מה יעזור לי הוספת מאוורר טוב למחשב שלי?
יש לי אמנם מארז ג'נרי ומעבד כמו שאתם רואים במפרט בצד...
אם לדוגמא אני אקח BIG TYPOON ויחבר אותו למחשב איזה יתרונות אני אקבל?
ביצועים/שקט או מה בדיוק?
תודה מראש לעוזרים
נ"ב
אני לא מתעסק ב-OC...
קודם כל מה המעלות שלך? אם אין לך בעיות של ריסטים או מעלות גבוהות בצורה משמעותית למעבד אין צורך להחליף קירור (אלא אם כן יש לך בעיה של רעש)
במיוחד שאתה לא רוצה לעשות אוברקלוק, כי את האמת השם big typhoon בלי אוברקלוק לא הולך ביחד, חבל לא לנצל כזה קירור מעולה.
אם הכל פועל אצלך בסדר והטמפרטורה של המעבד בטווח סביר וכמו שאמרת אינך מעונין ב OC אל תחליף גוף קירור.
זה בזבוז של כסף לריק ולא תרוויח מכך דבר.
אם אתה לא מתכנן OC אין לך מה לקחת BT..
אם הקירור סטוק מרעיש לך או משהו אתה יכול לקנות קירור חלופי יותר שקט....
אבל בגדול אם אין לך בעיות של התחממות או רעש...תישאר עם מה שיש...
איזה מאוורים נחשבים למקטיני רעש?
באופן כללי קירור עם מאוורר 120MM שקט יהיה הכי שקט, אבל גם עם 90mm אפשר להגיע לתוצאות טובות. כמובן שזה תלוי במאוורר באיזה מאוורר 120/90mm אתה שם.
יכול להיות שהגדרת ביוס למהירות המאוורר תהיה מספיק טובה בשבילך, במידה והאופציה הזאת קיימת בביוס שלך (אני לא מכיר את הלוח שלך).
