AMD 3200 או Intel 805D ?
THE3DGOD אם לא שמת לב ההשוואה היא מול 820 , ה805 הוא מעבד חלש יותר , עובד ב FSB 533 , כמו ש BUNG כתב OC הוא מחוייב המציאות אחרת הוא יהיה עגלה . אשמח ל BENCHMARK שמוכיח אחרת.
צודק והנה הוכחות
http://www.hkepc.com/hwdb/pd-805-2.htm
רק ב OC כזה הוא מגיע ל רמה של 840D
Intel Pentium D
805 (166 x 20) = במקום 133FSB דחפו לו 166 ...ורק עם 200 FSB הוא עוקף את 840D גם
3.32GHz
ועכשיו תשאלו האם 840D טוב יותר במשחקים מ +3200 או 3500+ שטיפה טוב ממנו ...אז הנה התשובה
http://techreport.com/reviews/2005q2/pentiumd-820/index.x?pg=5
לא לא לא ועוד 200 פעם לא :lol:
מה הקשר עוד מבחן?
מי משחק על 800*600 או 640*480 עם מפרט כזה :screwy: :screwy:
פה יש לך מבחן ברזולוציה נורמלית אבל בלי פילטרים ותראה את ההבדל בין 820 ל840 הוא בדיוק 3FPS עם פילטרים או ברזולוציה עוד יותר גבוה זה לא יהיה.
מה שאתה טוען פשוט לא נכון! :s05: אתה בטוח שאתה צודק :s05:
ובשבילך הנה תראה פה רזולוציה גבוהה !!!
http://www.hexus.net/content/item.php?item=1209&page=8
אפילו 3000+ קורע ל 820D תצורה שלא לדבר על 3500+ או 3200+ אם היה ...
ככה שכל מי שרוצה מעבד למשחקים אז הבחירה שלו זה AMD !!!
והבחור פה לא רוצה למשחקים ... אז שייקח אינטל הזה שממש זול בשבילו ...
:xyxthumbs:
  • תגובות 164
  • צפיות 12.3k
תודה על התשובה המפורטת...
זה שהאינטל זול, זה אומר שהוא גם טוב?
עכשיו אתה אומר שהAMD יותר טוב למשחקים, אבל אני לא משחק הרבה...
אז בעבודה עם תוכנות כמו אימיול וכ'ו, מי יותר חזק?
אני יגיד לכם בדיוק מה אני עושה במחשב:
אני רוצה להפעיל את התוכנות :אמיול, מדיה פלאייר, 3 חלונות של אקספלורר, איסיקיו, מסנג'ר, ועוד כמה תוכנות, וגם משחק ביחד!
מי יסחוב ויחזיק מעמד עם הלחץ, האינטל או הAMD?
אני מגדיש, שכל התונות יעבדו יחד בעת ובעונה אחת
ניב
גם AMD יחזיק בלי בעיות
אבל אינטל עדיף כי יש לו 2 ליבות זה טוב להרבה תוכניות ברקע
והוא זול..
סבבה....מקווה שאני עושה את הבחירה הנכונה...אני סומך עליכם
עריכה: האינטל 805 הוא 64 ביט?! כי אמרו לי שהוא לא
ניב
הוא כן אבל לא כמו ש AMD תומכת בו בצורה אמיתי !!! ...
http://www.intel.com/products/processor_number/body_view_pd.htm
תסתכל מסומן ב V :)
אתה נראה חושב יותר מדי ...
אתה עדיין יכול לקחת בשביל השימושים שלך AMD אם אתה לא כזה מתלהב מ 2 ליבות ;)
תסתכל מסומן ב V :)
מסתומרת תומכת בו בצורה אמיתית?
וכן, אני חושב יותר מידי כי זה מחשב ל3 שנים
ניב
מחשב ל 3 שנים אמממ
תלך על 820 D אם כבר עדיף מאשר 805 D הזה אלא אם כן אתה מתכנן OC ...
התוספת של 64BIT אצל אינטל היא לא מלא ואמיתית כמו ש AMD תומכת
אני לא יודע איך להסביר אז אני אשמח אם מישהו אחר יעשה זאת :)
קצת הסבר על 64BIT
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=99&msgid=47080264
ועוד מידע בנושא בהשוואה מי יותר טוב ביישומים של 64BIT ...
http://techreport.com/reviews/2005q1/64-bits/index.x?pg=1
למרות שזה ישן ...
קח את ה820 אם זה ל3 שנים...
או אם אין לך כסף תיקח 805..
כי עכשיו אולי 3200 יותר טוב כי אין ממש תמיכות בדואל קור..
אבל עוד כמה זמן יהיה... ואתה תתבאס אם אתה קונה את ה3200...
לא ניראה לי שיש לי תקציב ל820.....כמה הוא עולה?
או שאפשר לקחת לוח מעפן +ה820 ורק אולי כך יהיה לי תקציב
וראיתי את הלינק, אבל לא ממש הבנתי למה האיטל 805 לא 64 ביט "אמיתי....מישהו יכול להסביר? אני לא רוצה לעשות טעות
ניב
חד משמעית להריץ כמה דברים במקביל זה לא התחום של AMD חד ליבתי
אוקי תודה ליאור!
אפילו זה לא התחום של ה3500 AMD ?
ומה אתה אומר על זה :?
ניב
ניב
אפילו לא תחום של 3500+ חבר כי הוא גם חד ליבתי ולא הרבה משנה ...
אתה יכול לקחת לוח אם טוב + מעבד 820 D ...
לא מעפן חס וחלילה ...
ובאמת צריך למצוא לך הסבר להבדל בינהם :|
אבל זה לא כזה משנה ביחס ל 2 ליבות ...
התקציב לא יאפשר לי לקחת 820....רק אם:
נוותר על צורב, כונן פלופי, ולקנות כרטיס מסך ב850 שקל מקסימום, ולקחת לוח אם פחות טוב.
יש אפשרות למפרט כזה?
ניב
צורב ופלופי אתה תמיד יכול לקנות רק שאתה חייב בשביל התקנה סי די רום :|
כרטיס מסך יש לך 6600GT זה 800 שח
לוח-אם אני מאמין שתמצא ב 550 כמו זה למשל
http://tw.giga-byte.com/products/motherboard/Default.aspx?CPUType=Socket%20775&ChipsetType=NVIDIA%20nForce4
לוח נחמד עם נפורס 4 לאינטל תומך בפנטיום D
וזהו תהיה מפסוט איתו אני מאמין ...
וואלה תודה רבה לך....
רק הייתי רוצה לדעת מחיר של הלוח שציינת ובאיזה חנות באיזור המרכז אני יכול לקנות אותו....
מצאתי 6600GT ב690 שקל!! : http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6857
כבר חסכנו 150 שקל....
לא לוקחים צורב ופלופי , כבר חסכנו עוד 200, מה עוד אפשר לחכסוך?
החנות בלינק ממש אבל ממש זולה! אשמח לקבל משם מפרט למחשב!
הD805 עולה שם 850 שקל....אבל אין להם ממש הרבה מבחר של לוחות
ניב
