פורסם 2006 במרץ 1120 שנים קודם כל המערכת שלי - מופיעה מימין.זה הזכרון שיש לי עכשיו :Mushkin Redline XP4000 2x512אבל הוא לא מתאים לי בגלל המתח שהוא דורש..עכשיו,יש לי קונה עליו ב 700 שקל. והבנתי שבכסף הזה אני יוכל להביא UCCC או TCCC נכון?אז השאלות שלי הם כאלו :1.האם כדאי להחליף את המושקין בכלל ב TCCC/UCCC?2.אני מתכנן שדרוג המערכת לסוקט 939 בחצי שנה הקרובה,סוג הזכרונות TCCC/UCCC יהיו טובים גם לסוקט הזה?3.מהם המספרים שאני יגיע אליהם בוודאות עם ה TCCC/UCCC? והבנתי שהם יחזיקו מקס' בתזמונים משוחררים רק נכון?ואם הגענו למסקנות שאכן כדאי להחליף את המושקין..אז אפשר לינקים לחנויות שמוכרות את הזכרונות TCCC/UCCC במחיר של עד 750 ש"ח כולל משלוח זה יהיה מצויין.בינתיים מרפרוף קל מצאתי את שני הלינקים האלו :SAMSUNG DDR 1024MB 400MHZ UCCC Chiphttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4887G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2916**דבר חשוב נוסף - אני צריך 1G לא פחות.**
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים TCCC/UCCC צורכים מתח נמוך מאוד וזה מה שאתה צריך יהיה מאוד שווה להחליף את מה שיש לך עכשיו בהם! הם אכן מגיעים למקס שלהם רק בתזמונים משוחררים ואתה ממש בלי בעיה תגיע ל480+ איתם. ותלך על SAMSUNG
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר השאלה היא אם הם יהיו עדיפים גם במערכת מבוססת S939עם לוח שיודע לתת את המתחים הגבוהים כמו DFI לדוגמא..גם אז הם יהיו עדיפים?כי תראה איזה הבדלים במחירים,המושקין עולים כמעט כפול מהם..למה?מה ייחודי במושקין? התזמונים?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים גם תיזמונים ובכללי למה יש זיכרונות שעולים 2500+? זאת אותה השאלה תשתמש בחיפוש דובר רבות על הציפים האלו הם מצויינים! כמובן שגם ל939
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר באס 260 מובטח עם ה UCCC ?ומה עם קירור? הם לא צריכים?כי ראיתי שהם מגיעים "עירומים" לא?ורגע..לא שווה להוסיף 25 שקל ולקחת את ה ZX שאומרים שהם נותנים את אותם הבאסים ואותם המתחים בתזמונים טובים יותר?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים קירור לא צריכים...בו נגיד שבאס 240-245 מובטח...עם הUCCC שלי הגעתי ל251 יציב ולא ניסיתי יותר..
