פורסם 2006 באפריל 120 שנים שלום,יש לי מחשב נייד, אני משאיר אותו עובד כל הזמן (e-mule).רציתי למחוק את כל ה power scheme,ולהשאיר רק אחד שאני אצור בעצמי.לאחר שמחקתי את כולם, לא ניתן להוסיף חדשים.עכשיו אין לי אפשרות להשאיר את המחשב עובד.המטרה שלי בסופו של דבר היא רק שהמחשב ימשיך להוריד ולא יכנס ל stand by או hibernateלמישהו יש רעיון ?תודה מראש.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אולי לא הבנתי אותך, אבל אם זה מה שזה נראה לי, אז הנה הפתרון מהאתר של מיקרוסופטTo create a new power scheme1.Open Power Options in Control Panel.2.In the Turn off monitor, Turn off hard disks, System standby, and System hibernates lists on the Power Schemes tab, select the time settings you want.3.Under Power Schemes, click Save As, and then type a name for the power scheme. The new scheme is added to the Power Schemes list. הנה קישור ישירות
