מהו ההבדל בעיקרי בין האופטרון של AMD לבין ה FX 60 הדו-ליבה החדש?
התדר לפי דעתי פחות חשוב
כי לפי מה שאני רואה פה הבחור לא ילד בן 13
אז אם קירור סביר (לא סטוק) הוא יכול להגיע למהירות של ה3800X2 ואפילו יותר
ואז האופטי יהיה הרבה יותר עדיף בגלל הקשא הכפול שלו!!
אופטרון 165 משבוע סביר יעשה גם 2.6 עם קירור מקורי, שלא נדבר על זה שיש לו את הקירור אוויר שהוא כניראה הטוב ביותר בשוק..
  • תגובות 84
  • צפיות 4.7k
כן אני יודע
אבל הבחור שם בהודעות הקודמות שהוא משתמש בהיטסינק של זלמן (לא זוכר איזה)
אז הנחתי שהוא יכול להרשות לעצמו עוד איזה קירור NON-STOCK לאופטי שהוא הולך לקנות
אופטי 148 עושה 2.9 על קירור סטוק.
אז אופי 165 בטוח יעשה לפחות 2.6 על סטוק.
אז עם הזלמן 9500 הוא לא יעשה?
ועד כמה שה3800X2 טוב בOC, והוא באמת טוב, האופטי יקח אותו..
ה165 מגיעים בקלות ל3GHZ עם BT חמוד :smile1:
כל אופטרון יהיה יותר טוב מ3800 X2
וגם מ4200 X2 וגם מ4600 X2
כי תדר זה לא בעיה להרים
אבל זכרון קאש, בטכנולוגיה העכשווית, אי אפשר להוסיף למעבד
ממש לא
רוב כפולי הליבה לא מגיעים ל3GHZ
ממש לא
גם לא אופטי 175?
זה בערך 600MHZ של OC, לא חושב שזאת בעיה בשילו..
הרוב לא
(הכוונה לקירור אוויר כמובן)
זה לא משנה שזה רק 600 מגה הרץ
זה הגבול של הטכנולוגיה הזאת
ב65NM נראה כנראה מהירויות שעון גבוהות יותר
ממש לא
אם עושים את זה כמו שצריך(ומומלץ ליפול על שבוע טוב.. :P):
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=listprojects&cpu_type=Opteron%2520146%25201MB%25202.0%2520S939
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=listprojects&cpu_type=Opteron%2520146%25201024K%25202.0%2520S939
1.דיברתי על כפולי ליבה
2.גם אם תמצא דוגמאות לכפולי ליבה ב3GHZ על אויר, זה ממש לא מעיד על הכלל
חחח :kopfpatsch: איזו טעות שלי.....בכל מיקרה לדעתי אם עושים OC כמו שצריך ונופלים על שבוע טוב אין שום סיבה למה לא להגיע ל3GHZ לא?
יש כפולי ליבה שיעשו את זה
הרוב לא
אך אתה קובע כזאת קביעה?
תכנס לXS הרוב שם כן עושים את זה...
אני קובע את זה לאחר הרבה חיפושים וקריאה ברשת
1.אני מדבר על מעבד יציב 100%
2.הרבה בXS לא משתמשים באוויר
3.גם בת'רד שלהם הרוב לא הגיעו ל3GHZ
קריאה מהנה
רוצה לדעת למה XS זה לא מדד ?
הנה
נגיד שקיבלת מעבד הכי הכי שיש ועשית איתו מהירות מטורפת
מה תעשה - א. תשמח ב. תלך לפרסם בכל מקום אפשרי
נגיד שקיבלת מעבד גרוע
מה תעשה - א.תתבעס ב.לא תספר להרבה אנשים
