פורסם 2006 במרץ 620 שנים שלום לכולם!אני מחפש לוח אם זול למעבד PENTIUM 4 - 531, אז הלוח והציפסט אמורים לתמוך בטכנולוגיות שלו (FBS 800, HT וכד')הלוח אמור לבוא עם כרטיס מסך ON BOARD, רצוי עם תמיכה ל2 מסכים. רצוי שהיה בלוח גם PCI-E X16. הלוח אמור לתמוך בDDR 1 (רצוי 4 סלוטים).ושוב - אני מחפש לוח זול (לא HIGH END) אז OC לא רלוונטי.העיקר שלא היה לוח שידוע שעושה הרבה בעיות וכאב ראש.אשמח אם תמליצו לי על כמה לוחות העונים על הקריטריונים הנ"ל.בכל מקרה תודה לכל מי שיגיב!
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לך על הASROCK..ASRock 775Dual-915GL 915GL LGA 775http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_1902_1903&products_id=11820
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר כן מחשב חדש, בחרתי ללכת על אינטל בגלל שהמחשב לא למשחקים ואצל אינטל ה MULTITASKING טוב יותר.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מתי (בערך) ה631 יגיע? והמחיר שלו היה דומה לזה של ה630?http://ksp.co.il/main.php?uin=3012אם אני לא טועה הוא כבר במלאי. ועלה לא (הרבה) יותר מה630.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לאאתה תצטרך כרטיס בשם ADD2 על מנת להוסיף יציאה למסך נוסף (גם עם צ'יפסט של אינטל וגם עם צ'יפסט של ATI)בנוסף, לוחות מבוססים Radeon Xpress 200 יאפשרו לך להמשיך להשתמש בכרטיס המסך המובנה כיציאת תצוגה נוספת אם תשתמש בכרטיס של ATI
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר יש לי עוד 2 שאלות על הלוח P5RD1-VM 1)בדקתי את ה SPEC באתר של אסוס ולא הצלחתי להבין בכמה ATA100 connectors רגילים (IDE) הוא תומך, אם בכלל?2)אני מתכוון לקנות מארז של FOXCONN עם תעלת אוויר והשאלה היא - האם המיקום של המעבד על לוח האם הוא סטנדרטי, והאם הוא יתאים למיקום של תעלת האוויר ולא היו בעית עם זה ?כי עד היום אני אוכל חרא בגלל ש DFI החליטה למקם את הסלוט למעבד שלה באמצעולא סיפרה על כך לANTEC (או לי :'().
פורסם 2006 במרץ 720 שנים 1 - שני חיבורים, עד 4 כוננים2 - המיקום של המעבד סטנדרטי, ונראה לי שאתה עושה מזה קצת סיפור מעבר למה שזה, תעלת האיוורור לא עד כדי כך חשובה אם יש לך איוורור נורמלי במארז
