פורסם 2006 במרץ 2320 שנים OZZ אין לי שום ספק בנקודה הזאת אתה צודק ב 100%אבל עדיין, זה לא משנה הרבה כי הפינג עצמו גבוה ביחס לשחקנים שגרים בחול. שלהם יש פינג מעולה.אז "ספק אינטרנט עם פינגים טובים" לא נראה לי שקיים כזה מושג.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אבל עדיין, זה לא משנה הרבה כי הפינג עצמו גבוה ביחס לשחקנים שגרים בחול. שלהם יש פינג מעולה. אז "ספק אינטרנט עם פינגים טובים" לא נראה לי שקיים כזה מושג. כן, נראה לי שאתה צודק ושזאת המסקנה היחידה מהדיון הזה. אני עצמי מתחבר לראשונה לאינטרנט מהבית בקרוב. התקשרתי לספקים לברר, ושאלתי לא רק על רוחב הפס אלא גם על הפינג. בשתי החברות (אינטרנט זהב ונטוויז'ן) המוכרן - שידע לפרט עשרות חבילות מבחנת קילוביטים של רוחב פס - בכלל לא ידע מה זה פינג! אין מודעות לנושא הזה בארץ, מה שאומר שרוב החברות ירושו לעצמן לזלזל. צרכנים מודעים וקונים לפי קילוביט רוחב פס, אז העיקר שמוכרים 1.5-2-5 מגביט, ולעזאזל הפינג. יותר מזה, נכנסתי לדיון שלכם כדי לנסות לקבל מושג על איזה ספק הכי טוב (חשוב לי יותר הפינג, אבל גם שלא יהיו נפילות). מקריאה של כל ההודעות עולה שכולם למעשה אותו דבר, כולל בנושא הפינגים והנפילות. למעט כמה חריגים לרעה, כמו אינטרנט זהב באופן כללי וברק על ADSL, לא היה שום סוג של קונצנזוס. חלק טענו ש- 012 הכי טובים, אחרים הזכירו את 014, מישהו דיבר על איזה סקר ששם את נטויז'ן במקום הראשון בארץ, ואחריו מייד מישהו אחר אמר שמניסיונו נטויז'ן היא אחת הגרועות. אני מתכוון להתחבר ב- ADSL, ומכיוון שבשום מקום לא מצאתי הוכחה מוצקה שספק ספציפי הוא הכי טוב - נראה לי שאלך על נטויז'ן. גם כי לא שמעתי עליהם תלונות קטסטרופליות מהסוג שהושמע כאן נגד אינטרנט זהב וברק, וגם כי הם בסכ"ה חברה גדולה, ותיקה ומוכרת. כמובן שאמשיך לעקוב כאן אחר הדיון, אולי בכל זאת תופיע לה כבאורח נס איזו הוכחה מוצקה שספק מסוים שומר על פינגים נמוכים ואפטיים גבוה ויציב
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים קודם כל אני שמח שהגעת למסקנה הנכונה.ודבר שני בעניין netvision אני ממליץ לך בחום שלא להתחבר בגלל שאתה חייב להתחייב לחצי שנה או שנה התחייבות וגם קשה להתנתק מהם וזה אני אומר לך מנסיון אישי.ממליץ לך לברר על כמה וכמה ספקים (בלי התחייבות) לפני שאתה מנסה בכלל את NETVISIONבכל אופן לשיקולך...
