מה עדיף לקנות? AM2 או 65nm?
אפשר לדעת מאיפה הבאת את זה??
חוק מור?
  • תגובות 72
  • צפיות 4.1k
http://www.tomshardware.com/2006/02/21/a_look_at_amds_socket_am2_platform/
כאן אתה יכול לראות שעם 667MHZ אין הבדל בין 2 מעבדים בעלי אותה מהירות ואותו קאש
כמה זה כבר יגדל אחרי שישפרו את המעבדים עוד קצת, עם לוחות יותר טובים ועם זיכרון 800MHZ? אין מצב שיותר מ10-15%...
דווקא אומרים שהקונרו יהיה כ12-20% יותר מהמעבדי AM2.
אבל שמע, עד שאין הוכחות אמיתיות כם לAM2 וגם לקונרו אז מבחינתי אתה פה טוחן מים עם כל ההצהרות האלה.
אם היית קורא את הסיכום של הכתבה היית רואה שהAM2 כבר מוכן להשקה, והבעיה היחידה היא שאין שיפור ביצועים. AMD מעקבת את ההשקה כדי שעד שתשיק יהיו זיכרונות 800MHZ זולים. כמה שיפור זה כבר יכול לתת?
צודק!
אפילו יותר מ-20%, תראו איזה שיפור במשחקים, בהחלט מרשים. :xyxthumbs:
http://anandtech.com/tradeshows/showdoc.aspx?i=2713&p=2
צודק!
כמו שאמרתי, זה עדיין לטחון מים, זה עוד לא סגור.
אגב ליאור אני מצטט משהו בשבילך מהדף הראשון בלינק מעלי.
Conroe running at 2.66GHz (1067MHz FSB) on an Intel 975X motherboard
כמו שזה נראה פה, הוא כן יעבוד על 975X. או שאני טועה?
לפי extremetech.com הוא אמור לעבוד גם על 945.
חחח סבבה, פשוט היה לי ויכוח עם ליאור האם זה יעבוד על 975X או לא. הוא טוען שלא אני אומר ההפך.
אגב זה קצת מוזר שהוא יעבוד על 945, כי לא ראיתי לוח של 945 שנותן FSB של 1066, ואני יודע שזה הFSB של הקונרו.
גם לי זה נראה מוזר. אבל EXTREMETECH זה האתר של ZIFF DAVIS שהם החברה הכי גדולים בעיתונות מחשבים.
הם אמרו את זה בתחילת הפודקאסט הזה http://zdpub.vo.llnwd.net/o2/ET/et.02.27.06.mp3
דרך אגב מגניב כל הקטע של הפודקאסטים, ממש מבזק חדשות...
שמע, מוזר לי כל הנושא עדיין. עד כמה שהחברה גדולה זה לא אומר שהם לא יכולים לטעות. אתה לא חושב ככה?
יכולים וטועים, אבל בכזה אירגון ענק אני לא חושב שהם ישימו את זה באתר אם זה היה המצאה לחלוטין. יכול להיות שמישהו מאינטל ביקש מהם לומר את זה כי כל השמועות האלה די פוגעות בAMD. ובכל זאת הדבר נאמר ע"י אתר רשמי של ZD אז אני חושב שזה די רציני.
שמע, הויכוח הזה לא עוזר, כל מה שיש לומר זה שאם זה יעבוד על 945, הרווחנו אנחנו. כי לוח 975X עולה כ1500 שח ו945 אני מוצא ב600-650 שח.
אופס... חשבתי ששאלו משהו, אבל בעצם לא הבנתי שזו לא היתה שאלה...
אפשר למחוק את ההודעה שלי.
לוח 945 שתומך 1066
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2612
כמעט כל לוח 945 תומף 1066 FSB...
תודה,] עכשיו כל הנושא יותר הגיוני..
נראה לי שעם עידכון ביוס פשוט אפשר יהיה לקבל תמיכה בקונרו
