פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר הזיכרון בברירת מחדל ועל 1:1, מה זה אומר SPD.ולמה שהזיכרונות היו בסלוטים הצהובים היו לי שגיעות ובכתומים לא היו ???
פורסם 2006 במרץ 920 שנים תביא קישור ללוח אם שלך SPD זה מצב שהבקר זיכרון מקבל נתונים מהציפ שעל הכרטיס זיכרון ולפי זה הוא קובע את המהירות שלהם יש מקרים שלא עובד איתו טוב ועושה מיליון שגיאות ואם רק שמים על 1:1 ו 400MHZ למשל כמו הזיכרון בהגדרה גבוה ומבטלים SPD אז הכל מסתדר... יש מקרים גם שאם משנים סלוטים אז המצב משתנה ויש מקרים שב DOUL עובד לא טוב כמו בזכרונות TWINMOS על לוחות של ABIT עם NFORCE2 (לפני העדכון שמתקן את זה) הזכרונות תקינים אבל יש מלא שגיאות ... ככה שלא בכל מצב הזיכרון פגום, צריך לבדוק טוב בכל המצבים שאפשר
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר LANPARTY UT nF4 Ultra-D ואני לא מוצא את הפקודה הזאת.אני לא אבנתי איך זה יכול ליהיות שאחרי ההתקנה של המערכת והכל המחשב עבד טוב מאד יום רק יום אחד מה קרה פתאום?עריכה: בדקתי במצב בטוח מערכת ההפעלה לא ניתקעת לי מה קורה פה?!
פורסם 2006 במרץ 920 שנים כנראה יש לך וירוס או משהו בסגנון או שלא התקנתה טוב אתה מסתבך הרבה תבדוק שכל החלקים במחשב מחוברים טוב למקום תעשה בדיקה לזיכרונות עם MEMTEST ותראה שאין שגיאות תאפס BIOS לברירות מחדל אם עדיין יש בעיות ב XP תגבה קבצים תפרמט בצורה חיצונית (לא באמצע ההתקנה) כמו שצריך תעשה בדיקה לדיסק שאין בו באגים ואז תתקין מחדש אם הכל טוב ותתקין מיד אנטיוירוס וסרוק את כל המחשב שלך אם לא הולך לך תזמין טכנאי טוב שיתקן לך הכל
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר איך אני מפרמט בצורה חיצונית ?כשהעלתי את המחשב עכשיו הוא רשם לי הודעה :WINDOWS COULD START BECAUSE OF A COMPUTER DISK HARDWARE CONFIGURATION PROBLEM COULD NOT READ FROM THE SELECT BOOT DISK CHECK BOOT PATH AND DISK HARDWARE PLEASE CHECK THE WINDOWS DOCUMETATION ABOUT HARDWARE DISK CONFIGURATION AND YOUR HARDWARE REFERENE MANUALS FOR ADDITIONAL INFORMATION
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר מישהו בבקשה.שמתי סטיק אחד של זיכרון והמחשב עובד טוב מאד.למה זה לא עובד לי ב DUAL??? מה אני צריך לעשות האם הבעיה בזיכרון או משהו אחר???
פורסם 2006 במרץ 920 שנים לא עובד זוגי כנראה לא מסתדרים בינהםתבדוק שאתה שם את הזיכרון הזוגי בשתי החריצים הראשונים ולא באחרונים ...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים לא עובד זוגי כנראה לא מסתדרים בינהםתבדוק שאתה שם את הזיכרון הזוגי בשתי החריצים הראשונים ולא באחרונים ...ב-LANPARTY הזה צריך לשים אותם בסלוטים באותו הצבע. נסה בהתחלה לשים בעליון והשלישי
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר פתרתי את הבעיה כנראה, עשיתי CLEAR CMOS והתקנתי מערכת הפעלה מחדש ועורדתי דריוורים חדשים ללוח האם. תודה רבה לכולכם על העזרה.
