בעיה עם MS IntelliMouse Explorer (לא בעיית מגעים/מכני)
יש לי עכבר MS IntelliMouse Explorer .
חיבור USB. בן שנה בערך.
בשבוע האחרון הוא נתקע (הנורה האדומה נכבית) ולא מגיב בזמן עבודה (משחקים/חלונות same shit), מס' דקות לאחר האתחול.
בד"כ קודם כל יש תקיעה (קיטוע) של שנייה או שתיים, ופרק זמן קצר אחריו הוא נתקע לחלוטין (נכבה כאמור).
בדקתי במחשב אחר, בדיקה יסודית וארוכה - הוא עובד 100% !!!
כך ששללתי את ההנחה שזו בעיית מגעים (שנתקלתי בה כבר בעבר עם העכבר הנ"ל, וסידרתי בהצלחה), או בעיה מכנית אחרת.
שימו לב: כשהוא נתקע ואני מוציא את התקע של ה-USB ומחזיר חזרה - הוא חוזר לחיים !!!
ושוב חוזר חלילה, אחרי דקה או שתיים נתקע, אני מוציא ומכניס, והוא עובד שוב (...וכך נמשך מעגל הקסמים ואני מסנן בין שיניי : כוס אמווווו :AR15: וכבר נשבר לי הגב וגם הז** מלשבת-לקום כדי לעשות את זה כל דקה)
הסרתי את הדרייבר מ-DEVICE MANAGER, אתחלתי את המחשב, זיהה אוטומטית את העכבר - ולא עזר.
התקנתי שוב את הדרייבר/תוכנה של Intelimouse4_0EngALLMsi.exe. לא עזר.
זהו. פה אני פונה אליכם (להזכירכם - העכבר פועל 100% במחשב אחר!!)
(אגב, מחר אני אשים עכבר חלופי במחשב הנוכחי לראות איך הוא מגיב.)
עריכה: העכבר מחובר ביציאות המובנות שעל הלוח, במקום שבו הוא אמור להתחבר.
ניסיתי וחיברתי אותו ליציאות הנוספות (הרחבה), אך הבעיה נשארת. אין הבדל.
עריכה 2 : החיבורי PS2 של הלוח מתים (סיפור עצוב, עזבו...). לא יכול לבדוק על PS2.
עידכון ביוס ו/או VIA4in1 יכול לעזור.
יש אפשרות לחבר אותו לחיבור רגיל ?
כן, יש אפשרות.
אתה צריך מתאם ל PS/2... בד"כ מגיע אחד ירקרק כזה עם העכבר.
העכברים האלה מוזרים מאוד,
לי היה אחד-מת.
לחבר היה ועוד חבר-גם מתו.
לאחי- היה בשלבי גסיסה(החליט לא לעבוד לפעמים).
תקנה/ תחליף את העכבר שלך לגירסת ה-3.0a שלו, הוא לא עושה בעיות ומאוד נוח.
זאת לא היתה השאלה שלי, פשוט שאלתי אם הוא יכול לחבר פיזית לא תאורתית ;)
כן, יש אפשרות.
מצטער שחכתי לציין שה-PS2 של הלוח שלי - מת !!
וזה לא קשור לבעיה העכשווית, כי ה-PS2 מת כבר שנה...
(ומצטער שלא כתבתי קודם, ערכתי כרגע את ההודעה...)
ביוס ו-VIA4in1 בגרסאות האחרונות שלהן.
ניסית לחפש עזרה באתר של מיקרוסופט וב-technet? הרבה פעמים זה עוזר...
לי היה אחד-מת.
לא הבנת? הבעיה היא לא בעכבר עצמו!
הבנתי את זה טוב מאוד, אמרתי שעדיף כבר להחליף אם יש אחריות מכיוון שלחבר שלי יש את הגירסה החדשה( לא מוכרים את הישנה כבר) כבר חצי שנה+ והכל בסדר, ככה שעדיף.
נ.ב
אל תגדיל את האותיות אני לא אידיוט או ילד מפגר/ מוגבל.
אין אחריות. ואני יותר אוהב את העכבר הזה, יותר גדול ונוח בשבילי.
נ.ב.
אין בעיה !
מתנצל.
;D
Explorer Ownz u all!
העכבר האיכותי ביותר שהיה לי, אם יקרה לו משהו.... :pissed:
יכול להיות שהבעיה היא בכניסות ה-USB במחשב שלך ?
תנסה להשתמש בעכבר USB של מישהו אחר כדיי לבדוק אם זו הבעיה
גם אני חושב שיש בעיה בUSB עצמו.
לא הבנתי אם יש לך אפשרות לחבר בפורט USB אחר
