פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אתמול אחה"צ, כששמעתי על החבילה החדשה של בזק, החלטתי "להשתדרג" (בתוספת של 9 שקלים למחיר שאותו שילמתי, עבור חבילת 2/96) לחבילת 2/150, עקב הצורך הרב לתוספת ברוחב הפס העולה.מחיר החבילה הוא 79.90 ש"ח, בהתחייבות לשנה.ככל הנראה והמודם כבר הסתנכרן עם הנתונים העדכניים, אך רוחב הפס היורד נשאר כפי שהיה בחבילה הישנה, כלומר 2 מביט.להלן נתוני הסנכרון של המודם (Alcatel SpeedTouch Home), אל מול מרכזת בזק --->Operational data report : near end (Downstream)-----------------------------------------------Attainable line rate : 10060 kbit/secAttainable Atm rate : 9600 kbit/secUsed line rate : 2924 kbit/secFast used Atm rate : 2496 kbit/secInterleaved used Atm rate : 0 kbits/secRel. capacity occupation : 29Noise Margin : 34 dBLine attenuation : 16 dBOutput Power : 19 dBmOperational data report : far end (Upstream)--------------------------------------------No data available. יש להתייחס לשורת ה "Fast Used ATM rate", המצביעה על סנכרון של 2496 קילוביט/שניה (בדיוק כמו בחבילת ה 2/96 "הישנה"). מדובר במהירות אפקטיבית של 2 מביט, מאחר ובנתון הזה, נכלל גם ה Overhead.ע"מ להשיג מהירות אפקטיבית של 2.5 מביט, על המודם להסתנכרן במהירות הקרובה ל 3000 קילוביט/שניה.כנ"ל גם לגבי מהירות ההעלאה. בחבילת ה 2/96, המודם מסתנכרן במהירות של 128 קביט/שניה ולא 96, מה שבסופו של דבר מעניק מהירות אפקטיבית של 96 קביט/לשניה. כרגע המודם אמור להיות מסונכרן במהירות של קרוב ל 192 קביט/שניה, ע"מ שאני אוכל להעלות במהירות הקרובה ל 20 קבייט/בשניה.מקווה שזה מובן...בשורה התחתונה, חשוב לי לדעת אם למשתמשים נוספים, אשר עברו לחבילת 2.5/96, מהירות הסנכרון בדאונסטרים מקובעת על 2496 קביט/שניה.תודה על שיתוף הפעולה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים זה מה שהתומפסון שלי אמר לי :DSL Flavour = ADSL over POTS Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 192 / 3104 Uptime = 00:39:31 kBytes Tx/Rx = 23882 / 122151 Properties Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 18.5 Attenuation (dB) up/down = 17.0 / 25.0 Noise Margin (dB) up/down = 31.0 / 24.0 Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB Statistics Loss of signal (local/remote) = 0 / 0 Loss of power (local/remote) = 0 / 0 Loss of framing (local/remote) = 0 / 0 Errored Seconds (local/remote) = 6 / 0 Loss of link (remote) = 0
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר כה, דיברתי כבר אתמול עם מוקדן WoW והוא סנכרן לי את הנתונים מחדש. עכשיו גם אני עומד על 3104/192.
