מהו ההבדל בעיקרי בין האופטרון של AMD לבין ה FX 60 הדו-ליבה החדש?
אמרו לי שההבדלים הם:
1) תדר
2) מכפלה.
אפשר לפרט?
ובכל מקרה, האם לאינטל יש משהו דומה? ???
  • תגובות 84
  • צפיות 4.7k
בעיקרון תלוי באופטרון (בדגם שלו)
אבל יש הבדלים כאלה:
1. מכפלה נעולה כלפי מעלה ב-Opteron מול מכפלה פתוחה ב-FX-60
2. תדר זה תלוי מאוד בדגם של ה-Opteron, אבל אין Opteron בתדר של ה-FX-60
עים אני לא טועה יש להם בקרי זיכרון שונים.
דווקא זה לא
לאופטרון מול האת'לון 64 הרגיל יש בקרים מובחרים - בקרים שיועדו לFX
לFX גם יש בקרים מובחרים ולכן אין הבדל בבקרים
כן, רק שלאופטרונים הם נעלו את המכפלה למעלה.
אבל יש הבדלים כאלה:
2. טעות.
הOpteron 185 הוא בדיוק הFX60 בשם אחר... חוץ מעניין המכפלה.
http://www.amdcompare.com/us-en/opteron/details.aspx?opn=OSA185DAA6CD
זה אותו דבר (או לפחות אותה כוונה)
צודק טעות שלי
אוקיי, מה הכוונה בקטע של המכפלה, למה זה טוב, אוברקלוק? שנוריד את הבאס ונעלה את המכפלה, או ההיפך?
וחוץ מזה, אם אני רוצה לקנוטת משהו במחיר יותר נורמלי:
מה ההבדל בין האופטרון 165
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=2564
לבין ה265:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_279&products_id=3341
נראה שהם אותו הדבר, ועם זאת כתוב שה165 הוא מהסדרה החדשה. מה הקטע כאן?
תודה לכם.
לבין ה265:
תודה לכם.
הבנת נכון את הקטע של המכפלה :xyxthumbs:
265 זה תושבת 940 שהיא לשרתים ותחנות עבודה.
165 זה תושבת 939 למחשבים ביתיים רגילים, למשחקים ושיט כזה...
לאופטרונים אין תמיכה בזיכרונות Reg ECC של FX60 אין? או שיש את התמיכה הזו בשני המעבדים?
קודם כל תודה.
דבר שני:
מה עדיף לקנות כרגע? ה165 או 170,175 ? לאיזה מעבדים ברמת ה X2 אפשר להשוות אותם, או לחילופין האם לאינטל יש במה להתרברב?
מלבד זאת:
מה הגישה הנפוצה כיום? תמיד הייתי בטוח שצריך להוריד את הבאס ולהעלות את המעבד, כי באס גבוה לא עושה טוב לייצובות המערכת.
גם אצלי זה ככה: ה3200 שלי רץ ב2600 במקום ב2000 עם ZALMAN 9500. והעליתי רק את הבאס.
ואז קראתי כאן בפורום כמה תגובות שאומרות שצריך דווקא להוריד את המכפלה ולהעלות את הבאס.
אני מפספס משהו? 3 שנים (כמעט) בצבא גרמו לי לפספס הרבה שינויים בעולם החומרה, אבל לא ייתכן שפיספסתי משהו חשוב עד כדי כך . . . :kopfpatsch:
תודה :hi:
קודם כל תודה.
דבר שני:
מלבד זאת:
תודה :hi:
165 והשאר זהים בהכל חוץ מהתדר..זה עולה כל "5" ב200MHZ.
הכי טוב זה 185.
הגישההכי נפוצה היא להשאיר תמכפלה ולהעלות תBUS.
וזה לא משנה כל כך, לכל מעבד זה נותן שונה, הכי טוב זה לעלות את המכפלה אבל היא נעולה אז זה בלתי אפשרי...
