בעיות עם ההארד דיסק
ניסיתי להעביר הארד דיסק ממחשב אחד למחשב השני שברשותי ולא כ"כ הצלחתי...
בכל מקרה כשהחזרתי את ההארד דיסק קיבלתי הודעה:
DISK BOOT FAILURE, INSERT THE SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
מישהו יכול לעזור? ???(אין ברשותי את דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה שלי)
אתה במקרה מדבר על מחשב קומפאק ?
לא, מחשב רגיל
אולי איזו כותרת מתאימה לנושא ?
אם לא שינית ג'מפרים בהרדיסק אז סביר להניח שחיברת אותו חזרה במקום הלא נכון (הכוונה בכבל הלא נכון).
נסה לחבר אותו לכבל אחר.
The Doorman
אמממ, צר לי להגיד לך אבל אני לא רואה כותרת יותר מתאימה מהכותרת שכתבתי כי היא גם: 1.עניינית, 2.קצרה, 3. מסכמת את הבעייה בצורה הטובה ביותר.
אההה הבעייה נפתרה אז תודה בכל מקרה לכולם ;)
אז זהו, שהיא לא מתארת את הבעיה. יכולות להיות מליון בעיות עם הרדיסק...
מי אמר שהיא צריכה להיות קצרה?
מה רע ב"העברתי את ההרדיסק ועכשיו יש לי שגיאה - DISK BOOT FAILURE, INSERT THE SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
לא משנה כבר, אבל להבא.
אני לא יתחיל איתך וויכוח פה על הכותרת - אבל לפי מה שאתה אומר 90% מהכותרות בכל הפורום הזה לא מתאימות.
נכון, וצריך לתקן את המצב!
