שתי שאלות בקשר לאקסס ולעיצוב בWebApplication (Asp.Net)
בקשר לאקסס , אני מחפש משהו בסגנון של לייק שבודקת רק לגבי סטרינגים אם קיימת מחרוזת במחרוזת אחרת, אני מחפש משהו לאינטג'ר, רציתי לדעת אם קיימת כזו אפשרות?
בקשר לעיצוב, אני רוצה לעשות מצב שברגע שאני אלחץ על לחצן, יופיעו לחצנים וברגע שהם יופיעו, הדאטא גריד יירד לי בכמה שורות למטה, הכוונה שינוי פויזשן בזמן הופעה של דברים אחרים.. יש אפשרות כזו?
אתה בודק את האורך התווים של המספר שאתה מחפש אותו. עושה כל פעם מודולו עם 10 בחזקת האורך למספר שאתה מחפש בו. אם קיים שוויון ביניהם, אז המספר נמצא במספר השני. כל פעם אתה מחלק ב- 10 את המספר שאתה מחפש בו.
כן, חשבתי על לעשות ככה אבל זה יהיה ארוך ומיותר.. טוב אני אוותר על זה.. :P
עכשיו נשארה רק הבעיה של העיצוב..
את הכפתורים שאתה רוצה שהם "יופיעו" אחרי לחיצת הכפתור, פשוט שים אותם בדף, כאשר הם מוגדרים כ visible=false (בהגדרות של הכפתור תוכל למצוא את זה), ואז, כשלוחצים על הכפתור, תוסיף שם נגיד
button1.visible=true
button2.visible=true
ואז יוכלו לראות אותם.
כרגע אין לי רעיון בנוגע לdatagrid.
האמת שזה דיי פשוט יש אופציה שנקראת top לגריד ויו
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
dataGridView1.Top += 15;
לא נראה שקיימת כזו תכונה לדאטא גריד..
עריכה:
נראה לי שאנחנו לא ממש מדברים על אותו דבר.. לפי מה שהבנתי, בגירסא של Asp.net 2.0 באמת יש DataGridView בAsp.Net 1.x יש רק DataGrid.. שעליו לא מתאפשרת הפעולה הזו..
ה- DataGrid בסופו של דבר מתורגם ב- HTML ל- TABLE וכמו כל אלמנט HTML אחר את יכול לשלוט על המיקום שלו בצד ה- Client ב- Javascript ,
זה תכנות די גרוע להעמיס על השרת משימות שקשורות ל- GUI כמו להסתיר, להציג , להזיז כפתורים\טבלאות וכו'
לגבי השאלה הראשונה, אפשר להפוך את המספר שאתה רוצה לחפש בו מספר אחר, למחרוזת ולהשתמש בכל התשתית הקיימת לחיפוש מחרוזות אם זה בקלאס של System.String או בשאילתה מול מסד הנתונים בעזרת LIKE
אוקי תודה רבה על העזרה
אני אוותר כנראה על ההזזה של הדאטא גריד.. זה לא כזה משמעותי..
