בנצ'ים ראשונים של הקונרו (לא הבנצ'מרקים של אינטל) - קורע את הצורה ל-FX-60 ב-OC
תן לינק במקום תמונה בבקשה.
  • תגובות 165
  • צפיות 17k
אני מניח שאינטל לא ידפקו את כולם בזה שהם לא יעשו אפשרות שכל 975X יתמוך בו.
אגב אם הוא מיינסטרים וה975X אכן יתמוך בו כראוי, מי אמור להיות יותר טוב?
975X VS 965Q...
Q965 יהיה מיינסטרים
וה-975X הוא Enthusiast
ככה שה-975X יהיה עדיף
אז לא ידוע עם תיהיה תמיכה ב945?
הסיכוי קלוש?
ניב
הצ'יפסט עצמו אמור לתמוך
אבל הPCB של לוחות ה945P שזמינים היום כנראה לא מתאים
וואה ואה בטח זה יעלה כמו וילה בסביון :kopfpatsch:
זאת ליבה ולא מעבד! הוא יעלה מ200$+ שזאת אומרת לכל השוק +-
כמו שאפשר לראות, הקונרו פשוט קורע ל-FX-60 (שהוא בעצמו באוברקלוק) את הצורה.
המערכת AMD היא FX-60 בתדר 2.8GHz על מנת לדמות FX-62 שיהיה לסוקט AM2, עם זכרונות על 2-2-2
המערכת אינטל היא מעבדConroe על 2.66GHz (קונרו Mid-End ולא High-End), לוח Intel D975XBK Bad Axe, וזכרונות DDR2-667 בתזמונים 4-4-4.
משותף להם זה ערכת כרטיסי מסך X1900XT ב-CrossFire
יש לשים לב שהקונרו ייצא עם תמיכה בזכרונות DDR2-800MHz מה שצופה שיפור נוסף בביצועים
כמו כן הלוח הוא Modified, הוא לא לוח Retail לחלוטין, אבל לוחות שייוצרו החל מעוד כשבועיים יכללו תמיכה בקונרו
הבנצ'ים
אנחנו מדברים על ליבה ? אנחנו מדברים על המעבד ...שהוא יעלה 200$ ומעלה ולא הליבה ! שהיא בתוך בלה בלה בלה ...
קונרו זאת ליבה.
והמעבד הספציפי הזה מבוסס עליה והיא פועלת בתדר 2.66
לא הבנת אותי אני רואה תקרא שוב למעלה
אז אנחנו מכנים את המעבד קונרו כי השם שלו קונרו ! הליבה היא Merom chip
כי בינתיים אין שמות לסדרות ולא כלום אז אי אפשר לאמר עוד קונרו XXXDUE או משהו כזה חחח...
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20040222123818.html
"Apparently, a processor code-named Merom still exists in Intels roadmap,
unlike previously suggested.
Moreover, there is a flavour of the Merom chip for desktops
a processor internally called Conroe due to come in late 2006.
מקווה שהבנתה או שאני לא הבנתי שלא הבנתה והבנתי את זה מתי שהוא אחרי שהבנתה ... ;)
הבנתי מה שחשבתי שלא הבנתי ועכשיו 2ינו מבינים על מה דיברנו :D
מרום וקונרו זה שתי ליבות שונות קצת
כמובן שהן זהות מבחינת ארכיטקטורה ופיצ'רים
אבל ה-Merom היא לניידים (ולכן צורכת פחות חשמל ומדורגת T) וה-Conroe מיועד למחשבים נייחים וצורכת יותר חשמל ולכן מדורגת E
אגב כבר יש מספרים סידוריים לקונרוים שיצאו
או לפחות לרובם
תודה רבה רבה על התיקון :)
יש לך איזה טבלה עם כל המספרים שלהם
אני זוכר היה כתבה באתר זה נורא מבלבל ה T ו E ומי יודע מה עוד ...
יש בשאלות נפוצות
אני רק צריך לערוך את המידע על המספר השני
זה כבר לא נכון, הם החליטו לשנות
אבל המידע על האותיות נכון
שאלה בקשר לקונרו - יש לו בקר זיכרון על המעבד? או שזה גם אצלו בלוח אם?
