פורסם 2006 במרץ 3020 שנים אני לא כ"כ מבין בזה ולא מצאתי דיון מרוכז בנושא.מה צריך שיהיה בספק?מה טווחי המחירים?מיהן הספקים הטובים יותר ומי הפחות?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים בעיקרון רצוי כמה שיותר אמפר במסילת ה12V...(ובכללי)..וגם קירור טוב...(שברוב המקרים גם תורם לקירור המארז בכללי)..יכול להיותר מ50+- שקל לספק ג'נרי..ויכול להגיע ל1000+ שקל לספק של 600W+ של חברה טובה...תן תקציב ומערכת ויתנו לך פה תהמלצות....
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר יש לי במחשב ספק כוח רגיל 250W.,הציעו לי לקנות ספק של חברת Kmex עם שני מאווררים - 400W בעלות של 250 ש"ח.אני משדרג את הספק כי מדי פעם תוך כדי משחק, המשחק קופץ לשורת המשימות (ממוזער) ואז אני צריך להגדילו למקסימום.זה קורה בתדירות גבוהה. חוץ מזה אני מקבל מדי פעם את ההודעה הבאה (מצורף קובץ):מספר שאלות:1. האם זו בעייה של הספק?2. האם שדרוג הספק יפתור את כל הבעיות שתארתי3. איך הספק שציינתי ואיך המחיריש לי כרטיס מסך 6600GT ופנטיום 4, 3 גיגה הרץ, HD SATA ו 512 זכרון פנימי[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים הבעיה הזאת אכן מתרחשת בגלל הספק כוחהאם חיברת לכרטיס מסך חיבור מולקס (חשמל) ישירות?כי הוא צריך אחד כזהתפתח את המחשב ותבדוק מה קורה אם אתה מחברבכל מקרה, לא שמעתי על Kmex, אז כנראה שהם גם ג'נרייםאז לא הייתי ממליץ לקנותאם הכרטיס מסך מחובר אז כנראה שהספק שלך באמת לא מחזיק(אפילו שאני חושב שהמחשב היה צריך לעשות ריסטרט במקרה כזה, ולכןאני חושב שהכרטיס מסך פשוט לא מחובר לחשמל ישירות)ובמקרה כזה, אתה אכן צריך ספק חדש
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים תקנה ספק 350W איכותי - זה יספיק.חברות מומלצות: FSP,HEC,Enermax,Antec,Seasonic ..
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר האם את ם מכירים את הספק הזה?האם יפתור לי את הבעייה?איך מחירו?ספק כח למחשב HEC 350W HEC-350AR-TF TUV/CE STANDARD 20/24PIN.אני מצרף לינק:http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8448
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים אמור להיות בסדר, וגם לא יקר מדיאישית אני הייתי הולך על איזה FSP נחמדאתה יכול למצוא כאלה ב noacomp.co.il למלשנ.ב.לא יפה לגנוב לי את ה73...
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר היי,סורי על ה- 73.....איך הספק הזה?Enarmax 350W, ACTIVE PFC, EG365AX-VE Bulkאני מצרף לינק:http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/39_80/products_id/3040פשוט שמעתי שאנרמקס הם המובילים....מה דעתך?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר האם בוודאות יפתור לי את הבעייה שתיארתי קודם?חבל לי לזרוק 350 ש"ח על סתם...כי הספק שיש לי היום הוא תקין!מה דעתכם?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים שום דבר בחיים לא ודאי, מה שכן כשאתה קונה ספק כזה אתה יכול להיות בטוח שאם תהיה הפסקת חשמל ומשהו ילך זה רק הספק, הוא לא יקח איתו עוד חלקים.
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר האם תוכלו להמליץ לי על דגם מיוחד ספציפי של ספק 350W...?בעלות של עד 300 ש"ח?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים לדעתי, גם 300W איכותי יספיק לךוכאן יש ספקים איכותיים שכולם לדעתי יהיו מספיק טובים בשבילך:http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=535בכל מקרה, הייתי מחכה לתגובה של מישהו שמבין קצת יותר ממני(למשל ליאור או מישהו)
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר האם איתפור לי את הבעיה..חבל לי לזרוק 300 ש"ח.האם צריך להגדיר בביוס?האם בהתקנה מדובר על ברגים וזהו...
