פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אני די חדש בלינוקס {כמו צעיר פעור} אבל אני מנסה להעביר מוזיקה שקיימת על הכונן הרגיל של הWIN לכונן שבו יושבת האובנטו האם זה בכלל אפשרי : יש בכלל אפשרות לזה אם כן אשמח לדעת הכיצד ... או שזו שאלה דבילית ובכלל לא ניתן לגשת לכונן FAT??/NTFS מכול סוג של לינוקס ?? סליחה על הבורות ;D ואשמח בעוד שאלה לגבי סקריפט שהורדתי של נטויזן אך איני מצליח להתחבר כלל לאינטרנט אני זקוק {אגב אני על מודם רשת} הנה כתובת הסקריפט { L2TP } עקבתי אחר ההוראות אך לא להצלחתי להתחבר .... הגעתיי לאותו דף פתיח של HOT {האדום} כלומר הכול קשורה רק אני זקוק לחייגן אבל איני מצליח להתקין את הסקריפט יכול להיות שאני עושה משהוא לא טוב? תודה למי שיעזור
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אתה יכול להעתיק קבצים מ FAT\NTFS (וגם לכתוב אליהם) בלי שום בעייהhttp://www.google.com/search?q=how+to+mount+ntfs+on+linuxגוגל הוא חברו הטוב ביותר של הגולש
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים לא! אל תעתיק \ תכתוב כלום למחצית NTFS, זה יכול לדפוק לך הכללהעתיק אפשר אבל לכתוב לא כדאי
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר תודה אבל אני מחפש להעתיק בצורה ההפוכה תוכניות ומוסיקה בינתיים עד שאני אפתור את הבעיה עם החייגן
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים זה לחייגן.. לא ניסיתי.. אבל זה מהאתר הרישמיhttps://wiki.ubuntu.com/ADSLPPPoE
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר לפי מה שהבנתי אובנטו עובד על FAT32? אני צריך לפרמט את הכונן לFAT32? אתה בטוח זה אם זה נכון { נראה שלו } זה חוסך לי המון בעיות
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אני לא יודע, זו הייתה תגובה שתמשוך את התשובה של אלה שיודעים וכך אני אדע לאיזה לפרמט
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר אווי בחלק הראשון של ה"שרשיר" שכחתי לתת את הכתובת של הסקריפט בבקשה שמישהו יבדוק אם הוא תקין בכלל??? :-\ http://cables2.netvision.net.il/linux/
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר אפשר עזרה עם החלק השני של השאלה { החייגן הבנתי שכבר לא ניתן להעתיק } מה ההבדל בין מערכות הקבצים השונות האם זה כמו FAT 16/32
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים לא! אל תעתיק \ תכתוב כלום למחצית NTFS, זה יכול לדפוק לך הכללהעתיק אפשר אבל לכתוב לא כדאי[/quoteעד אתה בפרויקט של captive-ntfs לא התקבלה אפילו תלונה אחת (וזה פרויקט של כמה שנים), אז כנראה שזה עובד בסדר גמור (למרות שעדיין אני לא משתמש בזה בתדירות מאוד גבוהה)להתקין אובנטו על FAT32 זה שטותי, ext3 מהירה בהרבה (במיוחד אם משנים מספר פרמטרים שלה בעזרת tune2fs)אם אתה ממש צריך להעתיק ל NTFS אז תעשה את זה עם captive-ntfs , למרות שיותר פשוט להשתמש בתוכנה שקוראת ext3 מוינדוס (explore2fs)
