Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
או בקיצור, לך לאחת הכנסיות (יש בכל עיר) ותדבר עם הנזירים על תרופה.
משם כבר יפנו אותך למסע מפרך עבור התרופה.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
וואי סליחה פשוט לא ראיתי את הלינק שהשני שם
יש לי קצת בעיות בIE
משום מה לוקח לו זמן לטעון את הלינקים :nixweiss:
לא להיכנס אליהם
פשוט להציג אותם
ממש מוזר
גם אצלי זה ככה,
טוען את כל האתר אבל לא מציג אותו,
מעצבן בטירוף.
עוד מישהו נתקל בבעיה כמו אצלי שהוא מקבל מסך של "שלח אל תשלח" לאחר שמירה רגילה או מעבר לעיר אחרת?
http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Vampires#Curing_Vampirism
ד"א ליהיות ערפד זה דווקא נחמד..
כן ראיתי את הקווסט הזה אני עושה אותו
אבל הוא ממש ממש מעצבן
בגלל שאני לא יכול לדלג בין מקומות אני צריך לישון עד הלילה ורק אז
אבל רוב האנשים שאני יכול לקנות מהם/למכור להם מציגים לי את האפשרות הזאת רק ביום אז אני צריך לחכות מלא פעמים
נורא מציק
ויש עכשיו כמה דברים שאני צריך להביא משער אובליביון
אני לא רוצה להכנס לשער עדיין (אני רוצה לשמור את הכדורים האלה שאני מקבל בסוף למתי שיהיה לי את הציוד הכי טוב :smile1:)
יש דרך אחרת?
יש 26~ שערים במשחק, לא תפסיד כלום אם תסגור אחד עכשיו.
אם אני לא טועה זה 16 שערים
ואחד כבר סגרתי ברמה 12 (את הראשון של KVATCH)
מספר השערים תלוי בהתקדמות שלך במשחק
http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Oblivion_Gate#Random_Gates
המצב הכי קיצוני:
The maximum number of possible gates increases to 50.
בקיצור - לא לדאוג :)
בואנה המשחק הזה פשוט לא יאומן
ככל שאני מתקדם ומגלה דברים חדשים אני יותר ויותר בשוק
המשחק הזה כ-ל כ-ך ארוך!!!!!
פשוט מדהים
דרך אגב מה אני צריך לעשות כדי ששער יפתח?
הבנתי שזה תלוי בהתקדמות שלי בקווסט הראשי
25% או 50%
אבל במה זה תלוי?
אקראי לגמרי?
"The number of random gates that can be open at any given time during the game is determined by how much of the Main Quest has been completed"
כן את זה הבנתי
אבל ברגע שהגעתי למקום של שער אקראי והוא לא נפתח
יש משהו שאני יכול לעשות או שזה 100% אקראי?
צריך להוסיף משהו לקובץ הגדרות כדי שהקונסולה תעבוד?
משום מה היא לא מופיע לי ואני לא רואה בשום מקום שצריך לשנות את הקובץ הגדרות של המשחק...
אתה מתכוון לקונסול נכון?
אין צורך לשנות שום דבר בשבילו.
פשוט להיות במשחק וללחוץ על ~. זה פותח משמאל למטה אופציה לכתיבת פקודות.
כן קונסול, משום מה זה פשוט לא עובד לי...
הסתכלתי אצלי ומצאתי כמה שורות בקובץ ini:
תיכנס תחת תיקיית המשחק לקובץ Oblivion_default.
תחת הכותרת Menu תבדוק שהערכים של הקונסול זהים אצלך, אחרת אולי אתה מפספס את השורה שלו:
[Menu]
fCreditsScrollSpeed=40.0000
iConsoleTextYPos=890
iConsoleTextXPos=30
iConsoleVisibleLines=15
iConsoleHistorySize=50
rDebugTextColor=255,251,233
iConsoleFont=3
iDebugTextFont=3
בדיוק אותו דבר..
בדקתי גם בקובץ INI שבMY DOCUMENTS ויש שם גם כמה שורות על הקונסולה..
[Interface]
bAllowConsole=1
[Menu]
iConsoleTextXPos=30
iConsoleFont=3
iDebugTextFont=3
אבל לא נראה לי שהבעיה נמצאת כאן..
אולי איכשהו השיוך לכפתור של הטילדה והקונסולה נדפק.. איפה נשמרות ההגדרות כפתורים?
עריכה..
מצאתי את הפתרון..
If it doesn't open the console then you probably have a remote sensor hooked up to your computer (used for the Windows Media version of Windows). Disconnect it and try again.
הכל באשמת השלט של המדיה סנטר...
יפה, באמת מקודם לפני שרשמתי את התגובה שלי חיפשתי בגוגל וראיתי את הפיתרון הזה, רק שחשבתי לעצמי מה הסיכוי?
גם אתה חזרת אל שמירה ישנה שלך?
