פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יש לך רשת ביתית?אם לא אז אתה יכול להתחבר בלי החיגן לאינטרנט ואז במקום החיבור של נטויז'ן יהיה לך רק החיבור של הרשת
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יש לך רשת ביתית?אם לא אז אתה יכול להתחבר בלי החיגן לאינטרנט ואז במקום החיבור של נטויז'ן יהיה לך רק החיבור של הרשת איך בדיוק, אם אפשר לשאול?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר אין לי רשת ביתית-וכדי להתחבר ללא חיגן צריך לעשות את זה דרך הספק לא?1394 זהו חיבור FIREWIRE והשני זהו כרטיס הרשת שמובנה בלוח שלך.מה זה firewire? ?ואם זה הכרטיס רשת שלי למה זה נקרא Local Area Connection?חיבור לשטח המקומי?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אין לי רשת ביתית-וכדי להתחבר ללא חיגן צריך לעשות את זה דרך הספק לא? בדיוק, תתעלם מהתגובה של zvikel מה זה firewire? ? ואם זה הכרטיס רשת שלי למה זה נקרא Local Area Connection?חיבור לשטח המקומי? firewire זהו חיבור שמשמש בד"כ מצלמות וידאו דיגיטליות, והוא נראה כך(החיבור שדומה ל-USB): ו-Local Area Connection נקרא גם LAN (ראשי-תיבות) ונקרא ככה בכדי להבדיל מה-WAN שזהו WIDE AREA NETWORK.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר -Local Area Connection נקרא גם LAN (ראשי-תיבות) ונקרא ככה בכדי להבדיל מה-WAN שזהו WIDE AREA NETWORK.אבל אין לי רשת ביתי אז למה יש לי את זה?ומה ההבדל בין wan ל lan?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יש לך רשת ביתית, המודם שלך הוא מודם רשת ולפיכך הוא מקיים רשת פשוטה (local area network) בינו לבין המחשב שלך.(וחוצמזה, החיבור הזה הוא כרטיס הרשת שקיים ולפיכך יוצג אפילו אם אין לך רשת ביתית).ו-LAN זוהי רשת שנפרשת עד קילומטר לעומת WAN שנפרשת מקילומטר ועד אינסוף, מתוקף הקיפה הפונציאלי האדיר של רשת ה-WAN היא בדר"כ מורכבת ממספר רשתות LAN שמקושרות בינהם ע"י ראוטרים (כמו האינטרנט למשל, שהם היא רשת WAN).
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים כנראה יש לך כרטיס רשת אחד שמובנה בלוח (אם אתה יודע בוודאות שיש לך 2 כרטיסי רשת אז כנראה אחד מנוטרל או לחילופין לא מותקן עבורו דרייבר).איזה לוח יש לך?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר התקנתי לו את הדריוור והוא עכשיו מופיעה ד"אאני זוכר שפעם היה לי שם גם מגשר(bridge) מה הוא עושה?תודה!
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים bridge לוקח 2 רשתות נפרדות (2 כ.רשת למשל) ומחבר אותן לרשת אחת.כנראה פעם עשית ICS וחיברת את 2 כרטיסי הרשת ל-2 מחשבי לקוח (כנראה עם מודם USB) ואז "גישרת" בינהם בכדי לעשות מ-2 הרשתות האלה רשת אחת.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אתה גם יכול לשנות לו את השם אם זה כ"כ מפריע לך על ידי קליק ימני על האייקון, זה השם ש- MS בחרו
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים בדיוק, תתעלם מהתגובה של zvikel למה אתה ישר שולל? אולי אני לא מבין במחשבים כמוך אבל אני לא אומר דברים שלא בדקתי (שעשיתי בעבר)גם לי יש חיבור רשת אחדולא הגדרתי מראש כלום עם הספק [attachment deleted by admin]
