איך להיכנס לממשק המודם?
שלום
אני מתחבר לאינררט דרך המודם ECI 270PR , ולא מצליח להיכנס לממשק המודם (192.168.1.1 לא נותן כלום).
זה כנראה קשור לסוג כתובות IP , הכתובת של כרטיס הרשת היא 169.254.XX.XX אבל ה IP שהמחשב מקבל (בPPP ADAPTER ADSL ) היא בצורת 88.155.XX.XX .
אולי מישהו יכול להסביר לי מה צריך לעשות כדי להיכנס לממשק?
תודה על העזרה.
תן פלט של IPCONFIG שלך
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . :
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Physical Address. . . . . . . . . :
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.18.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter adsl:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 88.155.123.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 88.155.123.xxx
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.115.106.xx
62.219.186.7
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
כן, קראתי כבר את זה.
אבל איפה בדיוק להגדיר את זה? במאפיינים של הכרטיס או באלה של החייגן?
תוכל אולי להגיד לי שלב אחרי שלב איפה ומה להגדיר מחדש (אני לא ממש מומחה לזה, מצטער) ?
תודה על התשובה
(דרך אגב, אם אני מגדיר IP ידנית, הכתובת של המחשב תהיה קבועה?)
אין צורך בחייגן, אתה יכול למחוק אותו
תכנס למאפיינים של כרטיס הרשת
ושם למאפיינים של ה TCP/IP
לא צריך חייגן ?!
בילבלת אותי לגמריא, זה מה שהגדיר הבחור של הספק כשקיבלתי את המודם...
אם אתה משתמש במודם בתור מודם, אז אתה צריך חייגן (אבל אז אין לך צורך בגישה לממשק)
אם אתה משתמש בו בתור נתב, אתה נכנס לממשק (לפי ההוראות) ומזין שם את היוזר ואת הסיסמה (הוא מחייג בשבילך).
החייגן הוא (כרגע) כדי להיכנס לאינטרנט. אתה מנסה לגשת לממשק המודם שלא נמצא באינטרנט, אלא ברשת המקומית שלך, ולכן אין צורך בחייגן אלא רק בקינפוג הIP באופן ידני לאותה הרשת שבה נמצא המודם שלך. ברגע שהכרטיס והמודם יהיו באותה הרשת (יהיו להם כתובות מאותה הרשת) שהיא (אם אני לא טועה) 192.168.1.x תוכל לכתוב את כתובת המודם הנה קישור אליה ולהיכנס לממשק הניהול שלו.
*בתוך ממשק הניהול תוכל לשנות מאפיינים שונים במודם וגם להפוך אותו לנתב. ברגע שהוא הופך לנתב הוא יחייג בשבילך לאינטרנט, יפעיל NAT על הרשת שלך וייתן לך את האפשרות לחבר אליו סוויץ' ועוד מחשבים שיוכלו לחלוק את החיבור לאינטרנט.
ובכן, הגדרתי לכרטיס הרשת את ה IP 198.162.1.3 , ביטלתי בדפדפן את החייגן , וקיבלתי את המסך להכניס את הסיסמאות...
וכל זה היה רק מתוך סקרנות, כי כרגע יש לי רק מחשב אחד... דרך אגב, עם המודם כנתב, זה ישנה משהו את המהירות של ההתקשרות (שלעיתים די זוחלת עם ב"בינלאומי)...?
על כל פנים, תודה רבה לעוזרים :)
לא, זה לא משנה את מהירות ההתקשרות.
מתוך סקרנות זה טוב :)
בינתיים , אם יש לך רק מחשב אחד, אני ממליץ לך להישאר בתצורת מודם.
היתרונות בזה שאתה מגדיר אותו לתצורת נתב במצב הנוכחי שלך שאתה לא תצטרך יותר חייגן(הנתב יעשה את העבודה במקומך) ואז לא תצטרך חומת-אש תוכנית כי מנגון הnat של הנתב+חומת-אש החומרתית יעשו מספיק טוב את העבודה.