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר ערכתי..מה עם ה ZX ?לא יעשו לפחות 260-270 במתח 2.8-2-9 עם תזמונים של 3-3-3זאת כולה תוספת של 25 שקל ויש לי גם את היתרון של הדואל לעתיד
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים ZX כפי שרשמתי לך בדיון שפתחת בפורום OC , לא יהיו טובים בשביל הNF7 .כשאתה רושם באס 260-270 אתה באמת חושב שתגיע לזה עם NF7 ? (?!?!) .או שאתה מתכוון לעשות צעד טפשי ולקנות רק בשביל העתיד זכרונות שתנצל ?הזכרונות REDLINE שיש לך כרגע מעולים לnForce2 ולכל מערכת שבבים , אתה יכול להריץ אותם על תזמונים הדוקים והם יתנו לך את הביצועים הטובים ביותר ללוח הזה.אם נפלת על צ'יפים מוצלחים בREDLINE אז אולי הם יעשו לך תזמונים של 2-1-2 וכפי שאני בדקתי את התזמונים האלו כנגד ה2-2-2 , אלו נותנים ביצועים טובים יותר.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אז ככה,אוליי אני כן יגיע עם הלוח הזה ל 260-270 מי יודע? וכן אני קונה את הזכרונות במחשבה של צעד קדימה לעתיד (אני קונה מחשב חדש בעוד חצי שנה,ככה שהעתיד הוא לא כזה רחוק) עם הלוח הזה לכמה בערך אני יוכל להגיע עם המושקין? קח בחשבון שאני לא הולך לעשות לו מודים וכו,אני יאלץ להסתפק ב 2.9 וולט. אמממ 2-1-2 ? אין לי בכלל 1 בין האופציות של הלוח חחחחחח,אגב אתה השיאן עם ה NF7 לא? כי שמרתי את הביוס שלך למקרה שיהיה לי את הזכרון שיוכל להפיק את הבאסים האלו,והנה הזכרון קרוב מתמיד
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים שיאן של הNF7 ? אולי שיאן של הnForce2 גם? כן זה אני ;Dאם קצת נפלוש לפרטיות שלי , אני יכול לאמר לך שעברו דרכי לפחות 10 לוחות NF7 ורובם נתקעים בין 235-252 .הNF7 שלי היה הלוח הכי מוצלח שיצא ולקח זמן "לשכנע" אותו לעבור באסים מעל 264Mhz , עד לשיא היציב ב3D שהוא 286Mhz (הלוח הצליח לעשות 291Mhz יציב בnone-3D Apps).מה שאני בא לאמר לך לגבי קניית זכרון לעתיד זה שנגיד עוד חצי שנה המחירים יכולים להיות מגוכחים לזכרונות ליגות (think about it) .לגבי התזמונים , תבדוק בביוס ותראה שיש לך אפשרות ל2-1-2 ואפילו ל2-1-1 .
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אוקיי תשמע,עכשיו עשיתי טיול קטן בגוגל..וראיתי שהלוחות האלו באמת קצת תקועים.יכול להיות שהמוד לזכרונות הוא כזה פשוט :http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=29&num=1כולה למתוח חוט מנקודה אחת לשנייה ואז יש לי 3.3 וולט?קירור נורמלי לצ'יפסט כבר יש לי,רק צריך לשייף אותו קצת עם מים..שמעתי על זה איפשהו ואני גם יעשה את זה אם אני יעשה את המוד.בכל מקרה נראה לך ובמידה שאני משאיר את הלוח ככה,ונשאר עם המושקין בידיים,אני יוכל לעבוד בבאס 225 בתזמונים הדוקים על מתח 2.9 ?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים כן! תעשה את המוד הזה , הוא פשוט ועובד נהדר.אגב , הוא מתאים לכל לוח DDR !עשיתי אותו לNF7 שהיה לי וגם לNF8 .יש סבירות גבוהה שהזכרונות שלך יעבדו בתזמונים הדוקים בבאס 225Mhz .
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אם כך אני ישמע לעצתך ויישמור את המושקין במקום למכור ולהזמין חדשים וכל הכאב ראש הזה.אתה יודע גם חשבתי על מה שאמרת שעוד חצי שנה לך תדע מה יהיו המחירים של הזכרונות..לך תדע גם כמה יהיו שווים המושקיןשאני חושב על זה אני אומר לעצמי אוליי כבר שווה למכור אותם כל עוד הם שווים משהו (יש לי קונה ב 700)וכשאני ייקנה מחשב חדש אני ייקנה את הזכרונות שיהיו הכי טובים בתקופה ההיא.כי 225 גם הזכרונות שיש לי עכשיו עושים,אומנם לא בתזמונים הדוקים..אבל עושים.אז מה אתה אומר נמכור אותם או נשאיר?כי את ה geil value עדיין לא מכרתי
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים בדיוק,תמכור עכשיו וב 520+- ש"ח תקח uccc,אצלי הם מגעים ל 275,ואם המעבד לא היה תוקע אז גם ליותר... בכול מקרה לא תפסיד כלום,כי הזיכרונות האילו ממש זטלים ונותנים ביצועים חבל על הזמן, גם אם תרצה למכור אותם בעוד חצי שנה לא תפסיד על המכירה הרבה (אם בכלל)
