פורסם 2006 במרץ 2920 שנים עוד חודשיים ב1.6 אני בן 17 ואני עדיין לא התחלתי ללמוד אפילו לתאוריה... הקטע הוא שתכננתי שעכשיו כל הקטע של הלמידה יהיה בין המבחנים לבגרויות ומחר המבחן האחרון שלי אז שבוע הבא אני אעשה תאוריה. בינתיים צריך לחשוב על להתחיל ללמוד נהיגה ופה יש לי כמה שאלות -לעשות על גיר אוטומטי או ידני?כמה שיעורים צריך?אם אני נוהג מצויין [נהגתי ממש המון פעמים בקרטינג ויש לי דיי שליטה ברכב ממונע, לפחות כך אני חושב], האם יש מצב שאני לא אצטרך לעשות את מספר השיעורים הדרוש להוצאת רשיון?שיעורים כפולים - האם כדאי?בקשר לתאוריה - יש לי ספר ויש אתרים - איך אתם ממליצים ללמוד?תודה מראש :-)נ.ב.חשוב לי פה הזמן. אני חייב כמה שיותר מהר להוציא רישיון ולא לדחות את זה יותר מידי כי אני נוסע הרבה ועדיף שאני כבר אדאג להסעה שלי.עוד משהו - גיר ידני זה יש לכל המכוניות ספורט נכון? יש מצב שבסופו של דבר תיפול לידי מכונית מסוג זה אז כדאי לי כבר לעשות ידני נכון? אפילו שזה יותר קשה וזה מוריד את הסיכויים שלי לעבור טסט רישון.
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אין שאלה על זה שאתה צריך ללמוד על ידני.רק נכים, זקנים או מפגרים לומדים על אוטומט.
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים כמו שאמרו כאן - ידני, לא אוטומט.אוטומט זה רק לאנשים שיש להם בעיה רצינית עם ידני.בכל מקרה תצטרך את המינימום (28 שיעורים). זה קבוע בחוק.אין סיבה לא לעשות שיעורים כפולים.תיאוריה - קודם תתחיל ללמוד נהיגה, אח"כ תדבר על תיאוריה עם המורה שלך. הוא יתן לך מה שאתה צריך (לא צריך יותר מספר תיאוריה וזהו).
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים לי יש 17 ב 5\21 ואני כבר הספקתי להיכשל תאוריה אחת!!תלמד על ידני כמו כולם ואם אתה רוצה לעשות כמה שיעורים לפני התאוריה אז אל תגזים עם זה תעשה גג 10 שיעורים!!
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים לי יש 17 ב 5\21 ואני כבר הספקתי להיכשל תאוריה אחת!!תלמד על ידני כמו כולם ואם אתה רוצה לעשות כמה שיעורים לפני התאוריה אז אל תגזים עם זה תעשה גג 10 שיעורים!!איך נכשלת תיאוריה?אני ניגשתי אחרי למידה של 3 שעות (ואני לא הטיפוס הלומד), ועברתי בלי טעויות ידעתי את התשובות בבירור של כל השאלות.ולפותח התראד, יכולותיך בקארטינג ממש לא מעידות על יכולתיך לשלוט ברכב, כלי תחבורה אלו שונים מאוד אחד מהשני.
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים תגידו מה הקטע של ה"בחיים אל תלמד על אוטומט"? כאילו מה זה משנה אנחנו ב2006 והיום בקושי רואים מכוניות עם הילוכים..זה לא שאני יקנה איזה מכונית ספורט יקרה אני כולה צריך לפחות בתניים את האוטו להגיע ממקום למקום...ולפי דעתי ללמוד על אוטומט זה חוסך כאבי ראש מיותרים וגם כסף...
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים איך נכשלת תיאוריה?אני ניגשתי אחרי למידה של 3 שעות (ואני לא הטיפוס הלומד), ועברתי בלי טעויות ידעתי את התשובות בבירור של כל השאלות.תאוריה זה עניין של מזל..יש לפעמים שאלות מטעות וקשות שלא כתובות בשום ספר, ויש שאלות שאפילו ילד בכיתה ד' יכול לפתור...
