פורסם 2006 במרץ 3020 שנים טוב אז ככה אחרי ששיניתי את הpermission של שלושה מחיצות NTFS כך שהם נהיו R+X והמחיצה של הext3 נהפכה ל read only וpermission של ROOT איך אני משנה את זה לREAD+EXECUTE+WRITE :s05:
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים 1. זה EXT3. 2. תעלה לפה את הFSTAB.(ואני מאוד מקווה שעשית לו גיבוי לפני השינויים שהכנסת, תמיד מומלץ לגבות קבצי הגדרות חשובים)3. עד כמה שאני זוכר מאובונטו,יש לו הגדרה של remount read only אם יש טעויות במערכת קבצים. משהו שקשור לזה?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אה ? אתה מצליח להכנס ללינוקס בתור משתמש רגיל ? אז המחציה אינה read only... למעשה, בשביל להפוך מחציה ל read only צריך לעשות קצת יותר מכמה הקשות בטעות על המקלדת.תן את התוכן של /etc/fstab (כמו שאמרו מעלי)מטי.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר fstab# /etc/fstab: static file system information.## <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>proc /proc proc defaults 0 0/dev/hda7 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1dev/hda1 /media/hda1 ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0dev/hda5 /media/hda5 ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0dev/hda6 /media/hda6 ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0/dev/hda8 none swap sw 0 0/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0/dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0ניסיתי גם sudo mount -ro remount -rw /dev/hda7ולא עזר
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים או שיש לך שגיאות בכונן ובגלל זה זה קורהואם אין תנסה להוריד את זהerrors=remount-ro
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר ניסיתי לא קורה כלום ,גם נכנסתי כROOT וניסיתי לשנות את הבעלים וזה כתב שהוא לא יכול התקנתי שוב את אובנטו וזה עדיין נשאר ככה זה קשור לזה שהדיסק שעליו מותקן אובנטו הוא לא הראשי?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר טוב מחקתי עם פארטישן מג'יק את כל המחיצות של אובנטו (5.10) אני יתקין את החדש ןנראה אולי זה יעבוד
