התקנתי 256MB וקיבלתי 128MB...
חברים,
ברשותי מחשב ישן P3-450MHz עם זכרון SDRAM 64MB. לוח אם לא ידוע.
לאחרונה רכשתי זכרון SDRAM-256MB. להפתעתי, לאחר ההתקנה המחשב זיהה רק 128MB, כך שבסה"כ יש לי רק 192MB.
האם מישהו נתקל בבעיה? היש פתרון?
תודה מראש לכל העונים
תנסה לשים רק את ה 256
ואיזה לוח יש לך תנסה ליבדוק!
יכול להיות שהלוח שלך לא תומך בכמות מעל 192 ?
ם זה 256MB חד צדדי לא סביר שהלוח יכיר בו, אם הוא דו צדדי עדכון ביוס אמור לפתור את הבעיה.
ב SISOFT SANDRA יש בדיקה שבודקת עד כמה הזיכרון הלוח שלך תומך תנסה אותה!
www.download.com
כנראה יש לך לוח ישן שלא תומך בסטיקים של יותר מ 128...
(גם לי יש את הבעיה הזאת)
:bash:
אם אתה יכול תפרסם את הדגם המדויק של הלוח אם שלך ונגיד לך אם הוא תומך או לא...
יתכן גם שיש בעיה עם הזכרונות.
הגיעו לנו (EIM) ליין שלם של זכרונות Samsung שאמורים להיות איכותיים ונאלצנו להחזיר את כולם.
אחד מתוך שניים\שלושה היה פגום וזה התאפיין בבעיות כמו שלך.
למרות שיותר סביר שהבעיה היא במחשב כגון אלה שהוזכרו-
לוח שלא תומך ביותר מ128 בסטיק אחד,
לוח שלא תומך בSingle Side 256,
ביוס לא מעודכן וכו'
בנוסף תיתכן מאוד בעיה אם הזכרונות הישנים פועלים ב 100Mhz והחדשים מן הסתם ב133Mhz, דבר שהרבה לוחות לא מתמודדים איתו
אם אתה תוקע 133 בלוח שתומך 100, ה133 פשוט יעבוד ב 100...
זה לא אמור ליצור בעיות מיוחדות...
זה נכון בעיקרון אבל לא ב 100% מהמיקרים.
נתוני המחשב הינם:
Processor(s)
Model : Intel® Pentium® III
Speed : 451MHz
Performance Rating : PR541 (estimated)
L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous write-back
Mainboard and BIOS
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
MP Support : No
System BIOS : Award Modular BIOS v4.51PG
System Chipset : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Installed Memory : 192MB SDRAM
Memory Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Physical Storage Devices
Disk Drive : GENERIC IDE DISK TYPE46
Disk Drive : GENERIC NEC FLOPPY DISK
CD-ROM/DVD : TOSHIBA DVD-ROM SD-R1002
Logical Storage Devices
1.44MB 3.5" (A:) : N/A
Hard Disk (C:) : 9.5GB (6.0GB, 63% Free) (FAT32)
CD-ROM/DVD (D:) : N/A
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows 98 Ver 4.10.2222 A
DOS Sub-System : Microsoft MS-DOS Ver 7.10 A
System Mainboard
Manufacturer : Lucky Star
MP Support : No
BIOS ID : 04/21/1999-i440BX-IT8671-2A69KL1FC-00
Chipset : Intel 440BX/DX/ZX Chipset
System Chipset
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 4 Setting : 64MB SDRAM 8-1-1-1R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 1 : 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
אני מקווה שהנתונים הנ"ל יאפשרו הבנת הבעיה ופתרונה.
שוב תודה לכל המסייעים
נראה כי סטיק הזכרון תקין בהחלט, הבעיה היא בלוח האם.
כפי שהציעו לך, נסה להפעיל את המחשב עם סטיק אחד של 256מ"ב.
בכל מקרה, הרץ את Mainboard Information מ SiSoft Sandra ובדוק מה דגם (Model) לוח האם שלך.
הצ'יפסט שלך מסוגל לתמוך בסטיקים של 256MB אבל רק דו צדדיים (עם 16 צ'יפים).
תבדוק אם בכלל יש לסטיק הזה סיכויי לעבוד, אם לא אז או שתחליף ל 256 דו צדדי או 2 של 128.
עכשיו מיני נתן לי רעיון...
כנס ל
יhttp://www.simmtester.com ותוריד את DocMemory
התוכנה תיצור לך Boot Disk עם תוכנת בדיקה מצויינת לזכרון.
אחרי שתפעיל את המחשב מהדיסקט תבחר בQuick Test ואז תראה אם המודול בסדר או לא.
התוכנה עושה את כל הבדיקות המקובלות -
walk address '0' & '1', walk data '0' & '1', Mat-S, March B, March-C, Checkerboard, Burst, and Moving Inversion
אנחנו משתמשים בה המון במעבדה לקבוע האם בעיה מסוימת נובעת מזכרון פגום.
(במקום מכשיר חומרתי יקר שצריך לקנות בנפרד עבור כל סוג זכרון ושבעצם עושה את אותו דבר)
לדעתי Amiram עלה על הבעיה שלך -
Chipset Memory map
כפי שאתה רואה ה440BX כן תומך באופן כללי ב256MB בslot אחד אבל לא ב64X4 או 32X8 כך שאם לסטיק זכרון שלך יש רק 4 או 8 יח' זכרון (הג'וקים) הלוח שלך לא תומך בו.
-תחליף לאחד אחר.
עוד הסבר (העליון)
משום מה, סנדרה לא דווחה על מודל לוח האם, רק שהיצרן הוא Lucky Star. אני מניח שהמומחים יכולים לזהות את המודל לפי ה-BIOS ID.
הרצתי את תכנית בדיקת הזכרון, (שגם זיהתה 192 מ"ב בלבד), וכל הבדיקות עברו בהצלחה.
הוצאת מודול ה-64 מ"ב לא עזרה: המערכת זיהתה 128 מ"ב בלבד.
ככל הנראה, הבעיה היא אכן בעיית הצ'יפ סט, כי הזכרון הוא חד צדדי (מודול של שמונה צ'יפים).
האם יש סיכוי שאקסלנט יחליפו לדו-צדדי או לשני מודולים של 128 מ"ב???