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אוטומט זה למבוגרים.. למשל אישה שיש לבעלה כבר רכב אוטומט..או שיש לה כסף לקנות אוטומט אז לא שווה לה לעשות על ידני כי היא בחיים לא תקנה רכב עם גיר ידני.אבל נער... גם זה לא כזה קשה גיר ידני.. מתרגלים מהר מאוד. וגם שתהיה טיפה יותר מבוגר לא בטוח שיהיה ללך כסף לרכב אוטומטי או כמוני תרצה רכב ספורט ידני.נערים ונערות (בדרך כלל נערות) שעושים על אוטומט זה בגלל שהם ממש לא מסתדרים עם הגיר הרגיל ונכשלו כמה טסטים בגלל זה, בשבל זה המורה מציע לעבור לאוטומט ולהצליח שם.אוטומט זה דבילי.. אתה שם על דרייב ונוסע ..אז תתחיל מידני ואם בכלל לא תסתדר אז תעבור לאוטומט
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים תגידו מה הקטע של ה"בחיים אל תלמד על אוטומט"? כאילו מה זה משנה אנחנו ב2006 והיום בקושי רואים מכוניות עם הילוכים..זה לא שאני יקנה איזה מכונית ספורט יקרה אני כולה צריך לפחות בתניים את האוטו להגיע ממקום למקום...ולפי דעתי ללמוד על אוטומט זה חוסך כאבי ראש מיותרים וגם כסף... מה אם תצטרך לנסוע באוטו של חבר והוא יהיה ידני? חוץ מזה לי יש העדפה לידני על פני אוטומט, נכון שהנהיגה באוטומט הרבה יותר נוחה, אבל אוטו אוטומטי שותה יותר דלק ויש לו עוד הרבה חסרונות. דבר שני זה שאם אתה לומד על אוטומט אתה לא יכול לנהוג על ידני, בזמן שאם אתה לומד על ידני אתה יכול את שניהם, וגם לנהוג בידני זה לא כזאת בעיה. אפילו לי שיש לי בעיות קואורדינציה קשות () אני מסתדר עם ידני.
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים תלמד על ידני. אל תשאיר אופציות פתוחות. אין כמעט הבדל אחרי שמתרגלים. האוטומט אולי עוזר קצת במצבי לחץ וזינוקים בעלייה, אבל כל אחד עושה את זה ועובר את זה אז אין סיבה שלא תצליח. הנהיגה על הטרקטורון בהחלט יכולה לשפר את הביטחון שלך על כלי ממונע, למרות ששיעורי נהיגה וטסט זה הרבה יותא דגש על נהיגה נכונה והקפדה של החוקים.תיאוריה תלמד כמה שאתה יכול ותעבור. לפעמים זה המבחן שנותנים קשה, ולפעמים לא. בכל מקרה זה הכל חרטה. העיקר שתנבג כמו בן אדם על הכביש ותכבד את שאר הנהגים שעל הכביש, במקום להיכנס לסטטיסטיקה של נהגים חוצפנים ועבריינים.אם נכשלת בטסט שלישי, וחבר שלך עבר בראשון, ואתה יודע בבירור שאתה נוהג יותר טוב ממנו, אבל תתבאס, יש בטסט גם הרבה עניין של מזל. אתה לא יכול לדעת איזה מצבים יקרו לך.אני ממליץ ללכת למקום קטן ושקט ללמוד ולא להגיד לעצמך שאתה צריך להיות בנהיגה לחוצה ע"מ להיות עירני וללמוד כמה שיותר .(מקום שקט כמו אריאל לדוג' ששמה ממש קל לעבור טסט, אבל שם יקר יותר, בערך 15 שח יותר).[glow=red,2,300]בהצלחה![/glow]
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים מחבר אני גר בחולון קרוב לראשון איפה שקניון הזהב... הקטע הוא ששמעתי כבר על מורה מבן דוד שלי שהמון אצלו הצליחו לעבור על ראשון אז כנראה שאני אלך אליו.הוא מלמד בחולון גם כן.אני אלך, כפי שכמעט וכולם המליצו לי, על ידני ואגמור עם הסיפור.תגידו, יש מצב שעד ה1.6 אני מצליח להגיע למספיק שיעורים לטסט? הקטע הוא ששיש לי כמה חברים וגם שמעתי מאחרים שהטסטרים, במידה והבן אדם נוהג טוב, יכולים לשלוח לטסט גם בלי שהוא גמר 28 שיעורים..
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אין מורה לנהיגה שיתן לך מההתחלה ללמוד על אוטומט.ובכלל, אם אין לך רישיון על ידני, אז אתה לא יכול להוציא רישיון נהיגה בינלאומי.וזה גם לא קשה לנהוג על ידני, אחרי כמה שיעורים כבר מתרגלים להחלפת הילוכים, ואתה כבר לא שם לב לזה כשאתה מעביר הילוך.אסור ע"ם חוק לתת לך לעשות טסט אם אין לך עדיין 28 שיעורים.ואין מצב שאתה עושה טסט שבוע הבא...כי גם ככה יש בעיה עם הטסטרים בארץ (כל הזמן בעיצומים בגלל שרוצים להפריט את משרד הרישוי), הם בקושי נותנים טסטים (כל תלמיד צריך לקבל טסט פעם בשבועיים, וזה לא קורה, במזל תוכל לקבל טסט פעם בחודש).תמיד יש את הסיפורים האלה "שמעתי מחבר, שחבר שלו הוגש לטסט אחרי 20 שיעורים ועבר", דברים כאלה פשוט לא קורים, אל תאמין לסיפורים האלה.
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אתה גבר או כוסית? רק כוסיות לומדות על אוטומט גבר צריך לדעת גם זה וגם זה אתה יכול להכנס למצב לא נעים בגלל שאתה לא שולט על גיר רגיל. אני לא אומר שבנסיעה אוטומט יותר טוב או פחות טוב אני רק אומר שצריך לדעת את שני הסוגים של הגיר.
