עזרה עם HUB
שלום לכולם,
לחבר שלי שתי מחשבים שמחוברים לHUB עכשיו באחד המחשבים אין בעיה והאינטרנט עובד טוב אבל בשני האינטרנט כל הזמן מתנתק וכשאני מדליק את המחשב מחדש הכל חוזר לקדמותו עד לניתוק הבא...:
מה יכולה להיות הבעיה ואיך אני יכול לפתור אותה?
תודה לכל המשיבים:)
אם יש ווינדוז XP במחשב השני
לך ללוח הבקרה -> חיבורים רשת תלחץ כפתור ימני על LOCAL AREA CONNECTION מאפיינים תלחץ על ה"קבע תצורה" של הכרטיס, במידה שיש לך "power management תלחץ עליו ותוריד את הוי ב"אפשר למחשב לכבות התקן זה כדי לשמור כוח(או משהו כזה יש לי את זה באנגלית :))" תאשר הכל
ואחרי זה תעשה
התחל -> הפעלה -> netsh int ip reset 1
יאפס לך את הגדרות הרשת במחשב תפעיל מחדש את המחשב
במידה שזה ממשיך אפשר לעשות עוד משהו אחד , להערכתי יש לך כבלים ללא חייגן אם אתה מחובר עם האב , במידה שכן אז כרטיס הרשת במחשב צריך להיות על full duplex שזה תעבורה בין הכרטיס למודם כמו שאנחנו מדברים בטלפון(אפשר לדבר בו זמנית) , אבל יש כרטיסים שעובדים רק עם האלף דופלקס(כמו ווקי טקי)
אבל זה תלוי באיזה מודם יש לך ואיזה כרטיס רשת , אז קודם תנסה את מה שלמעלה ובמידה שזה לא יעבוד אראה לך איפה אפשר לסדר את ההגדרה של הפול דופלקס או האלף דופלקס
