פורסם 2006 במרץ 2220 שנים time your ISP "Bezeq International-Ltd" changes your IP Address? tnx כנראה זה ADSL
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים בדיקת פיניגים הכי טוב לעשות לשרתים בחול שכל אחד יביא איזה שרת ואז נעשה איזה בדיקה server.eurobattle.net זה סרבר שאני משחק בו הרבה פינג בין 100-200 נחשב שם מצויין אירופאים מקבלים שם ביו 40-100 עם 015 אני מוציא בשעות העומס 170+ ( בלילה) בשעות הקלות ( בוקר ) אני מוצא 100 אבל מה שיפה גם כאשר יש לי פינג גובה של 400+ המשחק רץ חלק ואין לי כמעט delays אתמול ב ב"ב בעומס היה לי פינק 700 עם DELAY מטורף של איזה 6 שניות! עוד לא יצא לי לבדוק את החיבור בשעות הבוקר כי אני כל היום עובד והכי חשוב לי זה החיבור של הערב\לילה של שעות העומס בקיצור למורות שיש לי שבוע חינם איתם ( ב"ב) אני ממש לא מתכוון להישאר! גועל נפש של חיבור מסכנות שקיבלתי עד עכשיו 1. לא להתקרב לברק ב ADSL 2. לא להתקרב ל ב"ב בכבלים! ( ב ADSL ב"ב סבירים ) 3. 015 ב כבלים יש להם אחלה של פיגנים אבל אני ישמח אם תתנו לי איזה שרת שאתם משחקים בו הרבה שאוכל להריץ לכם מבחנים כרגע יש לי גם 015 וגם ב"ב : ( אין לי זמן להתנתק ) פששש בעבודה פה אני מקבל פינג של 75 לסרבר שלי!!! מישהו יכול להגיד לי איך אני יכול לבדוק לאיזה ספק אני מחובר פה? בבקשה 014 בזק בנלאומי בכבלים בחיבור קבוע: Pinging server.eurobattle.net [80.237.154.100] with 32 bytes of data: Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=72ms TTL=50 Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=71ms TTL=50 Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=72ms TTL=50 Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=72ms TTL=50
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים גם פה בעבודה קיבלתי פינג דומה אני אחכה לערב אני יפתח תרד חדש שנריץ פינגים. בערב זה שעות העומס , הכי טוב לבדוק את הפינגים אז
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים לגבי ברק מסכים-חרא של חיבור הייתי לקוח שלהם כמעט 3 שניםעברתי לבזקבנלאומי- יש שיפור אבל לא גדול
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר Pinging 83.149.84.158 with 32 bytes of data:Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=71ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=70ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=79ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=70ms TTL=113פה קיבלתי ממוצע של 124 !!! בדיקת פיניגים הכי טוב לעשות לשרתים בחולשכל אחד יביא איזה שרת ואז נעשה איזה בדיקהserver.eurobattle.netזה סרבר שאני משחק בו הרבהפינג בין 100-200 נחשב שם מצוייןאירופאים מקבלים שם ביו 40-100 פה קיבלתי ממוצע 123 , זה טוב לפי מה שאתה אומר .המסקנות- ככל הנראה נטוויזן ו-012 הכי מומלצים, אני מקווה שאין התחייבות בנטוויזן.
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים אני שוב רוצה להדגיש שאת הבדיקה הכי מומלץ לעשות בשעות הערב כאשר יש עומס על השרתים ואז רואים הכי טוב מי הכי פחות מתאמץ
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים בטח שאתה תקבל ממוצע 124!תקשיב שניה טוב,לפני שאתה מחליף ספק אינטרנט... תתקשר לבזק בנלאומי,ותגיד להם שאתה רוצה להפוך את החיבור שלך לקבוע,0חיבור בלי חייגן)אם ישאלו אןתך למה.. תגיד שיש בבית ילדים ואנשים מבוגרים מאוד שלא יודעים עיך להתחבר ואתה רוצה שזה תמיד יהיה מחובר איך שמדליקים את המחשב.אחרי שהם יעבירו אותך לחיבור הקבוע פשוט תכבה ותדליק את המודם (אני מקווה שאתה מחובר בכבל רשת) ואז אתה תהיה מחובר אוטומטית לאינרנט בלי צורך לחייג לאינטרנט.. ואז תבדוק את הפינגים............!
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים אני אחכה לערב אני יפתח תרד חדש שנריץ פינגים. אז זהו, שאל תעשה את זה. אתם רוצים לפרסם פינגים משום מה תעשו את זה כאן. אני לא מבין למה אתה חושבים שפינג זה בכלל מדד טוב לאיכות של ספק אינטרנט. כדי לבדוק איכות אתם צריכים להעביר קבצים גדולים וקטנים, בכל מיני שעות ביום, למשך לפחות חודש, ואז לעשות ממוצע בין המהיריות. וגם זה לא ייתן תשובה של 100% אבל זה בטוח עדיף על בדיקת פינגים שמי יודע דרך איזה שרתים היא עוברת עד שהיא מגיעה וכמה בעיות יכולות להיות בדרך. זה אשכרה לא אומר כלום לחו"ל. בארץ זה כבר משהו אחר, אבל למי אכפת מפינגים בארץ?
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים אז זהו, שאל תעשה את זה. אתם רוצים לפרסם פינגים משום מה תעשו את זה כאן. אני לא מבין למה אתה חושבים שפינג זה בכלל מדד טוב לאיכות של ספק אינטרנט. כדי לבדוק איכות אתם צריכים להעביר קבצים גדולים וקטנים, בכל מיני שעות ביום, למשך לפחות חודש, ואז לעשות ממוצע בין המהיריות. וגם זה לא ייתן תשובה של 100% אבל זה בטוח עדיף על בדיקת פינגים שמי יודע דרך איזה שרתים היא עוברת עד שהיא מגיעה וכמה בעיות יכולות להיות בדרך. זה אשכרה לא אומר כלום לחו"ל. בארץ זה כבר משהו אחר, אבל למי אכפת מפינגים בארץ? ברור! בגלל זה נתתי שרת בחול וכמובן בקשתי שיתנו פה עוד שרתים
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים התוצאות שנתתי פה הם אך ורק מבדיקות לשרתים לחו"ל.. liiight,הוא לא ביקש איכות של ספק האינטרנט,הוא ביקש לדעת איזה ספק נותן את הפינגים הכי טובים...
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים התוצאות של בזק בינלאומי אצל שני אנשים פה זהות לתוצאות שלי.אך בעוד שהם התחברו ב10 בבוקר אני מתחבר עכשיו ב8 בערב - שיא שעת העומס.באחד השרתים ש-OOOZ הביא פה, התוצאה שלי הייתה כפולה משלו. בעוד שהוא התחבר ב10 בבוקר אני התחברתי ב8 בערב.OOOZ תסביר פעם אחת מה זה חיבור קבוע ומה קורה מאחורי הקלעים ולא מה התוצאה.http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/046/541.html
