פורסם 2006 במרץ 1320 שנים http://www.obengware.com/uji/p4d805-p4d950.htmב FSB 166 נותן ביצועים דומים ל 950.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אני בכלל לא מבין ב-OC, אבל יש לי כמה שאלות בקשר לזה:ה-950 זה ה-dual core הכי חזק של אינטל כרגע?איך הוא (ללא OC) בהשוואה ל-Athlon 3800 ?לא קראתי הכל, אבל נראה שה-950 בכל זאת קצת יותר חזק מה-805 ב-OC.איך ה-805 ב-OC לעומת ה-Athlon 3800 ?ראיתי שכשמדברים על OC אז נורא חשוב הקירור, אבל חוץ מזה, גם נורא צריך מזל כי אפשר ליפול במקרה על ליבה טובה או על ליבה פחות טובה.מה הסיכוי להביא את ה-805 לביצועים האלה?יש מצב שנופלים על ליבה לא משהו ואז נשארים עם מעבד קצת חלש?איזה קירור אויר צריך בשביל OC כזה? הסטוק מספיק? או שצריך משהו אימתני כמו ה-BT ?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ה 955EE זה הכי חזק של אינטלללא OC הוא משתווה בערך ל-X2 3800ב-OC יש לו יתרון משמעותי - הוא 65 ננו מטר, זה אומר שיש לו יותר משחק עם המתח, יש לו פחות פליטת חוםה-805 מול ה-X2 3800 מי מהם באוברקלוק או שניהם?ה-805 הוא רק Rev B0, אז רוב רובם מצויניםצריך קירור בהחלט מעבר לסטוק, רצוי BT
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ה-805 מול ה-X2 3800 מי מהם באוברקלוק או שניהם?כשחושבים על זה, כמה השוואות מעניינות אותי:1. שניהם ללא OC2. ה-805 באוברקלוק וה-3800 לא.3. שניהם ב-OCה-805 הוא רק Rev B0, אז רוב רובם מצויניםאין לי מושג מה זה אומר...עם קירור אויר סביר (BT למשל) רוב הסיכויים שה-OC הזה מצליח?אגב, עבור מישהו שלא התעסק עם אוברקלוקינג מעולם - ההמהרה של ה-805 מ-2.66GHz ל-3.3GHz היא משהו פשוט? או שצריך ממש להבין בזה והתעסק עם שינויי מתחים וכו' ?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים עבור המהרה של 700MHZ סביר להניח שתיצתרך העלעת מתח... אולי אפילו ביותר ממדרגה אחת...המתח המקורי של ה 805 הוא 1.4 או 1.35 ובביקורת העלו ל 1.45 ...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שניהם ב-OC מקסימילי - תלוי ב-X2 3800 כי חלקם לא מגיעים רחוק805 ב-OC ו-X2 3800 לא - ה-805 ינצח לרוב (כמובן באוברקלוק מקסימלי של סביבות 4.2GHZ ומעלה ל-805)ללא אוברקלוק לשניהם ה-X2 3800 ייקח ובגדול
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים לא ממש הבנתי מה התמונות CPU-Z שלמטה (בביקורת שהביאו בהתחלה )... המטח שם נמוך מהטבלה ממה שצוין בעמודה של האובר (1.4) אבל האובר גבוה בהרבה 3.8GHZ ... (מדובר על התמונה השניה, שלה805..) מדובר מקס' SS במטח מקורי או מה ?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים עבור המהרה של 700MHZ סביר להניח שתיצתרך העלעת מתח... אולי אפילו ביותר ממדרגה אחת...המתח המקורי של ה 805 הוא 1.4 או 1.35 ובביקורת העלו ל 1.45 ...אז זה לא כל כך פשוט כמו שזה היה נשמע בהתחלה...יש לכם רעיון לאן אפשר להגיע עם ה-805 ללא התעסקויות בשינויי מתח?LiorP23 - בקשר למה שאמרת: "ה-805 הוא רק Rev B0, אז רוב רובם מצוינים"אשמח לקבל תגובה לשאלה שלי:אין לי מושג מה זה אומר...עם קירור אויר סביר (BT למשל) רוב הסיכויים שה-OC הזה מצליח?אגב, עבור מישהו שלא התעסק עם אוברקלוקינג מעולם - ההמהרה של ה-805 מ-2.66GHz ל-3.3GHz היא משהו פשוט? או שצריך ממש להבין בזה והתעסק עם שינויי מתחים וכו' ?ותוספת קטנה: אוברקלוקינג פשוט יחסית, ללא שינויי מתחים מסוכנים וכו', עד כמה הוא באמת פשוט? (אני יודע שזה לא הפורום המתאים, אבל כבר בשוונג של השאלות בנושא...)
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר אין תשובה מוחלטת. כעיקרון, מעבד שלוקחים אותו ל ~4 גיגה מ 2.66, אמור להיות פשוט מאוד לקחת אותו סולידית ל 3.33. אבל, זה תלוי בלוח שלך, ובספק שלך, ובקרור שלך, והכי חשוב איזה מעבד נפל ברשותך. לא כולם זהים ב 100%.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מבחינת שאר המערכת ממש אין לך בעיה עם 805הלוח לא יגביל אותך עד לבאס 266 (שזה פי 2 מהתדר המקורי שלו שזה אומר 5.32GHz לפני שהלוח בכלל יכול לחשוב להגביל אותך)
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר מבחינת שאר המערכת ממש אין לך בעיה עם 805הלוח לא יגביל אותך עד לבאס 266 (שזה פי 2 מהתדר המקורי שלו שזה אומר 5.32GHz לפני שהלוח בכלל יכול לחשוב להגביל אותך)השאלה היא אם ה PCIE לא יעשה בעיות. אני לא בטוח אם הגיגבייט הזול נועל אותו.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים ה GB945P-G נועל PCIE http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx?page=3&articleid=699&cid=3ומגיע לבאס מכובד של 255 עם 820 אני לפני קניה של אחד כזה ויש לי שתי שאלות 1.האם הלוח נועל PCI רגיל ? 2.לפי הביקורת יש בלוח באג והלוח לא מוכן לעבור את ה510MHZ לזיכרון - מוזר מאוד כי לפי האתר של GB הלוח תומך עד 667 יכול להיות שעדכון ביוס יסדר את זה ?
