אני צריך חוות דעת על P4D 533mhz 2.6
ככה זה המצב :
זה המעבד תכירו
מעבד INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
זה הלוח שכנראה ישב עליו שוב תכירו
http://tw2005.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I945GMF.htm
GA-8I945GMF
מדובר בלוח תומך
Supports 1066/800/533MHz FSB
Northbridge: Intel® 945G Express Chipset
Southbridge: Intel® ICH7
Marvell 8053 Gigabit Ethernet controller
Realtek ALC882 audio codec
4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
Supports 1.8V DDR II DIMM
Supports dual channel DDR II 667/533/400 DIMM
יציאות PCI E כמובן ו IE1394
בקיצור משוכלל ביותר...
עכשיו מה שחסר להשלים את השילוש הוא כמובן זכרון ...
וכאן השאלה הגדולה .
האם העובד שה fbs עובד ב 533 מגה הרץ ( כמובן שכנראה יעבור איזה OC אם אפשרי ? )
תיתן לי סיבה לא לקנות זכרונות יקרים בטיפה יותר ל 667mhz ?
ז"א האם יש סיבה לקנות את הזכרונות מהסוג הזה\ במהירות הזו ? או שאין קשר בין ה fbs למהירות הזכרונות ?
ועדיף אם כבר זה 533 לקנות זכרונות שהם גם 533 מגה הרץ ?
הרבה שאלות ?
טוב ?
תנסו לענות תודה...
ומה דעתכם על השילוב ?
קנה את האסוס לאפשר אוברקלוק - לא את הגיגבייט. עוד 60 שקל.
היי שוב ...
אסוס ?
אסוס זאת החברה הגדולה הזאת שמייצרת המון מוצרים ביניהם המון לוח אם ? דגם ? לינק אם אפשר בבקשה ?
ובקשר לזכרונות נראה לך נכון לקנות זכרונות במהירות גבוהה יותר ולוותר באותה הזדמנות על ה DUAL CHANNEL ?
ואתה חושב שהגיגה בייט לא ייתן אוברקלוק טוב ? איך אתה יכול להיות בטוח בזה ?
האוברקלוק שאני מתכנן עליו הוא דיי בסיסי לא יותר מזה.. או אפילו ללא אוברקלוק בכלל !
ושים לב שאני זקוק ללוח אם משולב עם כרטיס מסך האם האסוס שלך עונה על אופ' זו ?
או קיי מכיוון שאף אחד לא שם לב למודעה אני מניח שפשוט אין לכם כח לקרוא אותה... אז הנה שאלת המחץ לאחר מכן אני מבטיח שאניח לכם במנוחה...
האם העובדה שהמעבד הוא 533 בבאס יצור לי צוואר בקבוק לזכרון 667 ??? תודה..
היי שוב ...
אסוס ?
לוותר על DC באינטל זאת כנראה שגיאה, הDC לאינטל מוסיף המון!
אני מרגיש שאני מדבר אל הקירות !!!!
שאלה אחת פשוטה
האם העובדה שהמעבד הוא 533 בבאס יצור לי צוואר בקבוק לזכרון 667 תודה..
לא
אין קשר ביניהם
יכול להיות שבגלל הבאס אוטומטית זכרונות DDR2-667MHz יעבדו ב-DDR2-533MHz עד שתשנה את היחס ביניהם (נקרא גם מחלק)
רצוי לא לוותר על DualChannel במערכות אינטל
וה Gigabyteים בד"כ לא נותנים אוברקלוק יותר מדי.
יותר מזה, בד"כ הלוחות שלהם עם הכרטיס הגרפי המשולב לא נותנים אופציה של OC בכלל
היי ליאור תודה על התגובה... עכשיו הכל מובן .
