עריכה: המפרט הסופי שלי עד 4200 ש"ח !
כך תאינטל ותשפר כמה דברים...
  • תגובות 76
  • צפיות 6.2k
ה AMD.אך שים לב להחליף את הכרטיס מסך לגרסאת 256 מגה הלא מסורסת כפי שאמר BIODOME לפני.
דרשתי כרטיס X800GT 256MB...אבל אין בחנות...והוא לא יכול להזמין לי
יש GTO 256MB ב1000 שקל.....הGT עולה לי 850.....
אמרו לי שצריך 256 אבל עם אין, זה כזה נורא?
אבל זה פרט שולי, קודם כל נסגור על המפרט, כרטיס מסך זאת הבעיה האחרונה שלנו :)
ניב
הוא זול מדי.. והעובדה שהוא מתקין לך וונידוס לא חוקי (?) מראה שמדובר בעסק לא רציני במיוחד.
אבל זה כבר עניינך.
הגירסה עם ה-128 מ"ב מגיעה עם זכרונות במהירות 700 מ"ה, לעומת 1000 מ"ה בגירסת ה-256 מ"ב, חוץ מזה הליבה סביר להניח תהיה מבוססת על R423 מה שאומר רק 8 צינורות עיבוד (לעומת 12 בגירסאות המבוססות על R480).
כמו כן אם אני לא טועה גם הקירור של הכרטיס הזה של Sapphire מרעיש ביותר.
השוואה של הכרטיסי מסך:
http://www.digital-daily.com/video/x1600_x800_6600gt/index05.htm
תשווה בין X800GT 128mb 475/700 ל-X800GTO 256mb 400/980.. אגב שווה אולי להתייחס גם ל-6600GT 128mb 500/1000 שנמצא באותו טווח מחירים.
לא הבנתי ממש איך עושים שם השוואות....:(
מבחינת ביצועים, מי יותר טוב ה6600GT 128 מגה או הX800GT 128 מגה....??
עוד שאלה: קירור למעבד- להשקיע איזה 100 שקל על קירור טוב למעבד או יותר?
והחנות מאוד מאוד אמינה, היא כבר קיימת הרבה זמן והבן אדם מאוד מנוסה ונחמד....
ובקשר לווינדוס- הוא אמר שהוא לא מתקין צרובים ....אני יארגן כבר אחד מקורי זאת הכוונה....
אז אנשים, איך הלוח והמעבד?
המחיר של המעבד בלוג'יק ובזיג זג עולה 950 שקל לא?
הוא עושה לי אותו ב650...בזיג זג ובלוג'יק רשום PRO בדגם של הלוח...זה אותו דבר כמו הלוח שלקחתי?
ניב
אתה שואל אותו דבר בשני פורומים... :kopfpatsch:
השוואות - זה תלוי במשחק הספציפי.. לדוגמא לכרטיס GeForce יש יתרון במשחקים כמו Doom3 ו-Quake4, בעוד ל-Radeon יש יתרון ב-Half Life 2.
פשוט תסתכל על המספרים בגרפים, זה פריימים לשניה, כמה שיותר גבוה יותר טוב. מינימום בשביל לשחק כמו שצריך זה שלושים.
כמו כן שים לב לרזולציה, כי אם מתכוון לחבר את המחשב ל-LCD 17 אז רצוי לשחק ברזולציה של 1280.
קירור למעבד - רצוי אחד שמגיע עם heatpipes, הם בד"כ עולים מ-130 ש"ח ומעלה.
650 ש"ח ל-D805? אין מצב למחיר הזה, ולא משנה מה תגיד.
שתבין, הרווח של חנויות מחשבים על רכיבים הוא בין 10 ל-20 אחוז בד"כ. כלומר אם ברוב החנויות המעבד עולה בין 850 ל-920 ש"ח רוב הסבירות שהחנויות קונות אותו מהיבואן ב-750-780 ש"ח, משהו כזה.
אז משהו כאן מסריח.
או שהוא מתכוון למחיר פני מע"מ (וגם זה בספק) או שמוכרים לך Pentium4 2.6 רגיל ולא כפול ליבה, ואז המחיר מתאים בול.
הלוח קיים בגריסה רגילה ועולה בין 600 ל-650 ש"ח, ויש גירסת PRO שגם כוללת firewire ובטח עוד שטויות ועולה באיזור ה-800 ש"ח.
אז משהו כאן מסריח.
או שהוא מתכוון למחיר פני מע"מ (וגם זה בספק) או שמוכרים לך Pentium4 2.6 רגיל ולא כפול ליבה, ואז המחיר [
סביר מאוד להניח שהחנות המצ'וקמקת הזאת אפילו לא מודעת לקיומו של ה 805.
לכרטיסי ATI אין יתרון בHL2 ...עכשיו כבר לא.
החנות נראת דיי חשודה.. לא הייתי קונה משם..
איפה ראיתם שרשום 650 שקל על המעבד? גם עם כן ראיתם, אז זה טעות, כי המעבד עולה 950 שקל.....
