Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
^תודה..
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
וואי תגידו קורה לכם שאתם נכנסים לאיזו חנות ואז המוכר/ת רץ אלייכם סתם ככה בטירוף ונצמד לכם לפרצוף?
כן, זה קורה די הרבה וזה משעשע למדי :)
תגידו גם לכם המשחק קורס מדי פעם?
אני זוכר שזה היה קורס לי לעיתים תוך כדי משחק, או ביציאה מהמשחק.
מאז שעדכנתי את הפאצ'ים עם היציאה שלהם, אני לא זוכר מתי הייתה לי קריסה (ואני עובד עם ויסטה שבעייתית במשחקים שלא תוכננו עבורה).
תגידו, יש משהו שמסדר את ה alt+tab במשחק? כל פעם שהמשחק ממוזער לאיזה כמה דקות הוא נתקע, ואפשר רק לסגור אותו ממנהל המשימות
ארמ.. save and exit??
זה לא כאילו שיש לו זמני טעינה ארוכים
בעיה שמציקה גם לי. נלקח מ-uesp:
Problem
Oblivion crashes on alt-tab, the windows key etc. It also crashes on instant messenger notification, update confirmation request from my antivirus etc.
Cause
The Alt-tab problem is covered in Readme of the game - the game may, but doesn't have to work correctly after you switch to other app. The problem though is that Alt-tab is not the only method of switching Windows focus to other application, and all the others cause the same problem.
Workaround
Keep your task manager (opened with ctrl+shift+esc) open in the background while playing. After switching out of Oblivion, do not use alt+tab or the task bar to switch back. Instead select the application in your task manager and use the 'Switch To' button. This will restore the window on your desktop but nothing renders. Now click the taskbar to switch back to Oblivion. Works on WinXPSP2 with an ATI card and latest official Catalyst package. Sometimes has to be tried a few times, but has never failed. Alternatively, open any background applications you may want to Alt-tab too (eg: this website) before you start playing. Do not close these background apps whilst playing, or the game will freeze up.
Solution
Don't do it. Switch everything unnecessary off.
הוא לא קורס
הוא פשוט נתקע "קצת"
לי זה קרה שהחלפתי לשולחן עבודה ואז שהחלפתי חזרה למשחק הוא נתקע
הלכתי למטבח לאיזה 2-3 דקות והוא חזר
זה מסתדר אבל הוא נתקע די חזק!!
אם יש לכם סבלנות לחכות 5 דקות שזה יסתדר לבד , אתם לא צריכים לסגור אותו בכוח
דרך אגב שמתי לב שיש אובליביון בגרסא רגילה ויש אובליביון בגרסאת משחק השנה
מה ההבדל?
יש משהו חדש? הוסיפו משהו מיוחד? או שזה סתם COVER שרשום עליו GOTY וזהו...?
דרך אגב 2:
איך אני יודע איזה גרסא של האובליביון מותקנת לי?
שמתי לב שיש פאצ' לגרסא האמריקאית ולגרסא האירופאית....
לי הוא פשוט קורס,
הנה שוב, לאחר שהגעתי לרמה 21 ברגע שאני מנסה לעשות SAVE, המשחק יוצא ואני מקבל שגיאה "שלח / אל תשלח"
זהו פרשתי מהמשחק הזה לחלוטין, בא לי לשבור את הדיסק
חבל השמרה שלך לא הלכה לגמרי
תמיד שאתה עובר בדלתות או דלג בין ערים המשחק שומר לבד
יש הרבה AUTOSAVEים
זהו נכון,
אבל גם בזה זה נתקע!
גם כשאני מנסה לעבור FAST TRAVEL זה נתקע, QUICK SAVE כנ"ל,
זה קרה לי בעבר ומחקתי והתקנתי מחדש...
יא אללה מה הולך עם זה..עד שעברתי את כל זה.
אולי פאץ' אמריקאי שהותקן על משחק אירופאי עושה את התקלה?
איך אני יכול לדעת מה התקנתי ומה הגרסה שאצלי?
תתחיל בלהסתכל על הקופסא שלך..
תודה GMAN
מה זו השטות הזאת...?
כשאני רוצה לבדוק למשל משהו ב uesp כמו קווסט, אני לא הולך לשנן הכל (כמובן רק במקרים קיצוניים או במקרה שהיה לי באג והייתה רשימת פתרונות) ואז להיכנס למשחק, אלא אני אקפוץ בין המשחק לדפדפן כשצריך
http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Oblivion
אני ממליץ לא להכניס לbookmarks אחרת עוד תתרגל להיעזר בו מיד שכתתקע בקווסט, וחבל. :)
