פורסם 2006 במרץ 2620 שנים הפרטים הם כדלקמן:CPU Properties: CPU Type Intel Pentium 4 CPU Alias Northwood, A80532 CPU Stepping C1 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz CPUID Revision 00000F27h CPU Speed: CPU Clock 2411.7 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) CPU Multiplier 18.0x CPU FSB 134.0 MHz (original: 133 MHz) Memory Bus 167.5 MHz DRAM:FSB Ratio 5:4 CPU Cache: L1 Trace Cache 12K Instructions L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ] L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Motherboard Properties: Motherboard ID 02/20/2003-SiS-655-6A7I0G0BC-00 Motherboard Name Gigabyte GA-8SQ800 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, IEEE-1394) Chipset Properties: Motherboard Chipset SiS 655 Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) SPD Memory Modules: DIMM1: SpecTek 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)עכשיו, אני לא בקיא כל כך באינטל. האם עדיף לו להוסיף סטיק של 512 מגה או 256 מגה.ואיזה סטיק אני צריך בדיוק לחפש לו?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים לא כ"כ משנה המהירות הוא ירד ל333 במילא...אבל יהיה DC רק אם הלוח הזה יתמוך בו.(והוא תומך)
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר השאלה בדגם הזה של אינטל, זה משנה?כלומר DC יתן עוד ביצועים יחסית ל512 +256?ואתה אומר שכל סטיק של DDR 400MHZ יהיה טוב?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים השאלה בדגם הזה של אינטל, זה משנה?כלומר DC יתן עוד ביצועים יחסית ל512 +256?ואתה אומר שכל סטיק של DDR 400MHZ יהיה טוב?אהם לתאימות מושלמת עדיף לקחת 333 אבל דע לך שזה ירד למהירות הנמוכהוכן לאינטל DC זה חשוב...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים הכי טוב זה למכור את שלך או לעשות בעבורו טרייד אין ולקחת 2x 512MBההבדל הכספי לא גדול
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר לא נראה לי שהוא ירצה את ה2*512, הוא לא מתעסק עם המחשב כל כך הרבה.אז מבחינת ביצועים נטו עוד אחד של 256 או 512?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים תלוי מאוד בשימושים שלואם הוא לא מנצל מעל 512MB זכרון הרבה פעמים אז ה-DualChannel עדיףאם הוא מנצל יותר מ-512MB הרבה פעמים אז עדיף 768MB
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים עד 20% מה-DualChannel בלבד (כלומר 512MB ללא DualChannel מול 512MB DualChannel)השיפור מהנפח תלוי בשימושים ובהרגלי השימוש
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים לפי דעתי אם הוא לא משתמש הרבה במחשב במו שאמרת אז שילך על 2*256ככה הוא יקבל דואל צאנלאבל אם הוא כן משתמש שילך על מה שליאור הציעלמכור/טרייד אין על הסטיק הקיים ולקנות 2*512 אפילו שיהיה דגם VALUEזה יעזור לו מאוד
