
:xyxthumbs:
ושוב אני אשאל למה אתה חייב תווינדוז פרו? במחשב נייד זה לא ממש הגיוני. בכל מקרה הLG באים עם 3 שנים אחריות וממש קשה להמליץ על מחשב אחר בגלל זה.
אחריות במחשב נייד זה דבר ממש ממש חשוב.
דווקא הגיוני.
בלי ה Pro אי אפשר להתחבר לדומיין.
קח את ה LG וזהו.. תשכנע אותו תעשה משהו העיקר תיקח אותו הם נותנים לך שלוש שנים של אחריות
דווקא הגיוני.
אפשר, פשוט לא רישמית.
על HOME אפשר גם להתקין IIS.
חוצמזה אם תלך למשווק אחר (לא באג) אולי הם יוכלו לשים לך את הPRO בתוספת של 200-300 שקל ולא 800
