Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
תגידו אנשים, אני צריך עזרה :'(
כל פעם שאני הולך לישון, אני מקלב הודעה שאני חלמתי חלום על ערפד בלה בלה בלה אתם יודעים..
וזה קורה בכל מקום!
אני עליתי כבר רמה ואני לא יכול לישון כי אז אני הפוך לערפד.
מה אני עושה? :-\
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
תודה LazyBoy :)
Judas, מה שהבאת זה איך לחזור להיות רגיל אחרי שהפכת לערפד!
אני חיפשתי בגוגל ולא מצאתי!
כל פעם שאני יושן זה הופך אותי לערפד..
תודה שוב LazyBoy.
עריכה:
טוב מסתבר שזה עדיין לא זה ::)
מה שקורה,
זה שאני עדיין לא ערפד, אבל לא משנה איפה אני יושן ומתי, תמיד קובץ לי החלום הראשון (You dream of someone sleeping peacefully in his bed, when a shadowy, gaunt figure silently enters the room. Approaching the bed, the figure leans down and sinks its fangs into the sleeping person. After a few moments, the pale figure rises, blood dripping down his/her chin. As color flows back into the vampire's face, and his/her features fill out, you recognize the face as your own. You awake screaming.)
מה אפשר לעשות?
עריכה 2:
טוב מסתבר שאני כבר נגוע במחלה, כי כנראה נלחמתי בערפד, עכשיו הבנתי שהחלום לא צץ סתם פתאום.
תודה על העזרה :)
נכון שלא קראת עד הסוף?
Preventing Turning into a Vampire
Once you have contracted Porphyric Hemophilia, the disease is initially treated as any other common disease for 72 hours (according to the game guide). After three days, resting or sleeping will trigger the transformation into FULL vampirism. If you become infected and wish not to become a vampire, you must drink a cure disease potion, eat an ingredient which cures disease (e.g. mandrake root), cast a similar spell or make your way to a temple to be blessed at the altar. If you have already been blessed at a temple that day and get the message to that effect, be careful if it's been some time since you were infected! Do not rest before you have been cured!
o Whenever fighting vampires you run the risk of being infected with the vampirism disease, Porphyric Hemophilia.
Once initially contracted, resting/sleeping will trigger the full change into a vampire.
* After your first rest/night of sleep you will have strange dreams/visions. You will obtain some vampire skills.
* At least a day after your first rest, a second rest/night of sleep will cause more strange dreams/visions, and you obtain some more vampire skills.
* At least a day after your second rest, a third rest/night of sleep will cause even more strange dreams/visions, you obtain some more vampire skills, and you become a full vampire and highly vulnerable to daylight.
סקוזי?
הלינק שלך נכון ושלי לא? Outrages!
שני הלינקים נכונים, רק ששלך מוביל לתת כותרת בתוך הלינק שלי.
בלינק שלי הוא יכול ללמוד קצת באופן כללי על ערפדים באובליביון על מנת שיחכים קצת... מישהו צריך לעשות את מה שמשרד החינוך לא עושה :P
הלינק שלך מוביל למידע כללי על ערפדים.
הלינק שלי מוביל למידע על ערפדות ועל איך להימנע ממנה.
hence אני צודק. :)
מישהו אולי יכול לעזור לי להשיג את ההגדרות האופטימליות בשבילי?
יש לי 8800 bfg oc2
מעבד 4400 2.65
2 ג'יגה זיכרון
מסך 19 lcd
ואני לא מצליח להביא את המשחק שיעבוד ממש יפה אצלי
זה בטוח משהו בהגדרות שלא עשיתי טוב
ועד שזה יוצא יפה אחרי 20 דקות הוא מתחיל לקרטע לי בטח בגלל התחממות של הכרטיס.......
אם יש למישהו פתרון אני אשמח!
עוד שאלה....אני דיי בתחילת המשחק ויש לי מגנים והכל אבל עדיין אם תוקף אותי זאב או כל יצור אחר אני מת תוך 3 4 מכות למה זה?
בדוק שאין עליך כישוף או רעל.
אתה לוחם? העלת הרבה ב-skill של ה-light armor או heavy armor ו-shield? אתה יודע שעם מגן אתה ממש צריך לחסום ולהגן על עצמך ולא סתם להחזיק אותו.
איזה רמה אתה? ואולי אתה נלחם נגד יצורים שפשוט חזקים מדי לרמה שלך...
אני לוחם גם בצבא הייתי לוחם.....
ואני ממש בתחילת המשחק הבאתי את השרשרת לנזיר הזה
אני לובש שריון כבד ככה שיכול להיות שזה לא מתאים לי כרגע?
קראתי, זה למה אמרתי תודה :)
תגידו מה ההגדרות הכי טובות יהיו בשבילי
(רק עכשיו אני מתחיל לשחק במשחק... :o)
מפרט :
p4 2.8
1.5gb ram 200mhz
gf6800GT 256 DDR3
? מה אתם אומרים ... יש אופציה להגדרות medium-high ?
עריכה :
דרך אגב, תגידו איפה אני יכול להשיג walktrough חמוד למשחק ?
medium-high בהחלט יעבוד לא רע.
תן למשחק להגדיר הכל לבד, ואז תוריד את הtree fade + grass fade למינימום אם אתה לא מרוצה מהביצועים.
מדריך:
http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Oblivion
טוב, התחלתי את המשחק
(דרך אגב עובד מעולה על הגדרות די גבוהות על 6800GT)
עכשיו, התחלתי דמות אבל היא יצאה גרועה לגמרי :s05:
אני רוצה להתחיל מחדש, אז אם אתם יכולים בבקשה לעזור לי
בבחירת הדמות (את הגזע, את הדברים המיוחדים, מזל ... הכל)
בעקרון אני רוצה לוחם עם חרבות (חרב אחת עם מגן/2 חרבות אם אפשר)
שיהיה לו הגנה חזקה, הרבה HP, וכמובן התקפה חזקה מאוד :]
לא רוצה כישופים, לא אש כל החארטה הזה. מקסימום כישוף שיחזק אותי בתור לוחם
ואם אפשר גזע לא מכוער טילים. (טיגריס ???)
קיצר, יש כזאת חיה ?
תודה.
