פורסם 2006 במרץ 920 שנים אהלן חברים הרבה זמן השאלה הזו יושבת לי במוח... למה בעצם חברות המעבדים לא נועלות את המעבדים שלהם מאפשרות האוברקלוק? (את המכפלה שלהם הם דווקא נועלות) זה הרי יותר משתלם להם, מבחינתם. בינתיים אנשים קונים את המעבדים הזולים, בידיעה שהם יגיעו איתם לאותה רמה בדיוק של המעבד בסידרה שעולה פי 2-3, באמצעות האוברקלוק ללא מאמץ. אם הם ינעלו את האפשרות, אנשים יהיו אובקייטיבים ויקנו יותר את המעבדים היותר יקרים, על מנת לקבל ביצועים יותר גבוהים. (או- למה הם לא באים בטענות לחברות לוחות האם שמוציאות תוכנות (BIOS) שמוציאות לפועל את האפשרות הזו! ) מה אתם אומרים?
פורסם 2006 במרץ 920 שנים כי OC זה לא משהו לא חוקי, אז אין שום סיבה לנעול את האפשרות.וגם יש מלא OCERים שעושים את זה לשבירת שיאים, וזה נותן שם טוב לחברות.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים יש אנשים/חברות שרוצים שהמעבד שלהם יהא סופר יציב ללא שום פשרות , עבורם יותר סביר שיעשו Underclocking מאשר O.C .נניח אדם שמחובר למכשיר (הנשמה למשל) וחייו תלויים בה והמכונה מבוקרתע"י מחשב ומשרתת במקביל אנשים רבים.נניח כעת שבזמן נתון מגיעים למסקנה שיש צורך במעבד חזק יותר , האם תמליץ להם לבצע O.C (בהנחה שזה יביא את המעבד לכח הנדרש) ??.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים שורה תחתונה הן לא נועלות את האפשרות כי זה מוניטין.לאיזה חברה יש שם טוב יותר, לחברה שהרכיבים שלה עמידים וטובים מאוד בלחץ, או בחרה שהרכיבים שלה בקושי עובדים בסטוק?
פורסם 2006 במרץ 920 שנים לי דווקא זכור במעומעם בתרד שהיה בפורום שהלוחות אם של אינטל לא מאפשרים אוברקלוק.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים לי דווקא זכור במעומעם בתרד שהיה בפורום שהלוחות אם של אינטל לא מאפשרים אוברקלוק.מאפשרים אבל ממש מינימלי.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים אתם מדברים שטויות.המעבדים נעולים.את ההמהרה מבצעים עם העלות מהירות הבאס בלוח.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים אתם מדברים שטויות.המעבדים נעולים.את ההמהרה מבצעים עם העלות מהירות הבאס בלוח.אהם, על FX שמעת?לא זכור לי שהוא נעול...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים אהם, על FX שמעת?לא זכור לי שהוא נעול...עדיף שתשתוק ! The Avatar צודק ! הFX הוא מעבד ב1K$ AMD לא סוגרים לו את המכפלה כי מי קונה אותו ?! רק אוברקלוקרים ... והמכפלה הפתוחה היא מעין פיצוי לאובר קלוקרים ולמשתמשים שקונים מעבד ב1000$ למה המכפלות של כל הAMD הן פתוחות כלפי מטה?כדי לאפשר את הC&Q של AMD תדר מעבד נקבע ע''י באס הלוח * מכפלת המעבד המכפלה נעולה , אז מהעושים ? מעלים באס וזה קשור אך ורק ללוח ! עדיף שתשתוק אם אתה לא יודע
פורסם 2006 במרץ 920 שנים עדיף שתשתוק ! The Avatar צודק ! הFX הוא מעבד ב1K$ AMD לא סוגרים לו את המכפלה כי מי קונה אותו ?! רק אוברקלוקרים ... והמכפלה הפתוחה היא מעין פיצוי לאובר קלוקרים ולמשתמשים שקונים מעבד ב1000$ למה המכפלות של כל הAMD הן פתוחות כלפי מטה?כדי לאפשר את הC&Q של AMD תדר מעבד נקבע ע''י באס הלוח * מכפלת המעבד המכפלה נעולה , אז מהעושים ? מעלים באס וזה קשור אך ורק ללוח ! עדיף שתשתוק אם אתה לא יודע אם כבר אז הוא עולה 1K כי המכפלה פתוחה...כי זה ההבדל היחידי בינו לבין מעבדים אחרים בסדרת A64... אלה אם קיימים עוד הבדלים שאותם אני אשמח לגלות.ומה הקשר? סתם הבאתי דוגמה למעבד שלא נעול כדי להראות לו שהוא לא חייב להכליל!ואיפה חוץ מזה ראית אותי אומר שיצרניות המעבדים לא עושות כלום נגד זה? ברור שהם יעשו משהו, כי אחרת זה הפסד להם.ליצרני הזיכרונות ופתרונות הקירור ולוחות האם זה מפשר את המוניטין כי זה מראה שעם החלקים שלהם אפשר להגיע רחוק! ושבור שיאים.התנפלתם עלי כאילו אני פוגע לכם ברכוש, תרגעו קצת.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר תדר מעבד נקבע ע''י באס הלוח * מכפלת המעבד מעלים באס וזה קשור אך ורק ללוח ! מה זאת אומרת תדר המעבד נקבע ע"י באס הלוח?? המעבד לא מגיע בבאס משל עצמו, במהירות משל עצמו?? למעבד עד כמה שאני מבין יש תדר משל עצמו. אולי ב-AMD באס המעבד ובאס הלוח שווים כי זה HTT (אבל רק לפני ההכפלה) אבל באינטל זה לא ככה. באס המעבד (FSB) יכול להיות 200MHz ובאס הלוח בכלל 800Mhz המעבד מגיע עם מהירות משל עצמו, למשל 1.8GHz , בלי כל קשר ללוח זה נכון שרק בעזרת הלוח ניתן להמהיר את המעבד, להעלות לו את הבאס כלומר, מעבד שהומהר מ-1.8GHz ל- 2.4GHz, ירוץ בתדר הזה רק על הלוח שהוא הומהר עליו, אם תשים אותו בכל מערכת אחרת, הוא יעבוד ב-1.8GHz. אבל בכל זאת, האם החברות לא יכולות לקבוע במעבדים שלא ניתן יהיה להעלות להם את הבאס? (HTT, FSB) באס המעבד ובאס הלוח לא חייבים לרוץ ביחד..
פורסם 2006 במרץ 920 שנים אין כזה דבר "באס המעבד" \ "באס הלוח"זה שבאינטל 200Mhz מתורגם ל-800Mhz זה רק בגלל שבכל סיבוב שעון יש 4 שליחות של מידעבאופן מעשי 200Mhz נשארים 200Mhzאינטל ו-AMD לא יכולות למנוע העלאה של ה-FSB או ה-HTT בהתאם, לכן הן לא יכולות למנוע אוברקלוק
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר אוקיי.. זה היה קצת חסר לי.האם ייתכן במערכת מחשב שהתדר הבסיסי של המעבד יהיה שונה מהתדר הבסיסי של לוח האם?(לתדר המהירות של הלוח יש מטרה, העברת נתונים מהירה בין הרכיבים שעליו, לפחות ככה זה ה-Hyper Transport ב-AMD)ולא קביעת המהירות של המעבד...המעבד מגיע מהמפעל עם תדר בסיסי קבוע משל עצמו ומכפלה שנקבעה לו, זה לא ככה?
