פורסם 2006 במרץ 2520 שנים AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ¤ 1 Albatron KM51G-754 SATA2 + VGA Socket 754 Motherboard 409.00 ¤ 1 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 340.00 ¤ 1 Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 275.00 ¤ 1 סה"כ:1801¤למזומן:1764.98¤www.logicpc.co.il
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ¤ 1 Albatron KM51G-754 SATA2 + VGA Socket 754 Motherboard 409.00 ¤ 1 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 340.00 ¤ 1 Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 275.00 ¤ 1 סה"כ:1801¤למזומן:1764.98¤www.logicpc.co.ilמעולה!
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר סה"כ:1801¤ למזומן:1764.98¤ תודה, אחי שינה את דעתו בסוף אני יתן לו את המחשב שלי ואני יקנה חדש ב 2300 +- הנה משהו שבניתי: (אני חייב מ ksp כי יש לי GF 6600 AGP ורק הלוח הזה יש בו AGP + PCI-E) מעבדי ?AMD? כמות מחיר סה"כ Athlon64 3500+ (S-939) VENICE CORE 1 1290 1290 לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK כמות מחיר סה"כ 939DUAL-SATA2 s939, ULi, AGP, PCI-E 1 450 450 זכרונות? DDR 400 כמות מחיר סה"כ 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 1 265 265 מארזים? כמות מחיר סה"כ Gsmart X-14 500W Blue, Side Door 1 290 290 SYSTEM ASSEMLY 190 סה"כ 2485 בתשלומים (כולל תוספת) 1 * 2548 ¤ איך זה ? ( לא צריך ציוד הקפי ) זה המארז: לא יודע איזה ספק יש עליו אם הוא יחזיק את תמערכת או לא נ.ב. שווה להוסיף 190 שקל על הרכבה או שעדיף להרכיב לבד (אני יודע להרכיב) ?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים קח 3200+ תוסיף סטיק 512 נוסף עדיף הרבה על המעבד הזה.עדיף ורצוי שתיקח מארז+ספק כמו של קומפקיוס עם ספק של הק.אם אתה יודע להרכיב ובטוח בעצמך למה שלא תחסוך את הכסף הזה!
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר קח 3200+ תוסיף סטיק 512 נוסף עדיף הרבה על המעבד הזה.עדיף ורצוי שתיקח מארז+ספק כמו של קומפקיוס עם ספק של הק.אם אתה יודע להרכיב ובטוח בעצמך למה שלא תחסוך את הכסף הזה!אין הרבה הבדל בין ה 3200 ל 3500 ?אבל אני מפחד שאח"כ אם יהיה בעיות הם יגידו שזה בגלל שאני הרכבתי את זה ולא הם :[צריך משחה טרמית או משהו במעבדים החדשים או רק לשים את הקירור על המעבד וזהו ?ד.א. מישהו יודע אם המעבדים שב ksp זה tray או box ? (כי לא כתוב)
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים לא משהו בולט.תן להם להרכיב...קח חבילת מבצע תשדרג ותוריד מה שאתה לא רוצה ויצא לך דיל טוב...אתה מקבל קירור אלטרנטיבי שלהם בכל מקרה.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר במחשבים במבצע אי אפשר להחליף לוח אם (אני צריך את ה asrock 939dual) וגם יש ציוד הקפי שאני לא צריך :{ שיניתי תמפרט ל 3200+ במקום 3500+ הגדלתי את הזיכרון לג'יגה ולקחתי את המארז+ספק (400W) של HEC: איך זה ? ד.א. המחירים של ה AMD ירדו :~
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ₪ 1 Albatron KM51G-754 SATA2 + VGA Socket 754 Motherboard 409.00 ₪ 1 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ₪ 1 Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 340.00 ₪ 1 Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 275.00 ₪ 1 סה"כ:1801₪למזומן:1764.98₪www.logicpc.co.ilאם המפרט למשחקים, הייתי לוקח את המפרט הזה + X1300 או 6600, ולא קופץ מעל הפופיק למעבד לא תקציבי שלא יתן לך שום דבר.אני מבין שאתה רוצה את הASROCK בגלל שיש לו גם AGP וגם PCIE, אבל למה? איזה כרטיס מסך יש לך בAGP שאתה להוט לשמר?אם זה כל דבר מתחת ל9800PRO, אני יכול להבטיח לך שלא תפיק תועלת יתרה מלשמר אותו.גם לא הייתי רץ לקנות 1GB, תמיד תוכל לקנות עוד סטיק.וסך הכל למערכת בסדר גודל הזה, ה-HEC 300 הוא סביר, ולא צריך את הכח הנוסף של הHEC 400.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר יש לי gf 6600 AGP והוא עדיין שווה משהו :}אז אתה אומר לרדת ל sempron 2800+ ולקחת לוח 754 עם AGP ?בקשר לזיכרון אתה צודק. אתה אומר ה HEC 300W יחזיק מערכת שלמה ?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים הוא מחזיק את שלי, עם P4 2.6 NORTHWOOD2 דיסקים קשיחים, רדאון 9600XT.הוא גם יחזיק את שלך.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר הוא מחזיק את שלי, עם P4 2.6 NORTHWOOD2 דיסקים קשיחים, רדאון 9600XT.הוא גם יחזיק את שלך.אוקי, רק חבל שב KSP יש רק 400W ..ומה עם השאלה הראשונה ?