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים בינתיים מכל הבדיקות עלה שהחיבור שלי מקבל את הפינגים הכי טובים.q1234 תעבור לכבלים ותבקש חיבור קבוע,גם יעלה לך יותר זול... ותראה את ההבדלים.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים פשוט לנתק ולחבר את המודם והמודם אחרי כמה שניות מחובר לאינטרנט ואז נשאר רק לדחוף לו כבל רשת ואתם מחוברים.זה משנה אם אני מחובר למודם הכבלים דרך USB ?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים אין לי תרשימים.. זה אותו דבר כל הספקיות.. התרשים הזה רק מראה את הניתוב..זה משנה אם אני מחובר למודם הכבלים דרך USB ?תראה,לפינגים זה לא משנה,אם תעבור לחיבור קבוע ועדין תשתמש בחייגן זה לא ישנה,עדין אתה תקבל את אותו פינג טוב,אבל אם אתה רוצה ממש להנות מהחיבור הקבוע אז עדיף לך לחבר בכבל רשת.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר לפי מה שהבנתי כבלים פחות טוב מ-adsl .עכשיו קיבלתי פינג גבוה מאוד , יותר מ-1000 באיזה שרת של ut2004 :-X :-\
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים טכנולוגית, זה נכון.בארץ, מהירויות הכבלים טובות יוץר, כמו כן גם יותר יציבות.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר הבעיה שחבילה של כבלים עם 512\1.5 עולה 300 ש"ח , זה עוד בלי תשלום לתשתית ..זה יקר רק פה בארץ ? או שזה ככה גם בחו"ל ?
פורסם 2006 במרץ 2619 שנים ...ודבר שני בעניין netvision אני ממליץ לך בחום שלא להתחבר בגלל שאתה חייב להתחייב לחצי שנה או שנה התחייבות וגם קשה להתנתק מהם וזה אני אומר לך מנסיון אישי.ממליץ לך לברר על כמה וכמה ספקים (בלי התחייבות) לפני שאתה מנסה בכלל את NETVISIONעד כמה שהבנתי מהמוכרן, יש לנטויז'ן חבילות ללא התחייבות. אבל בלי קשר, איך הם היו מבחינת הפינגים וה- uptime?
פורסם 2006 במרץ 2719 שנים אוקי, עדכון לגבי הצעות של נטויז'ן (כרגע סיימתי שיחה עם נציג מכירות) --חבילות ללא התחייבות בהחלט מוצעות, ובמחירים אטרקטיביים (אלה חבילות כבלים, כי הבנתי מהת'רד הזה וגם מנציגי נטויז'ן שהחיבור בכבלים יציב יותר וסובל פחות מירידות בפינגים וברוחב הפס):חבילה של 750/96: 74 ש"ח לחודש.חבילה של 1500/128: 45 ש"ח תשתית + 39 ספק = 84 ש"ח לחודש.עד כמה שהבנתי, בשתי החבילות יש התחייבות לתשתית (HOT) לשנה, אבל גם היא ניתנת להקפאה (כך שאם אני נוסע לחו"ל לחודשיים, אני יכול למעשה להקפיא - כלומר לבטל זמנית ולא לשלם שקל - את המנוי שלי לאותם חודשיים). אין כל התחייבות לספק.המעניין הוא שהחבילה השנייה (1500/128) זולה יותר דווקא כשאתה לא מתחייב. המחיר עם התחייבות לאותה חבילה הוא 89 ש"ח לחודש, יקר בחמישה שקלים.כמו כן ביררתי, והוצעה לי חבילה "לגיימרים" עם התחייבות לפינגים נמוכים ואפטיים גבוה, ברוחב פס 2000/150 עבור 85 ש"ח תשתית + 79 ש"ח ספק לחודש.אני שוקל ללכת על חבילת הגיימרים הזאת אם רק אבין מה זה אומר מבחינתם "פינגים נמוכים". מישהו כאן אולי יודע על זה משהו? נציג השירות לא כל כך ידע להגיד לי, כנראה שאנסה להתקשר אליו שוב ולבדוק. אם זה לא יישמע לי מצדיק את המחיר כנראה אלך על החבילה של ה- 1500/128 בכבלים. כמובן שאשמח לשמוע תגובות וביקורת מכם על ההחלטה הזאת, כל הנושא הזה של אינטרנט בבית הוא חדש לי וזאת הפעם הראשונה שאני שוכר שירותי ספק.
פורסם 2006 במרץ 2719 שנים מחבר בפשטות , פינג זאת המהירות תקשורת בינך לבין השרת (לכן , לדוגמא , במשחקי רשת עם פינג גבוה ,יריות יוצאות כמה שניות אחרי )
