פורסם 2006 במרץ 520 שנים אני מקווה שלא פירמתה את המערכת כי אתה לא צריך!!!אחרי שעשיתה עידכון לביוס נכנסתה לביוס ואז הגדרתה - load optimuzed defultdשזה שיחזור ההגדרות הראשוניות של הביוס.עכשיו לי נראה שיש לך שני הרדיסקים או יותר ושעשיתה load optimuzed defultd ההרדיסק הראשי שמחובר אצלך במחשב עולה בבוט הראשון אבל עליו לא מותקנת המערכת .אז בגלל זה הווינדוס לא עולה, כנס בביוס ל-advavced bios featuresושם תבחר ב-hard disk boot priority ואז יש לך אופציה לשנות איזה מביין ההרדיסקים יעשה בוט ראשוניתבחר בהרדיסק שעליו התקנתה את הווינדוס (לפי שם ההרדיסק)( אם אתה לא יודע על איזה הרדיסק מותקן הווינדוס תבחר כל פעם בהרדיסק שונה שהיה באופציה הראשונה עד שזה יעבוד).
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אני עשיתי בביוס load optimuzed defultd אבל זה לא עזר, לגבי ההופציה השניה יכול ליהיות שזה היה עוזר אבל זה כבר מאוחר תודה רבה בכל מיקרה בפעם הבאה אני ידע מה לעשות
פורסם 2006 במרץ 520 שנים load optimuzed defultds אתה לא אמור לעשות את זה שוב רק אמרתי שנכנסתה לאופציה הזאת אחרי עידכון הביוס וזה מה שגרם לווינדוס לא לעלות. זה בטוח היה מסדר לך עכשיו לי נראה שיש לך שני הרדיסקים או יותר ושעשיתה load optimuzed defultd ההרדיסק הראשי שמחובר אצלך במחשב עולה בבוט הראשון אבל עליו לא מותקנת המערכת . אז בגלל זה הווינדוס לא עולה, כנס בביוס ל-advavced bios features ושם תבחר ב-hard disk boot priority ואז יש לך אופציה לשנות איזה מביין ההרדיסקים יעשה בוט ראשוני תבחר בהרדיסק שעליו התקנתה את הווינדוס (לפי שם ההרדיסק)( אם אתה לא יודע על איזה הרדיסק מותקן הווינדוס תבחר כל פעם בהרדיסק שונה שהיה באופציה הראשונה עד שזה יעבוד). אני מבין שעשיתה פורמט לא נורא
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לא עושים עדכוני BIOS סתם כשלא צריך תתקין XP מחדש יפטור את הבעיה לפני כן תבדוק שאין לך 2 דיסקים קשיחים שהראשון מפריע לשני לעלות אז תנתק אחד אחרי השני ותראה במי המערכת הפעלה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר אני לא עשיתי סתם אני עשיתי ביגלל שלא היתה לי אפשרות ליבחור בלוח אפשרות של לשים מחלקים על 250 כדי שאני יוכל לעבוד עם הזיכרון במהירות 500 זיכרון: 500 OCZ EL GOLD DUAL ומעבד OPTERON 170 מהירות מעבד 2000*2. אבל זה עדיין לא נותן לי אני הבנתי שהמעבד שלי תומך בזיכרון 500 ללא O.C מה אני צריך לעשות???
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר תודה, אבל למה אני צריך לשמוח שהמחשב נידלק לי, למה ליפעמים אחרי עידכון ביוס המחשב לא נידלק??מה אני צריך לעשות בישביל שאני יוכל לשים בלוח אם את המחלקים של הזיכרון על 250, עידכון ביוס לא עזר????!
פורסם 2006 במרץ 720 שנים תודה, אבל למה אני צריך לשמוח שהמחשב נידלק לי, למה ליפעמים אחרי עידכון ביוס המחשב לא נידלק?? מה אני צריך לעשות בישביל שאני יוכל לשים בלוח אם את המחלקים של הזיכרון על 250, עידכון ביוס לא עזר????! אכן יש מקרים שהמחשב לא נדלק לאחר עדכון BIOS אפילו אם עבר בהצלחה ולכן לא מעדכנים BIOS אלא אם כן יש סיבה מוצדקת לכך כמו שדיסק קשיח חדש של 1000 GB נאמר שיהיה בעתיד לא עולה עליו והעדכון מתקן את הבעיה ... לפני עדכון BIOS צריך לעשות 2 דברים לוודא שיש אחריות על הלוח אם במקום טוב למקרה שלא ידלק ... ולדאוג שיודעים טוב איך להגדיר אותו מחדש אחרי זה בנוסף נזכרתי במשהו נוסף תבדוק שהדיסקים שלך לא עובדים ב BIOS על מצב RAID אם כן תבטל מצב RAID ותגדיר דיסק של מערכת הפעלה שיעלה ראשון לפני סידירום והכל ...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר תודה,התקנתי מערכת הפעלה והכל, אבל מה אני עושה לגביי המחלקים של הזיכרונות?
פורסם 2006 במרץ 920 שנים הבעיה המקורית (NTLDR is missing) שייכת לפורום Windows ולכן אני משאיר את הדיון הזה פה. אם הנושא גולש לזכרונות והגדרות חומרה, אנא המשיכו אותו בפורום המתאים (או שלחו לי הודעה פרטית ובקשו שאפצל את הדיון הנוכחי).ובאופן כללי, בפעם הבאה, לפני שאתה פותח דיון חדש או מקפיץ את הדיון שלך, בצע חיפוש. אחת השאלות שהכי חוזרות על עצמן היא לגבי NTLDR is missing, והפתרון בדרך כלל הרבה יותר פשוט מלהתקין מחדש.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר שלום חברים, אני כבר לא יודע עם זה קשור לפורום הזה, עם לא להעביר בבקשה. יש לי בעיה מאד מאד מאד מוזרה אחרי שעשיתי את העידכון ביוס הכל עבד בסדר במשך יום אבל פתאום המחשב שלי נתקע לי, עם אני מנסה לגלוש או כמעט כל פעולה אחרת, ולא נותן לי את האפשרת לעשות כיבוי או הפעלה מחדש אני לוחץ והוא לא מקבל פקודות או משהו כזה, פעמיים הוא רשם לי עודעת שגיעה שרשום בא משהו עם LASS והוא עשה לי כיבוי לאחר דקה פעם אחת הוא גם רשם לי שאין אפשרות לקרוא מהזיכרון. בדקתי וירוסים ואין וירוס, עכשיו יש לי בלוח אם אפשרות לבדיקה של זיכרונות בבדיקה הראשונה לא היו שגיעות אבל בבדיקה השניה אחלפתי את המקום של הזיכרונות שמתי אותם בסלוטים הצהובים ובבדיקה היו לי הזה 40 שגיעות . אני כבר לא יודע מה יש במחשב עם זה מערכת הפעלה או עידכון ביוס או לוח אם או זיכרונות . אני מאד מבקש את עזרתכם המיקצועית על מנת שאני יוכל סוף סוף להנות מהמחשב לי. תודה רבה.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים תחזיר תזכרונות לעבודה בברירת מחדל ...ותעשה בדיקה אם זה טוב תשאיר אותם ככהאם יש שגיאה תשים אחד אחדותגדיר BIOS לא על SPD תגדיר ידנית את הזיכרון אם הוא 400 אז תשים אותו על 400 1:1 וזהו !אם עדיין יש שגיאות באחד הזכרונות אז הוא כנראה לא תקין ויש לך אחריות ...
