פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שאני מנסה להתחבר ליוזר שלי בלינוקס זה רושם לי : Your session only lasted less than 10 seconds. If you have not logged out yourself, this could mean that there is some installation problem or that you may be out of disk space. Try logging in with one of the failsafe sessions to see if you can fix this problem.זה נותן לי להתחבר רק ל root . מה אני עושה עם הבעיה הזו? תודה רבה !
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים איזו הפצה? איזו חומרה? בכל מקרה, אמורים להיות לוגים ב /var/log/Xorg.0.logתעלה לי אותםוגם את הפלט של df -h
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר זה הפלט של df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on/dev/hdb1 11G 3.2G 6.7G 33% //dev/shm 125M 0 125M 0% /dev/shm/dev/hdb3 25G 238M 24G 1% /homeתודה על העזרהבקשר לפלט של הלוג האתר לא נותן לי להדביק פה בהודעה את כולו , אני אשלח לך בקובץ...
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים להבא, שים את הפלט בקוד ואת הלוג היית יכול להעלות בתור קובץ מצורףבכל מקרה, תעלה לי את הקובץ xorg.conf שנמצא ב/etc/X11/xorg.confושוב, מה החומרה שלך? ובאיזו הפצה אתה משתמש?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר החומרה שלי : Motherboard Name Intel Maryville D850MVIntel Pentium 4, 1800 MHzSystem Memory 256 MB (PC800 RDRAM)Video Adapter RADEON 9550 (128 MB)זהו נראה לי. ואת הקובץ שביקשת אני מיד מעלה... אני רק אכנס ללינוקס...עריכה : העלתי את הקובץ [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר לא , זה התחיל בשבוע שעבר הבעיה שלא מתחבר לי ליוזר. הנה הפלט של X11applnk prefdm susewm xdm xorg.conf X.rpmsavefs proxymngr sysconfig xinit xorg.conf~ xservergdm serverconfig twm xkb xorg.conf.zip xsmlbxproxy starthere X Xmodmap Xresourcesתודה
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים נסה לבדוק אם קיימת פקודה בסיגנון system-config-displayאני מקווה שיש לך קצת הבנה באנגלית כדי שתוכל לקנפג
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים איזו הפצה ? יש באג באובונטו שבמידה ומריצים ישום kde בתור root הוא דופק לך את ה Xauthority. תיקון :sudo chown <user> .ICEauthoritysudo chgrp <user>.ICEauthority where user is your usernameהערה - פתרון זה טוב ותקף לאובונטו. אני נאלץ לנחש פה כי משום מה זהות ההפצה שלך מתעקשת להשאר סודית.מטי.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זה לא אובנטו, זה פדורה, כתוב בלוגים של xorg בכל מקרה, אתה אמור לקנפג מחדש את X, תברר כיצד
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר שרשמתי את הפקודה שאמרת (system-config-display) זה העלה לי חלון (גרפי) שבו אני יכול להגדיר רזולוציה ודברים שקשורים לממשק הגרפי קשה לי להאמין שזו הייתה כוונתך
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר זה יכול להיות זה, תחפש שם אפשרות להגדיר את הדריבר לכרטיס מסךאתה בטוח? זה יכול להיות שבגלל שדרייבר של כרטיס לא מותקן הוא לא יתן לי להיכנס למערכת ? לא נראה לי הגיוני...
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים זה לא שהוא לא מותקן, זה כנראה משהו בדריבר \ בקונפיג שלך, תחפש שם ואני אלך לברר בצ'אט של פדורה :-\
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר הכל שם מזוהה נכון נראה לירק שיש לי כרטיס מסך RADEON 9550 והוא מזהה אותו כ 9600 (אולי בגלל ה OC שעשיתי).אין אפשרות לשנות ל9550,רק 9500.מצאת משהו בצ'אט של פדורה במקרה?
