לוח אם עם כרטיס וידאו מובנה ובעיה בחיבורים
שלום,
יש לי לוח (M741LMRT) שקיבלתי, הרכבתי מעבד וזכרון לצורך בדיקה, הכל נדלק כולל המסך שעובר לבד מ SB לפועל ועובד יופי רק שאין תמונה על המסך.
עם כרטיס מסך חליפי יש גם תמונה.
הבעיה היא כנראה עם החיבור ליציאת הוידאו שנמצא על הלוח אם והוא רופף.
מישהו התנסה בתיקון של דבר כזה?
מכירים או יודעים לכוון אותן להמלצות איך לתקך את החיבור מה הסכמה
האם אפשר להלחים יציאה תחליפית?
לאחר שהרכבת את כרטיס המסך החלופי, האם שינית הגדרות כלשהן בביוס (במיוחד הגדרות הקשורות לכרטיס המסך שכבר מובנה על הלוח)?
ייתכן והוא פשוט מבוטל ולכן אין תמונה.
תודה על התגובה,
נכנסתי לביוס, כאשר הכרטיס החלופי עובד חייב להיות מוגדר PCI כערוץ גרפי כאשר הכרטיס המובנה, חייב להיות AGP וכך עשיתי
הבעיה היא שהכרטיס המובנה נותן איזשהו אות שגורם למסך להדלק אבל לא נותן תמונה, אפילו לא ב POST
מישהו ניסה פעם לתקן בהלחמה חיבורים על לוח דומה?
אין סיכוי שבעולם שתוכל לסדר את זה עם הלחמה ביתית רגילה.
יש רעיון יצירתי למישהו?
מישהו התנסה עם הלוחות האלו? או דומיהם המשווקים תחת מותגים אחרים כגון ECS?
תשתמש בכרטיס אחר, זה לא משהו יוצא דופן שהלוחות האילו עושים בעיות.
אם יש לך מעבד סוקט בכלל הייתי מעיף את הלוח.
תודה עמירם,
אכן זה מעבד סוקט אבל אם אני אעיף את הלוח אצטרך לתלות את המעבד בתור תמונה על הקיר.
בקיצור, או שזה ילך על כרטיס PCI, ואז הלכה יציאת ה PCI היחידה או שהלוח יעוף.
תודה לכולם
אם זה מעבד סוקט אז מה הבעיה למצוא לו לוח?
יש לוחות מבוססי VIA PLE133 שמכילים כ.רשת+כ.מסך+כ.קול ב 350 ש"ח.
הם אמנם דפוקים אבל יותר טובים ממה שכבר יש לך.
שוב תודה עמירם,
אולי באמת אלך על זה אז יש לי עוד שאלה או שתיםם (ברשותך).
1. איפה אני מוצא לוחות כאלו הכי בזול.
2. יש למצוא לוחות משומשים?
לצורך השוואה, איך הביצועים של וודו 3 2000 ביחס לכרטיסים המובנים בלוחות מבוססי VIA ובלוחות יקרים יותר מבוססי אינטל (כולל ה 815)?
המחשבה שלי זה שאם כבר אני הולך להשקיע בלוח אז אולי עדיף משהו קצת יותר מתקדם שבעתיד יקבל מעבד P3 (אם ניתן יהיה להשיג)
מה דעתך?
תודה רבה מראש
איזה מעבד בדיוק יש לך עכשיו?
הכרטיסים המובנים גרועים מאוד, של אינטל דווקא הכי גרוע.
רצויי לקחת לוח שיש לו סלוט AGP בשביל שידרוג בעתיד...
לוחות יש אצל פלונטר ושאר החנויות באינטרנט, יש להניח שגם בחנויות רגילות.
משומש זה ענין של מזל, זה צריך לחפש בחנויות מקומיות.
יש לי לוח כזה משומש.......צור קשר
המעבד שיש לי הוא סלרון 300 שעובד יופי ב 450.
אני יודע שזה עתיק אבל מספיק לצרכים שלי כרגע.
יש לי עוד מחשב עוד יותר מיושן שמריץ פנטיום 200MMX בקונפיגורציה נדירה יחסית, 2X100, עם זכרון SDRAM שרץ ב100MHZ וכרטיס AGP שרץ ב 66.
מריץ אפילו משחקים מסויימים בצורה נסבלת.
בקיצור אם אני אצליח לעשות משהו מועיל עם ה סלרון אז טוב , אם לא הוא יחכה להזדמנות אחרת.
בגלל שזה הסלרון הכי ישן שיש הוא לא יפעל על הלוחות החדשים שתומכים בטולאטין ! (לפחות אני לא מכיר לוח שתומך בכל שלושת הליבות של הסלרון).
