לא מצליח להגדיר את ה router של dlink לעבוד עם emule
יש לי נתב של dlink. אני לא מצליח לעבוד עם ה emule דרכו.
כאשר חיברתי את האינטרנט ישירות דרך המודם ולא דרך הנתב אני מצליח לעבוד.
כמו כן, הבעייה היא לא של firewall כיוון שאפילו כשאני מוריד את ה firewall לגמרי אני לא מצליח להתחבר. הבעיה היא לא של Low id אלא פשוט
ה emule לא מצליח להתחבר.
קראתי שהרבה פעמים הבעיה היא שצריך להגדיר את הרשת כ static ip אבל כשניסיתי את זה, זה לא הצליח. יכול להיות שלא עשיתי משהו טוב בקונפיגורציה הזאת.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה כי אני כבר די מיואש.
תודה רבה מראש לכל עזרה.
האימיול לא מצליח להתחבר כיוון שהשרתים מסרבים לבקשת החיבור שלך מפני שאתה LOWID.
אתה צריך לפתוח את הפורטים הרלוונטיים בנתב שלך כלפי ה-IP הפנימי של המחשב שלך.
איך בדיוק אני עושה את זה? יש סיכוי שתסביר לי בקצרה איך עושים את זה?
כעיקרון אני לא בטוח שלא עשיתי את זה, כיוון שגם יש לי הגדרה של הפורטים בנתב וגם בכל מקרה אני עובד עם DMZ סגור כלומר בלי ה firewall של הנתב.
תודה רבה
DMZ קשור רק בעקיפין לחומת האש, DMZ יותר לך בעצם "רצועת ביטחון" בין ה-WAN (האינטרנט במקרה הזה) לבין ה-LAN.
תיכנס לאימיול, בהגדרות החיבור שם אמורים להיות מפורטים הפורטים (2 פורטים) שבהם הוא משתמש, תכנס לממשק של הנתב ותפתח את הפורטים האלה ל-IP שלך.
היי
שוב תודה רבה
הבנתי מה היתה הבעיה. אכן עשיתי פעם את ההפנייה הזאת אבל ה IP המקומי שלי היה לא נכון.
עכשיו זה עבד עם emule ישן וכשעשיתי upgrade ל emule 5.0 זה לא עובד אפילו ששיניתי את הפורטים ל 6662 ו 6672. יש מושג מה ההבדל?
איפה שינית את הפורטים, באימיול או בנתב?
אם שינית את הפורטים באימיול אתה צריך לצאת מהתוכנה ולהכנס שוב כדי שהפורטים ישתנו בפועל.
