איזה זיכרון כדי לקחת ?
מה עדיף לקנות ?
256MB PC133 Infineon CL2
256MB PC133 Viking
שניהם עולים 250 שקל.
לאיזה מחשב? כי לחדשים זה ממש זכרונות איטיים. אבל כעיקרון הראשון יותר טוב.
טוב תודה.
ויש לי מחשב
p3 733@825
128SDram
ואיזה לוח אם של PC-PARTNER
והוא לא נראה לי תומך ב DDR
וכסף למחשב חדש אין לי.
קח את הזכרון של Infineon כי הוא פועל ב Cas 2.
למרות שזה לא ממש משנה כי רב הסיכויים שהזכרון שכבר יש לך פועל ב Cas גבוה יותר...
נראה שגם שלי פועל ב 2.
הורדתי בביוס מ 3 ל-2 וכל פעם שאני מפעיל את המחשב אז יש גם הודעה של
"your recummended cas latency is 3"
משהו כזה.
אז קח את ה Infineon
אממ כרגע התקשרתי אליהם והם אמרו שאין להם כרגע במלאי את
INFINEON CL 2
ושאלתי אותו באיזה CAS ה VIKING והוא אמר לי 3 :\ והוא אמר שאני יכול לעשות OC ל 2 אבל אז אין אחריות אם זה נשרף לי :\
ונגיד שיש לי עכשיו 128 שהוא על CAS 2 ואני מביא עוד 256 שעל CAS 3 ... אז גם ה 128 יהיה על CAS 3?
וגם יש לזה עד כדי כך משמעות אם זה 2 או 3 ?
מה מה מה?! אוברקלוק ל-CAS3? הם יותר מפגרים ממה שחשבתי.
זה שינוי הגדרות, לא יותר מזה ואין סיכוי בחיים שהוא ישרף בגלל זה.
חח
אבל אם אני את הזיכרון שעכשיו אני קונה על 3 ואת מה שיש לי על 2 מה יהיה הקובע?
או שכל אחד יעבוד בקצב שלו ?
תאמין לי אתה לא מי יודע מה תרגיש (אם בכלל) בהבדל בין cas2 ל 3.
הוא ירגיש.. אני יודע שאני הרגשתי :)
הם עבדו ב-115MHz ו-CAS2, עכשיו הם ב-147MHz ו-CAS3 :P נפלאות ה-BIOS...
