Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
תודה GMANמה זו השטות הזאת...?
כשאני רוצה לבדוק למשל משהו ב uesp כמו קווסט, אני לא הולך לשנן הכל (כמובן רק במקרים קיצוניים או במקרה שהיה לי באג והייתה רשימת פתרונות) ואז להיכנס למשחק, אלא אני אקפוץ בין המשחק לדפדפן כשצריך
איך ידעתי שזה יגיע, הכנתי את זה מראש
וקווסט היה רק דוגמא, אם אני זוכר שהיה חפץ בשם Skeleton Key אני לא אעשה את כל הקווסטים של ה daedra בשביל לקבל אותו, אלא אבדוק ב uesp
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
תתחיל בלהסתכל על הקופסא שלך..
איזה חלק של הקופסה?
אני בכלל לא זוכר איפה היא
זה לא שאני שומר את כל הקוסאות של כל מה שאני קונה כל יום......
אז זה רק אני?? :-X
תבדוק אולי בREADME? :nixweiss:
אז זה רק אני?? :-X
כנראה.... כי אני לא שומר קופסאות
בקושי קבלות אני שומר :jump:
זה צריך להיות משהו ברג'יסטרי
אני לא שומר קופסאות של זה...אין טעם אני שם הכל ב CASE..
או שאני משתמש בקופסאות כשחסר לי איפה לשים דיסקים חח.
בכל מקרה יכול להיות שהעדכון הוא שדפק לי את המשחק?
מוזר...
תחפש אולי בגוגל יש את אותה הבעיה לעוד אנשים
יש לי בעיה קשה עם המשחק.
קודם כל יש 2 אבל לראשונה מצאתי פתרון, הבעיה הייתה היא שהטקסטורות של האדמה שקרובה אליי נדפקו, הם הפכו לאיזה משהו סגול כזה,
ורק ממרחק מסויים ראו נורמלי, סירתי את זה על ידי ביטול הראייה לרחוק (בגרפיקה), זה קצת מרגיז אבל לא נורא..
הבעיה שלא מצאתי לה פיתרון היא בעייה ממש מוזרה, בחלקים מסויימים מהמשחק, שאני עומד במקום מסויים ומסתכל למקום מסויים מופיע מין כתם שחור שמתפרס לרוחב ומרצד קצת, הוא מסתיר קצת אבל אפשר לחיות עם זה, הבעיה היא שכל פעם שהוא מופיע ה- FPS יורד ל 10 ואפילו פחות, מה עושים ? זאת בעיה מוכרת ?
גם לי זה קרה פעם אחת
באחת הכנסיות (לא זוכר באיזה עיר זה היה) שנכנסים לכנסיה ולפני שמגיעים לALTAR הראשי יש עמודים בצדדים
אז שנכנסתי והתקרבתי לעמוד הראשון פתאום מופיע מסך חום מפוקסל רצח שמחחבר את העמוד הראשון בצד ימין עד לעמוד הראשון בצד הנגדי
ומסתיר את כל ה"אופק" של הכנסיה
שאני עובר אותו ומסתכל אחורה הכל בסדר
ומרחוק גם הכל בסדר
רק שאני מתקרב מרחק מסויים מהעמוד בזווית מסויים
לא מבין למה זה ואיך לסדר את זה
אבל בגלל שזה רק הופיע לי שם אז התעלמתי מזה
אבל אולי תנסה לחפש בגוגל PIXELING PROBLEM
אולי יצא משהו
תמחוק את התקייה של המשחק ב-my documents.
נו ואז תמחוק לעצמך את כל ה SAVE
ומה עשית בזה?
גם אני לא הבנתי למה למחוק את התקיה...... :nixweiss:
אולי אני אגבה את התיקייה ואבדוק אם זה עוזר...
תודיע כאן על זה...
הסיבה היא פשוטה,
בתור משחק שהיה מיועד לצאת ב-2006 לחנויות, המנוע שלו היה פשוט כבד מדי.
התוצאה היא טקסטורות נמוכות יותר וקיצוצים נוספים,
שינוי בולט יותר מאשר הירידה בגרפיקה, לדעתי, הוא הסירוס של מערכת ה-AI של הדמויות:
אני חושב שבסופו של דבר ההחלטה הייתה נכונה.
אחרת היינו רואים בדיוק מה שקרה ב-Crysis.
