מעבד ולוח אם מה כדאי?
שלום
אני מעונין לקנות מחשב חדש עכשיו אני לא יודע איזה מעבד ולוח לבחור (תאמת כואב לי הראש מזה)
אני לא מעונין ב amd המחשב ישמש ל אינטרנט אופיס וקצת מוזיקה וסרטים
מבחינת מעבדים הבנתי שיש מעבדים שעובדים ב בfsb 800 ו ב fsb 533mhz האם ההבדל בניהם או כל כך גדול?
המעבדים שאני חשבתי לקנות אחד מהם הם-
1. INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE
2. INTEL P-4 LGA775 2.80GHZ 511+ 533FSB EM64T 1Mb
INTEL P-4 LGA775 3.0GHZ 531 800MHZ FSB HT EM64T 1Mb . 3
מה עדיף ?
מבחינת לוח חשבתי על הלוח הנ"ל מה דעתכם
INTEL SORENTO BLKD945GNTL
?http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8191
הבעיה היא ממה שקראתי באתר של אינטל הלוח הזה לא תמוך במעבד 805
כי הוא לא תומך ב DUAL CORE שהוא 533MHZ FSB
יש לוח אחר שהוא ממולץ?
בקיצור מה כדאי?
1. שים כותרת לפי החוקים
2. קח 805 ולוח כמו Gigabyte 8I945P-G או Asus P5LD2
תודה על התגובה
האם יש לוח שהוא יותר זול ?
מבחינת זכרון עדיף 2X512 או 1gb?
זה שהמעבד הוא 533 זה משמעותי מבחינת מהירות המערכת?
עדיף 512 * 2 באינטל הDC מוסיף הרבה יותר מבAMD..
מבחינת הבאס...אתה בקלות יכול לעשות לו OC ל3-3.2 גיגה הרץ ואז הוא נהיה יותר טוב..והבאס לא ישנה כלום..
אני לא מבין במחשבים ואני זקוק סה"כ למחשב לאינטרנט אופיס וכו'
מבחינת מעבד הכי כדאי 805 ?
מבחינת לוח שהיה משולב וכמה שיותר זול מה כדאי?
קודם כל תודה רבה על התגובות
יש לי בעיה אני צריך לקנות לוח של חברת אינטל (אני מקבל הנחה על הלוחות שלהם)
הבעיה היא שהלוח הוא שאני מצאתי באתר של אינטל לא כתוב שהלוח תומך ב מעבד 805
ולא מצאתי אף לוח של אינטל שתומך ב 805
כמו כן שאר הלוחות של החברות כותבים שהם תומכים במעבדי כפול ליבה עם 800mhz
אך אני יכול לדעת שלוחות אכן תומכים במעבד 805?
תלך על לוח של אינטל עם צ'יפסט 945G.
הוא מתאים למעבד.
תבחר את הלוח הספציפי לפי הפיצ'רים שאתה צריך
לצערי הרב הוא לא מתאים למעבד וכנראה אינטל עדין לא הוציאה לוחות למעבד 805
http://indigo.intel.com/compare_cpu/showchart.aspx?mmID=877077&familyID=1&culture=en-US
זה המפרט של המעבד וכתוב בו שאין לוחות למעבד הנ"ל
לשאר כפולי הליבה אכן מתאמים הלוחות עם ה 945
לדעתי עידכון ביוס פשוט יסדר את החוסר תמיכה במעבד...
איזה לוח אתה קונה בסוף? שאפשר יהיה לבדוק אם יש עידכון מתאים...
אני לא יודע מה אתה ממליץ?
Asus P5LD2 תומך ב-805
למה שלוח 945P אחר לא יתמוך?
