קלאן HWzone לBattlefield 2
אין לי SF, חבר שיחק לי במשתמש ועכשיו יש לי נשקים של SF. אם אני עולה רמה אז אני יכול לפתוח נשקים של SF, מה לא ברור פה? :S
  • תגובות 306
  • צפיות 31.7k
מצטער שאני כותב את זה כאן-זה לא קשור לנושא אבל לא רציתי לפתוח סתם ת'רד ::)
יש לכם שרתים טובים של rank ב sf?
חברה מתי מארגנים משחק?
אם כן אני רוצה להיות או ANTI TANK או SUPPORT
אני בשוק, קיבלתי באן מפאנקבאסטר, מופיעה לי ההודעה הזו:
you have been permanenetly banned from this game server via punkbuster... GLOBAL punkbuster GUID ban XXXXXXXXX
שלחתי להם תלונה על העניין והם החזירו לי תשובה:
The GUID you supplied was logged using a cheat that tried to prevent
detection by PB. The method used is considered by us to interfere with
the way PB is designed to work, therefore violating our EULA.
If you were not cheating, then someone was either using your computer
or your CD key and was caught.
Either way, your GUID was used to try to hack on PB servers and it is
now permanently banned. You may still play on non-PB servers as our
bans only apply to servers with PunkBuster enabled.
בקיצור, ברור לי ואני מקווה שלכולם שלטענות אין שחר, לא לגבי צ'יטים ולא לגבי הסידיקי החוקי שלי...
הסיבה היחידה שיכלתי לחשוב עליה הוא פיירוול שהתקנתי לאחרונה ואולי מנע פעולה של PB
הם עדיין לא החזירו לי תשובה, המנוולים , ואני לא יכול לשחק :'(
אתה תעלה דרגה בנקודה הראשונה שתקבל המשחק הבא שלך
סעמק נהיה אדיוט הPB הסתום הזה, סתם מכניס באנים לאנשים, אני מכיר עוד כמה שאכלו ממנו באן, מקווה רק לא אצלי בדלת!! :(
הבאן הוא על הסידיקי, הם מצפים ממני שאני אקנה את המשחק מחדש ? שאני אתרום להם שוב ?
קצת חצוף מצד חברה שלא הוציאה את המשחק למנוע ממני לשחק בשרתי ranked, שכולם עם PB ...
תנסה לרשום להם מכתב ארוך ומייגע מאוד מאוד מאוד מאוד באנגלית שאתה לא השתמשת בצ'יטים וזה סתם באג במשחק...
את הנשקים של sf אפשר לפתוח ביחד עם הנשקים הרגילים או רק אחרי שפתחתי את כולם?
פתחתי Trouble Ticket באתר של EvenBalance, ולוקח להם יובלות לענות, שלושה ימים לקח להם להגיב על הכרטיס כשהגשתי אותו,
אז הם החזירו לי את התשובה, ואחרי שהגבתי בכרטיס על ה "האשמות" שלהם גם כבר עברו שלושה ימים בלי תגובה.
הם אמנם לא עובדים אצלי, אבל לפחות שיתאמצו לעזור...
EA אוהבים כסף..
למה לכל שרת שאני מנסה להתחבר הפאנקבטסר הזה נותן באן?
תנסה לסמן ב-V את התיבה של הPUNKBUSTER , זה נמצא למטה איפה ליד הרשימה של השרתים, תגיד לי אם זה עזר...
בדרך כלל הוא רושם את הסיבה.
אולי בגלל פינג גבוהה ?
