חשמל סטטי ?
מידי פעם לאחרונה הרמקולים מתחילים לעשות רעשים כאלה כיאלו יש איזה חשמל סטטי אם אני מוציא את החיבור ו"מנקה" אותו לפעמים זה עוזר ואז הסאונד נקי
לרוב "הניקוי" לא עוזר ...
יש לי SB 64
וזוג רמקולים 2.1
החיבור מחובר טוב ?
המממ
הבעיה נעוצה לדעתי בחיבור עצמו בתוך הרטיס או הרמקולים.....
תנסה עם כרטיס קול אחר
או במגעים של החיבור :P
המגעים בסדר גמור
עכשיו נגיד זה עובד מצוין
לפני 10 דקות היה את הרעש...
ואין לי אף כרטיס אחר לנסות איתו :-\
חוץ מאיזה SB 16 ISA ושאין לי ISA על הלוח...
נסה עם רמקולים אחרים
ואם עדיין ממשכיה בעיה תלך לחבר עם הרמקולים שלך ותבדוק את הרמקולים
ככה תיירט את הבעיה
בטוח שהחיבור מצויין?
תנסה אולי כבל ובננה אחרים....
ככה תיירט את הבעיה
גם רמקולים אחרים אין לי :-\
אבל כבל בננה אחר יש לי (מה שבא עם המסך 454)
פעם הבאה שיהיה את הרעש אני אחליף את הכבל לראות עם זה הבעיה...
אם לא אני אלך לחבר לראות...
אבל אני חושב שזה משהו בכרטיס המעפן הזה.... :P
זה נקרא רעש סטטי, וזה דיי נפוץ ולא נורא.
אם זה לא היה נורא הוא היה מתלונן ?
אני לא מדבר על רעש חלש
זה רעש ממש חזק והוא מאוד מעצבן את האוזניים :P
החוט זה לא, בדקתי
עכשיו נשאר לבדוק את הרמקולים לבד...
אתה מתכוון לרעש כזה שנמשך רבע שניה (פיצוץ ::)) או לרעש שנמשך כמה דקות ברציפות?
רעש שנמשך הרבה זמן ברציפות מין "פיצוצים" קטנים כאלה
בנתיים זה לא חזר :P
יכול להיות שמכשיר נוסף שמחובר לרשת החשמל בבית שלך גורם לרעש מציק כזה
(כמו מנורת פלורוסנט, מכונת כביסה...)
אצלנו כל פעם שאנחנו מדליקים מנורת פלורוסנט, הרמקולים של אח שלי (הם רמקולים די חרא...)
עושים רעש סטטי...
זה לא כזה מפריע. לי יש קצת רעש כזה במערכת שלי (mission 775, denon 2802) אז זה קים ברוב המערכות. תתעלם מזה או שתוציא מהחשמל...
