פורסם 2006 באפריל 120 שנים שלום לכולם.הפעם לעצמי, עקב כך שהלוח שלי עומד ללכת לעולמו ולא מצאתי לוח אחר המתאים לסוקט A המצדיק את מחירוהחלטתי להשקיע טיפה ולקנות ככל הנראה d805.כמו כן אני מתכוון לרכוש לוח תואם התומך ב AGP, כי אני לא רואה את עצמי קונה גם כרטיס מסך. יש לי 9700NP (עם טיפה OC יעבוד טוב).התקציב שלי יהיה כ 1200 ש"ח.המלצות ללוחות אם התומכים ב AGP, מה שאני מצאתי בחיפושים פה זה את שלושת אלה:1. Gigabyte GA-8VT880P : מחיר 472 שח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1976&products_id=124532. ASUS P5VD1-X : מחיר 528 שח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1812&products_id=112273. ASRock 775Dual-880Pro : מחיר 357 שח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1902_1903&products_id=12330אני מתכוון לעשות OC למחשב, איזה מהלוחות הכי טוב מבחינת OC (לא מתכוון להשתגע) יחסית למחיר. (ASROCK קורץ)כיוון שאני מאמין בעתיד (שנה-שנתיים) אני כבר אחליף לוח + כרטיס מסך ל PCIX .תודה רבה לכולם אשמח לעזרה.נ.ב יש לי שני סוגי זיכרון האחד הוא קינסטון 1024 266MHZ והשני קורסאייר 512 400MHZ, לOC ולביצועים מה עדיף מבינייהם? הקינגסטון יוכל לעבוד בתדר 333Mhz?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים גם אני חושב יותר בכיוון של הASROCK אבל בטח ליאור ידע.בקשר לזיכרון מאוד קשה לדעת כנראה שהוא לא יצליח תלוי בדגם ובציפ'.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים גם זה נכון אבל אני אישית הייתי הולך על הasrock למרות שליאור צודק הלוחות האלו לא באו במטרה לאוברקלוק.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר אז מה הלוח שמתאים ל OC ויש לו גם חיבור AGP ? חבל לי על הכרטיס מסך שלי.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים לא עניין של באו במטרה לאוברקלוקכי 90% מהלוחות לא מיועדים לזה מראשאבל הם פשוט לא נפוצים בקהילת האוברקלוקרים
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר אז איזה כרטיסים נפוצים בקהילת האוברקלוקרים התומכים בחיבור של כ.מ עם AGP?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים P5P800 SE שלא ראיתי אותו בארץאבל בקהילת האוברקלוקרים כבר לא משתמשים בכרטיסי מסך AGP
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר על איזה לוח הייתה הולך?אני חושב בכיוון של האסרוק כי כשאני ישדרג בעתיד כרטיס מסך אז 300 שקל פחות של הלוח זה לא כזה נורא לעומת לוח של 600 או 800.מה אתה אומר?איזה לוח מהבאים נראה הכי טוב?http://www.lamir.co.il/?category=245
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אין ממש אופציה טובה ל-AGPאולי עדיף אפילו לוותר על OC ולהשקיע עוד קצת ל-D820
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אם אתה מוכן להשקיע בלוח, לא חסרים לוחות 865PE שעוד זמינים בארץ. אבל זה יעלה הרבה יותר מאשר מבוססי ה-PT800 Ultra
פורסם 2006 באפריל 219 שנים מחבר אפשר דוגמא ללוח טוב של 865PE.מצאתי בפנדה את אסוס ASUS P5P800.. מזה 1.5 V לכרטיס מסך? לשלי זה מספיק? 9700NPhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1809_1815&products_id=7421עריכה: במפרט של הלוח אני לא רואה תמיכה בכפולי ליבה, אני מפספס משהו?http://uk.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=26&model=166&modelmenu=1עריכה 2:מצאתי את הלוח p5p800 se כמו שליאור אמר שהוא כדאי לOC. הסכום שלו לא יקר מדי? 700 שקלhttp://www.slg.co.il/index.php?cat=2〈=heb&item=489והאם הוא כדאי ואני יוכל לעשות רק איתו OC חמוד ולא עם לוחות כדוגמאת ASROCKתודה רבה.
פורסם 2006 באפריל 219 שנים זה בהחלט יקרועם ה-ASRock אי אפשר לדעת לאן תגיעאולי 100 מגה הרץ יותר, אולי ג'יגה הרץ יותר ואולי בכלל לא
פורסם 2006 באפריל 219 שנים ליאור צודק למרות שאני לא תומך בבכלל לא בכל זאת למשהו הוא יגיע!לך על הASROCK
