פורסם 2006 במרץ 2420 שנים שלום.יש לי שני סטיקים של 512*2 ואתמול קבלתי שניים של 256 אם אותה מהירות שניהם גגר 400 mhz. אני יכול להוסיף אותם בלי שיהיו בעיות?והאם זה בכלל מומלץ?תודה מראשטוביה.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים זה בד"כ לא יעבוד ובכל מקרה תלוי בלוח שיש לך.אז תגיד בבקשה מה דגם לוח האם שלך?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים כעקרון MSI לא מציינים בפירוש שאסור להתקין מודולים בגדלים שונים אבל - ההמלצה (ולכן כדאי להקשיב להם) היא להשתמש במודולים זהים בגודל ובמספר הצ'יפים (8/16).ולכן אם הזכרונות זמינים פשוט תתקין ותבדוק אם זה עובד, אבל, אם אתה מתכוון לקנות חדשים אז כדאי מאוד לקנות 512M.הפתרון הטוב ביותר יהיה לבצע טרייד-אין לזכרונות שיש לך לשני סטיקים של 1G.היות ובכל מקרה אם תעבוד עם 4 סטיקים התזמונים ירדו ל 2T.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים שאלה , התזמונים ירדו ל2T בגלל ש ?? ואם אפשר מידע על הDUAL של הזכרונות יענו 2*256 זה יהיה 1G ??תודה רבה.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מה הכוונה שהתזמונים ירדו ל2T? זה לא טוב?תסתכל פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.0 בסוף הFAQ יש שם הסבר : " הזמן הרגיל הוא 1T - מחזור שעון אחד או 2T - שני מחזורי שעון. "
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים תזמונים של 2T זה פחות טוב מ 1T שהמחשב עובד עליו שיש לו רק שני סטיקים.זה ירד ל 2T בגלל מגבלות של בקר הזכרון של המעבד.זה לא אסון 2T אם באמת צריך יותר זכרון אבל זה בהחלט יכול להוריד קצת בביצועים.שאלה , התזמונים ירדו ל2T בגלל ש ?? ואם אפשר מידע על הDUAL של הזכרונות יענו 2*256 זה יהיה 1G ??תודה רבה.לא ממש הבנתי את השאלה, 2*256 זה בד"כ 512 ??
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים לפי איך שאני מבין אם אתה שם שתי סטיקים של נאמר 256 אז בפועל זה 512 אבל המחשב רואה את זה כ 1Gיש את הדבר הזה שנקרא Dual צ'אנל , מה זה עושה וכו' ?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים TheOneFox,אי אפשר לבצע קסמים וליצור יש מאין זכרון !אם התקנת שני סטיקים של 256 יהיה לך רק 512M ולא משנה מה יעשה המעבד.הדואל צ'אנל פשוט מספק ממשק יותר יעיל ל 512M האלה שיש לך ובמקום להתיחס לזכרון כמו טור אחד ארוך של תאי זכרון הוא פשוט מתיחס אליו כמו שני טורים מקביליים. כאשר ניגשים לזכרון קוראים בכל פעם כמות כפולה של מידע משני הסטיקים ביחד ולכן ניתן להגיע תיאורטית למהירות כפולה, אבל לא לכמות כפולה.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים תודה אחיכמובן שהכל תיאורטית.ומה בנוגע ל 2T למה אם הוא ישים ארבעה סטיקים הוא יקבל 2T ??
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים זאת בעיה עם הבקר זכרון של AMDכאשר משתמשים ב4 סטיקים DS המהירות יורדת ל333 במעבדי WINCHESTER/NEWCASTLE/CLAWHAMMERובמעבדים החדשים יותר VENICE/SAN DIEGO המהירות תשאר 400 אבל ב2Tאבל בכלל לא בטוח ש2 סטיקים SS ושני סטיקים DS יפעלו לך
