הצילו !, נשרף המחשב (זקוק לעזרה בהערכת הזנק)
אוקיי אז ככה:
בספק שלי יש מתג שאני יכול להקטין את המתח מ-230 ואט(כמו שנהוג בארץ) ל-115 וואט כמו שנהוג בארה"ב.
מתג שלא אמורים לגעת בו, אבל אחי בטעות הוריד את המתג שהמחשב פעל וכתוצאה מכך מייד נשרף הספק, עכשיו שאלה שלי היא
מה הסיכויי שגם הזכרונות והלוח אם הלכו ? ובאיזו דרך ניתן לבדוק את זה ?. (נ.ב המחשב נכבה מייד לאחר הורדת המתג)
תפרטו לגבי הדרכים.
ותודה לכולכם
שכח מהלוח, כנראה גם המעבד, הזיכרונות גם כן, לגבי שאר הכרטיסים אני לא בטוח... קח ספק אחר ותבדוק.
למה אתה כ"כ משוכנע שהכל הלך ?
היום נתתי את זה לבדיקת מעבדה (קמתי ב-8 כדי שיספקיו לסיים את זה ביום ג')
מכיוון שחבר של גם עשה את זה (אבל בחנות ולא על המחשב שלו ;D) וזה מה שקרה אם אני לא טועה.
אני מקווה שאתה טועה :'(
אחרת הלך לי כל המחשב וכרגע אני לא יכול להרשות לעצמי אחד חדש :'(
אולי תוכל לשאול את חבר שלך בדיוק מה קרה ? זה יעזור לי מאוד
וד"א אגב הדבר קרה בדיוק שהמחשב עלה, איפה שיש את השלב שאתה יכול להכנס לביוס עוד לפני שזה מגיע לדוס, שם זה קרה ממש שניות ספורות אחרי הדלקת המשחב
תתחיל לחפש מקורות למחשב חדש אין מה לעשות
תבדוק שהמסך שלך גם לא נפגע לפעמים המסך נפגע גם אבל לא תמיד
אם הספק היה ברמה בינונית ומעלה, רוב הסיכויים הם שרק הוא נשרף.
ייתכן שנגרם נזק לשאר הרכיבים, אבל לדעתי זה נגמר בספק.
אני הייתי נוקם באח שלך , ובמקומך הייתי מחשמל אותו .
אם ההית מציין את הדגם והחברה של הספק הזה היה עוזר אבל רק בשביל להרגיע אותך
99.9 אחוז מהספקים לא ישרפו לך כלום!!
וזה מנוסה ובדוק!!!
יש להם שם הגנה שרק הספק נשרף.. אגב אל תנסה לתקן אותו או דברים כאלה תחליף וזהו...
רוב המחשב שלך הלך תיבדוק גם את המסך כמו שאמרו!!!
כי בחלק מי המיקרים המסך גם הולך אבל לרוב הוא נישרף
לדעתי רק הספק נשרף. פשוט תחבר ספק אחר...
תחליף פיוז בספק ... לא עולה מעל 3 שקל .
בלי הודעות שלא קשורות לכלום..
מניסיון ( ;D)
נשרף לך רק הספק. (גם אם זה היה ספק ממש גרוע, מניסיון)
אגב, אני חושב שאכן נמה שנשרף הוא פיוז בספק, מה שאפשר להחליף ב3 שקל.
אז בלי להלחיץ בבקשה.
בדיוק!!!!!!!!
אצלי שהמחשב היה מכובה אבל מחובר לחשמל המתג בטעות הורד (ע"י חבר, שיש לציין שחטף אחרי זה ת'מכות של החיים שלו) ואני נבהלתי שהלך הלוח אם, אבל הסתבר שהדבר היחיד שהלך זה הפיוז שיש בתוך הספק...
אז לדעתי תחליף ספק קודם כל, ואחרי זה תסיק מסקנות...
שאלה ששווה מליון דולר (או מחיר של ספק חדש...)
האם יצא עשן מהספק? --> ביי ביי ספק.
האם היה הבזק אור חזק? --> נשרף איזה קבל, ג'וק, נגד, ביי ביי ספק. (אפשר לתן, לא שווה.)
האם המחשב רק נכבה.? --> תחליף פיוז.
