ספק אינטרנט עם פינגים טובים
אני הייתי מחובר לנטוויז'ן עד לפני שבועיים בערך (ובעקבות הבעיות האלה עברתי ל012, בתקווה בצורה זמנית). מאז שביקשתי להתנתק מהם בגלל הבעיה של הפינגים, אני מדבר דיי הרבה עם התמיכה "הבכירה" ואנשים מ"רשתות" על הבעיה הזו. מדי פעם הם מתקשרים, מבקשים ממני לנסות איך זה (בהשוואה לפינגים שאני מקבל ב-012), מבקשים trace ונעלמים לכמה ימים.
אז למה כל הסיפור הזה? כי אתמול בערב התקשרו אלי וביקשו שאני אבדוק פינגים לאתרים הקבועים שאני בודק איתם (אתרים של BF2 שלקחתי מאיזה דיון פה, נתתי להם כתובת רק של אחד מהשרתים כך שזה לא תיקון נקודתי לשרת הספציפי) והפינגים צנחו מ-170-200 לסביבות ה-100 (אתרים באירופה, בעיקר) - הם טוענים שזה עניין של ניתוב מחדש בשרתים בלונדון.
אני אשמח אם עוד אנשים יבדקו אם יש שיפור בנטוויז'ן (החבילה שלי: 1.5 בכבלים).
תודה.
  • תגובות 80
  • צפיות 12.6k
אהם שלום לכולם , עד לא לפני הרבה זמן עבדתי בתמיכה טכנית באחת הספקיות שלא אציין את שמה
איטיות במשחקים כרגע זה בעיה בכלל הספקיות ואין מה לעשות לגבי כך
באופן כללי האינטרנט הכי טוב זה בזק בינלאומי
אחרי זה נטויז'ן
ומתווכחות למטה זה אינטרנט זהב וקווי זהב
ברק לא שווה להתחבר אליהם כי אם אתם לא יודעים ההגבלה שיש על משתמשים שם זה שיש אופציה להתחבר 3 אנשים על יוזר אחד , אין להם הגבלות אז אם לא מגבילים בתשתית אתה מרוויח אבל יש כבר כמות אנשים שעושים את זה כבר אז הרוחב פס לא מנוצל היטב בברק
עכשיו לא עבדתי בבזק בינלאומי זה אני כן יכול לאמר והייתי אצלם(אפילו חזרתי אליהם לאחר שבדקתי את האינטרנט שבו עבדתי שהוא היה ירוד מבזק בינלאומי צר לי לאמר, אבל אני בכבלים והתחברתי עם חייגן שבבזק בינלאומי הייתי מחובר ללא חייגן, יש הסבר גם לזה בהמשך המדריך :))
רובכם פה ורוב הלקוחות שדיברו בודקים פינגים בצורה לא נכונה
אתם צריכים לבדוק קודם כל ניתוב
שזה על פי tracert ip.ip.ip.ip שם אתם רואים איזה שרת בעייתי ומדווחים לספק ואז יהיה אפשר להחליף ניתוב לאותו לקוח למרות שספקיות לא אוהבות את זה
כדי לבדוק בצורה הכי טובה יש עליכם לבדוק כמה קישורים באמת פתוחים במחשב שזה ע"י ביצוע netstat -n
כל הפקודות אתם עושים בCMD
ואז אתם רואים באמת כמה ואיזה קישורים פתוחים במחשב ואם הפינגים הגבוהים לא מגיעים למקום אחר
אני נמצא עם חבילה של1.5/512 בבזק בינלאומי ובארץ אין עדיין את התמיכה או התשתית לכזה אפלוד גבוה בשעות העומס האפלוד לא משהו (לאנשים שבאמת צריכים)
לאנשים מחול יש פינג של 120-210 על השרת שלי של 12 אנשים בSWAT 4
אתם רוצים אינטרנט טוב ?
ADSL
דבר ראשון תבדקו באיזה מרחק המרכזייה או היחידת רח"ק או רח"פ(או משהו כזה לא זוכר כבר את השם של היחידה) מהבית, אם זה במרחק של עד 200 מטר הרווחתם לרוב זה פינגים איכותיים ואין הפסד פאקטים , מעבר לזה זה תלוי באיכות ובעומס של המרכזייה
כבלים
אתם לא תוכלו לבדוק את זה אבל אם תצליחו(התומכים עצמם לא יודעים מה זה :)) זה כמה אנשים מחוברים לאשכול שאתה נמצא בו, ועדיף לחיבור ללא חייגן כיוון שלכבלים יש בעיה של איבוד פאקטים מה שמתבטא בניתוקים בין אם מהאינטרנט או משרתי משחקים, מתי שאין חייגן אז לא תשים לב לאיבוד פאקטים , עכשיו במידה שיש לך בעיה עם התשתית ואתה מדבר עם הכבלים הם יבקשו לעשות פינג ל DG = default gateway כל הפינגים יהיו תקינים חייבים להוסיף פאקט גבוה יותר לפינג כדי באמת לבחון את הפאקט הרי זה כך ping -l 1470 DG ככה באמת תראו את המהירות
התמיכה של ADSL היא תמיכה איכותית (הכוונה בידע המקצועי ולא בשירות) לרוב יהיה אפשר לסמוך על מה שהם אומרים
התמיכה של הכבלים היא תמיכה לא איכותית, שהכבלים התקשרו לתמיכה בשביל ועידה כי טענו שהבעיה אצלנו או אצל הלקוח, אז הסתכלתי בהזנה ושאלתי אותו אם הוא בדק מה קורה עם הDG , ואז התומך שאל אותי מה זה Default Gateway כאילו המינימום של המינימום הוא לא ידע
עכשיו לגבי חברות
בזק בינלאומי בעלת הרוחב פס הגבוה ביותר זאת עובדה
נטויז'ן שנייה באיזור הזה
אינטרנט זהב וקווי זהב כפי שציינתי מתווכחים בקטע הזה, אני חושב שלאינטרנט זהב יש יותר
עכשיו לגבי ניתוב לשרתים מחול
ל012 הניתוב הטוב ביותר לשרתים מחול אבל אם אתה בכבלים תראה יותר למעלה על הקטע של איבוד פאקטים(למה אין שם חיבור ללא חייגן)
בזק בינלאומי שנייה(לא בהרבה הבדל)
נטויז'ן
אינטרנט זהב
נ.ב
לבזק בינלאומי ונטויז'ן יש הכי מעט תקלות מכל הספקיות
מצטער שהמדריך קצת מבולבל אם תרצו אוכל לעשות מדריך יותר מסודר פשוט כבר התלבלתי מכל מה שרשמו פה , תנו שאלות אנסה לענות על כמה שיותר , יום טוב לכולם :)
מה זה DG? מתי משתמשים בו?
ומה עושה tracert? מה זה כל הכתובות האלו שהוא מציג?
tracert מציג את הניתוב בינך לבין כתובת האייפי שהקלדת.
מה הכוונה הניתוב?אתה יכול לפרט קצת
ו DG = default gateway לא ממש אומר לי משהו.
תודה!!
ליש יש ADSL בארה"ב
חבילה של 1.5 וגם אני עשיתי תא הבדיקות
לגוגל היה לי 50
Digg היה לי 89
Shopping היה לי 83
בקשר לIP's היה לי
217.172.17.225 - 139
83.149.84.158 - 129
ואני מרוצה מהשירות פה ואין לי ניתוקים בכלל !!
איטיות, שום דבר
הכל רץ :D
והחיבור שלי אמור להיות קבוע אלב הפכתי אותו לחייגן כי אני אוהב יותר חייגן .
