OC ומהירות מכפלה בפנטיום 2.
היי.
:hi:יש לי פנטיום 2 350. מאחר וזה מחשב ישן, החלטתי שאני עושה OC. אין לי מה להפסיד. הבעיה שלי היא שכאשר אני מנסה לשנות את מהירות המכפלה, היא לא משתנה. ניתן לשנות את מהירות הבאס. יש לי לוח אם Elitegroup P6BX-A+ (ציפסט 440BX כמובן). בחוברת PDF שהורדתי, כתוב שמהירות המכפלה ניתנת לשינוי :
"The P6BX-A+ does not use jumpers to set the parameters for your
processor, such as the core voltage, the clock multiplier, and so on. You can set
the parameters for the processor in firmware using the system BIOS. After your
system is installed, the BIOS will automatically detect the kind of processor
that is installed and implement the correct setting for it. See the next chapter
for details."
כפי שאמרתי, אני יכול לשנות את המכפלה בביוס, אבל אין לזה השפעה. זה סתם כותב *4, אבל זה נשאר 3.5.
אז שאלתי הראשונה היא: איך אני יכול לשנות את המכפלה???
כרגע החלטתי לשנות את ה FSB. שיניתי כרגע מ100 ל112, מה שגרם למהירות לעלות ב 40 מגהרץ ל390 (האמת 392) Mhz. המערכת יציבה ואין בעיות.
השאלה השנייה שלי: האם העלאת מהירות ה FSB גם גוררת עלייה של המהירות בה רצים הזכרונות???
עקרונית אלו זכרונות PC100, וממש לא בא לי שהם פתאום ישרפו עוד שבוע.
תודה מראש
במעבדי אינטל אי אפשר לשנות את המכפלה אלא אם כן נפל בידך Sample נחמד.
אודה לך אם תסביר.
ותענה על השאלה בקשר למהירות הבאס.
מה יש להסביר? אינטל נעלו את המכפלה של המעבדים שלהם החל מה-P2, המעבדים היחידים מאינטל עם מכפלה פתוחה הם Samples אשר מגיעים רק לידי יבואנים, יצרני לוחות אם, יצרני ערכות שבבים ואתרי חומרה עולמים ענקים כדוגמאת AnandTech.
והיה נחמד אם היית מבקש ולא דורש שאני אענה לך, אבל אעשה זאת בכל זאת - כן, מהירות הזיכרונות גם כן עולה כאשר אתה מעלה את ה-FSB.
כתבתי שאני אודה אם תענה, לא דרשתי שתענה. זה ממש לא מה שהכוונתי.
בכל מקרה, אם נשמעתי תוקפני, אני מצטער. ותודה.
שאלה: אז בעצם המכפלה "טבועה" במעבד? למה בעצם אפשר בכלל לבחור את הכפלה בביוס?
מכיוון שהלוח מאפשר שינוי מכפלה, אך המעבד לא משנה אותה.
האפשרות הזאת קיימת למקרה שהשגת איך שהוא Sample שכמו שכבר הזכרתי מגיע עם מכפלה פתוחה.
הבנתי. תודה. אני אסתפק ב OC של 42 Mhz.
דרך אגב אפשר לשבור את החסימה (ולשנות את המכפלה) בדרך לא דרך רק שצריך להיות ממוחה ולהבין מה אתה עושה כי כל פגיעה קטנה במקום הלא נכון משמע מחשב גמור ללא דרך לתיקון וללא אחריות תקפה (צריך לשבור את אחד המעגלים ע"י חריטה על לוח האם אם אני לא טועה), בכל מקרה גם במקום שמצאתי שמסביר איך עושים זאת הומלץ במפורש לא לגעת כי הסיכוים שתצליחו כמעט אפסיים ללא ציוד מתוחכם!!
ממש לא, נעילת המכפלה במעבדי אינטל היא סופית ולא ניתנת לשינוי בשום אופן. שלא כמו במעבדי AMD ששם ניתן לסגור כמה גשרי L1 או גשר אחד של L3 במעבדים החדשים ולקבל מכפלה פתוחה לגמרי.
בכל מקרה OC נחמד.
למה אתה עושה אותו בכלל?
המערכת לא תהיה יציבה הרבה לפני שהזיכרונות ישרפו, אתה יכול להעלות עוד, עד שתגיע לאי-יציבות.
בכל מקרה OC נחמד.
סתם. זה מחשב ישן, ולא איכפת לי ממנו יותר מדי.
Compoment: הבנתי. תודה. כרגע אני על FSB 112, ונראה לי שאני ישאר על זה בזמן הקרוב. אולי אני אנסה לעלות, לא יודע.
גם אם זה היה מחשב חדש זה לא כל כך נורא לעשות אוברקלוק כמו שאתה רואה... "תתאמן" קצת על הישן ותראה שאתה מתחיל לשלוט בזה ולהכיר את כל הבעיות שיכולות להגרם כגון אי יציבות ומתי להעלות מתח וכו' וכו'.
לי יש בדיוק את אותו המעבד וגם אני עשיתי OC ל 112FSB. ב 133 מערכת ההפעלה לא עולה לי, תטכל לנסות ולהגיד לי אם אצלך זה כן עובד?
ברור שהמערכת לא תעלה ב-133... זה אוברקלוק עצום למערכת כזאת.