הלוח עולה לי 650 בערך...או 680....משהו באיזור...לפי דעתי הלוח קצת יקר יחסית לשוק לא?
אתמול ישבתי ועשיתי השוואה בין החנויות באות: לוג'יק PC, KSP, מיתר מחשבים, PC DISCOUNT וזיג זג, ופלונטר.
לקחתי את אותם המעבדים, אותם הלוחות ואת אותם החלקים, הכל יצא בערך אותו מחיר...
הכי זול שיצא לי היה במיתר מחשבים....רק צריך לשים קירור נורמל לאינטל ולשפר את הכרטיס מסך.
יכול להיות שאני יקנה את הכרטיס מסך 6800GS בPC DISCOUNT כי שם הוא עולה 1050 ש"ח....
אבל בינתיים שום דבר לא סגור כי עדין לא סגרנו על חנות...
ניב
תקרא שוב מה שכתבת ותגיד לי מה אתה מבין:
בכל מקרה, אם המעבד עולה 950 ש"ח, והלוח 680, תסביר לי איך בדיוק הוא יוצא יותר זול מהחנויות האחרות? תכתוב מחיר של כל הרכיבים ומחיר סופי.
סליחה, התכוונתי למחיר של הלוח אם שעולה בלוג'יק...מה שראיתי בלוג'יק היה הלוח שלי+ המילה PRO, שזה הופך אותו ליותר יקר....הלוח שלי עולה בלוג'יק 650 בערך.....
הבן אדם לא רשם לי מחירים בצד,הוא חישב את הכל בסוף ועשה לי מחיר"....
אחר כך בסוף אמרתי לו שירשום לי את המחירים בצד אז הוא שם לי את המחירים "בערך"...
בקיצור, הוא עשה לי הנחה....ומה זה משנה מה המחירים, הכי חשוב זה המחיר הסופי לא?
רציתי גם להוסיף קירור נורמלי של BT שיהיה טוב לOC כי אינטל מתחממים הרבה יותר מAMD....
ניב
יש לך קישור לאתר של מיתר?
אני לא יודע עם יש להם אתר, אבל אני יודע שהחנות עשתה עליכם רושם רע מאוד, ואתם טועים:
החנות מאוד אמינה, יש להם שירות מצוין, מחירים זולים, הנחה 4 אחוז (!) על מזומן, התקנת רכיבים עתידיים-בחינם....
החברה עם מוניטין של 20 שנה, יש להם כמה סניפים, אחד בנס ציונה ואחד ביבנה....
אני לא יודע למה קיבלתם רושם רע מהחנות....
ואני לא עושה פה שום פרסום, אני רק רוצה להבהיר פה את האי הבנה...
ניב
אוקי חברים יקרים, הכנתי את המפרט הסופי אחרי עבודה קשה וחיפושים רבים.
קבלו אותו (וכמובן שאתם מוזמנים להעיר הערות :) ) :
מפרט- INTEL D820:
חנות: DOGMA
מעבד-
Intel Pentium D 820 2.8Ghz 1Mx2 TRAY
1160 ש"ח
חנות: לוג'יקPC :
לוח אם- GIGABYTE 8I945PG
618 ש"ח
קירור למעבד- THETMALTAKE Big Typhoon
250 ש"ח
מארז- COMPUCASE -HEC CI6A21 400WATT
469 ש"ח
צורב- LG 52X32X52 BLACK
136 ש"ח
כונן FLOPPY BLACK:
49 ש"ח
חנות: PCNOW:
כרטיס מסך- Innovision® GeForce 6600GT- 128MB DDR3 pcx
692 ש"ח
זכרונות- Samsung 512MBX2 DDR2 533Mhz
476 ש"ח
כונן קשיח- Maxtor MaXLine III 250GB SATA 16MB
570 ש"ח
מקלדת + עכבר BLACK OPTI LOGITECH
80 ש"ח
הרכבת מחשב- 88 ש"ח
סה"כ:
חנות: דוגמא- 1100 ש"ח (מזומן)
חנות: לוג'יק - 1400 ש"ח (מזומן
חנות: פי.סי.נוו - 1750 ש"ח (מזומן)
סכ"ה לפנ החה:
4588 ש"ח
סה"כ מחשב לאחר הנחה:
4250 ש"ח
הערות:
המחשב יכול להגיע גם עם אותו מארז רק עפ ספק 300WAT:- פחות 120 ש"ח למחיר לפני הנחה
הצורב יתכן ויהיה יותר זול בPCNOW עם יהיה במלאי צורב בצבע שחור: פחות 30 ש"ח למחיר לפני הנחה
סה"כ :
פחות 150 למחיר לפני הנחה : 4438 ש"ח.
פחות 170 למחיר אחרי הנחה 4230 ש"ח (או 4200 ש"ח)
מה אתם אומרים?
יש לי חשש שהמחירים שלקחתי בכל האתרים שהייתי הם למזומן, ואני עוד מוריד 4 אחוז הנחה , אחרי ההנחה למזומן שכבר יש באתר :)
ניב :yelclap::xyxthumbs:
