Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
אני לא מצליח לעדכן
אני עוקב אחרי ההוראות באתר של OBSE
הורדתי את הפאצ'ר האוטומטי
הכנסי את הדיוידי של אובליביון הוא החזיר את הגרסא ל 1.0.288
הורדתי את הפאצ' הראשון ברשימה מפה
http://www.elderscrolls.com/downloads/updates_patches.htm
ושאני מריץ אותו הוא אומר לי שכבר יש לי גרסא יותר חדשה של הקובץ :nixweiss:
תשים לב שהפאץ' הראשון ברשימה הוא של Shivering Isles- תוריד אותו רק אם יש לך את ההרחבה.
בכל מקרה- תוריד מהרשימה גם את הפאץ' העדכני לאובליביון.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
אה צודק טעות שלי
הורדתי את הפאצ' הלא נכון
זהו הסתדר :xyxthumbs:
תגיד יש מגבלה לכמות ההגנה שלדמות שלך יכולה להיות?
אני לא עובר את 85
ויש לי דברים שכביכול אמורים לעבור את זה
המפלצות לא מתחזקות ביחס ישיר לעלייה שלך במשחק, אלא פחות אם בכלל, ובדרך כלל מחליפים אותן במפלצות אחרות (למשל clannfear runt ל clannfear)
תהיה בטוח שברמה 15-30 (וגם פחות מזה) זה יהיה קל מדי להרוג מפלצות כמו scamps
לא נכון.
ככל שאתה מתחזק, כך גם האוייבים ביחס ישיר.
זה שומר על משחק מאתגר, אבל שואב ממנו כל תחושת הישגיות.
בדרגות הראשונות גובלינים עשו לך חיים קשים.. אחרי 20 דרגות אתה חוזר למערה שלהם לנקום ומגלה שהם עושים לך חיים קשים יותר ממקודם.
לפי המפתחים, רק בסביבות דרגה 50 מגיעים למצב שמרגישים עליונות ברורה על המפלצות.
לא נכון.
אחרי 20 רמות שאתה חוזר אתה לא תמצא גובלינים
אתה תמצא דברים יותר חזקים
לא נכון.
כן זה נכון, גם לי זה טיפה מפריע. למרות שאני מניח שאין הרבה אפשרויות אחרות אם רוצים באמת לשמור על משחק פתוח שבו אתה יכול לעשות מה שבא לך. במיוחד במשחק כמו אובליביון שאפשר לשחק אותו שעות על גבי שעות ולעלות לרמות סופר גבוהות, שאז אם אין לך אתגרים המשחק נהיה מאוד משעמם.
הבעיה שיש בזה פרדוקס, שכמה שאתה נהיה יותר חזק אז בעצם יותר קשה לך, כי העולם רק נהיה יותר מסוכן, ואם אתה לא ממקסם את הדמות שלך (למשל END מאוד גבוה כבר בהתחלה, כדי שיהיה לך הרבה HEALTH כשאתה עולה רמה) בצורה הכי מקסימלית, יהיו לך חיים מאוד קשים.
מה שכן זה די מצחיק, ויש אפילו כאלה שבכוונה לא עולים רמה אלא רק מחזקים את הדמות שלהם, למשל על ידי יצירת דמות שהמיומנות שלה הם אלה שאתה אף פעם לא משתמש בהם, ואז אתה מתחזק בדברים שחשובים לך אבל נשאר תמיד כביכול ברמה נמוכה.
כן אבל נגיד אם אתה רוצה לחזק BLADE והיא לא אחת מהראשיות שלך אתה תצטרך להשקיע הרבה יתר זמן עד שתעלה נקודה
שזה הראשי שלך הם עולות הרבה יותר מהר
אני לא עובר את 85
אני לא מבין, אין במשחק יכולת "הגנה", אתה מתכוון ל-block?
נכון, רוב הייצורים משתנים.
אבל- אם תלך למערה שהייתה קשורה לקווסט והיית צריך להילחם שם בגובלינים- עדיין יהיו שם גובלינים- רק חזקים יותר.
או קח לדוגמא את הקווסט הראשי עם קוואץ'. עדיין תילחם בהריסות נגד scamps.
לא זה לא יכולת
כל השריונים שאתה לובש נותנים לך הגנה
זה הסמל של המגן הזה
אז אני לא מצליח לעבור את 85 נגיד אני לובש כמה דברים של DEADRIC וזה מגיע ל85 אחר כך אני שם טבעת שנותנת לי 12 שיריון (אם תרצה לקרוא לזה שריון...) ולא קורה כלום
אבל אם נגיד אני מוריד את ה CUIRASS זה יורד נגיד ל60, אני שם את הטבעת וזה עולה ל72
ואז שאני שם בחזרה את ה CUIRASS זה עולה רק עד 85
יש איזהשהו MAX ב85?
כן זה נכון
קרה לי כבר
כנראה שבקוד של המשחק היכולות של היצורים האלה הם נעלמים X Y Z וכו... שעולים לפי הרמות שלך
הבנתי, אתה מדבר על השיריון.
אז כן- יש מגבלה של מקסימום 85 נקודות.
כבר נתקלתי בזה בעצמי בעבר- אין דרך לעבור את המגבלה בעזרת חפצים רגילים או מכושפים.
אז כדאי שתחליט מחדש איך יורכב השיריון שלך.
לא ממש קשה לבחור
עם כל הDEADRIC אני מגיע ל85
אני יחסוך את הטבעת
יש טבעות יותר טובות שאני יוכל להשתמש
בנתיים החלטתי להכניס לכל חלקים של השריון שלי SIGIL STONE של +12 STRENGTH
ככה אני יכול להגיע ל172 STRENGTH
ככה החרבות והגרזנים שלי יהיו יותר חזקים
וגם אני יוכל לסחוב הרבה יותר ציוד כמו כל החרבות שיש לי לסיטואציות שונות :smile1:
ובחרב אני יכניס משהו אחר עדיין לא חשבתי על זה :nixweiss:
לחרבות ובכלל כלי נשק היתי הולך על DAMAGE HEALTH..
זה ממש עוזר אם אתה רוצה להרוג מהר...
להוסיף לזה גם ABSORB HEALTH גם יכול ליהיות נחמד...
לא נכון.
אתה לא קורא נכון:
הבחור אומר שזה לא טוב שהמפלצות מתחזקות איתך, אני הגבתי לו בדוגמא שאם מערכת המשחק לא הייתה מתקדמת איתך, היית הורג SCAMPים של רמה 1, וזה לא היה מאתגר בכלל...
דרך אגב,
היה פה דיון קטן על mercantile - בדקתי אחרי זה ב uesp ומסתבר שבדרגת אקספרט מקבלים אפשרות להשקיע בחנויות 500 גולד, ובמאסטר כל החנויות מקבלות תוספת 500 גולד
אז המקס שאפשר למכור זה 3K?
אבל עד שאני יגיע לMASTER בזה תצא לי הנשמה
זה משעמם לעלות את הסקיל הזה :sleep:
למה פתאום באמצע החיים אנשים רגילים בעיירות נהפכים ל DEADRA ומתקיפים אנשים תמימים?
זה כאילו חלק מהסיפור?
* Daedra.
ואלה לא דאדרה- תנסה לשים לב לשמות שלהם כשהם מופיעים,
אלה חברי ה-Mythic Dawn שיש להם יד בפתיחת השערים לאובליביון.
