Dual Core
רציתי לדעת אם שווה להשקיע במחשב משחקים (של 6000 שקל)מעבד כפול ליבה או שעדיף AMD?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.1k
למה או?
אתה יכול ללכת על כפול ליבה של AMD.
רק לידע כללי יש כפול ליבה גם ב - AMD וגם באינטל !
לגבי היתרונות כמה שזכור לי יש התייחסויות קודמות ,בצע חיפוש ,בהצלחה! :hi:
יש גם ל-AMD מעבדים כפולי ליבה שהרבה יותר טובים משל אינטל וגם יותר זולים...
אם אתה גיימר אישית לא היית ממליץ לך כפול ליבה היום.
הם יותר יקרים מהרגילים,וכל המשחקים שייצאו מהיום עד חצי שנה לא תומכים בכפולי ליבה
(אחוז מאוד קטן כן תומך)
עכשיו בוא נגיד שקנית כפול ליבה ועוד חצי שנה יש משחק שתומך בכפולי ליבה אז כבר
יהיה מעבדים כפולי ליבה של איזה 5000 ובכלל בתשובת AM2 החדשה
ככה שגם הכפול ליבה 3800 או 4200 שתיקנה היום כבר לא יספיק.
כיום גם לא תוכל ממש להנות ממשחקים(מניסיון) משום שכמו שאמרתי הם לא תומכים בכפולי ליבה
וזה כאילו יהיה לך מעבד 3200 רגיל בערך.
הייתי לוקח ליבה אחת של איזה 3700 ומשקיע את ה-600 שקל הנותרים בכרטיס מסך.
נגיד בעוד חצי שנה המשחקים תומכים בכפולי ליבה והמעבד שלך יהיה מספיק בשבילם,
כרטיס המסך שלך כבר יהיה מיושן ואתה לא תהנה.
לסיכום עם כפול ליבה:
גם עכשיו לא תהנה במיוחד ממשחקים, וגם בעוד חצי שנה כרטיס המסך שלך יהיה ישן ואז הכפול ליבה
כבר לא ממש יעזור גם אם משחקים יתמכו בו.
בהצלחה!
בהצלחה!
לפי מה החלטת שהמעבד וכרטיס המסך לא יהיו מספיקים גם בעוד חצי שנה ? ?
אם זה מחשב למשחקים - קודם כל חשוב להשקיע בכרטיס מסך.
אם נשאר מספיק כסף או שאפשר למתוח את התקציב - אז לך על כפול ליבה.
לדעתי - תפרסם הודעה בפורום מפרטים, תגיד שזה מחשב למשחקים, ותראה מה הם מצליחים להוציא מהתקציב הזה. אם יכנס כפול ליבה - אחלה. אם לא - אז לא.
בהצלחה!
לא ממש..לפי מה שנראה בעתיד משחקים "יפלו" יותר על הכרטיס מסך המעבד גם יעבוד אבל לא יהיה החלק המשמעותי...
וגם אם המשחקים לא יתמכו בDC בטוח שיצאו להם פאצים או משהו..(כמו בQ4 שהביאו לשיפור ביצועים של 30%+-)...
ככה שמהבחינה הזאת אין ממש מה לדאוג..
ואם קונים מחשב היום למשחקים קודם כול תשקיע בכרטיס מסך טוב..
אם יש לך תקציב לך על כפול ליבה...זה העתיד...
ובגדול מעבד כפול ליבה שהוא 1.8GHZ ומעבד כפול ליבה שהוא 2.6 ההבדל ביינהם במשחקים יהיה מזערי ביותר..(עניין של כמה פריימים)..
ככה שלגבי..
אין לך ממה לדאוג...
על מה אתה מבסס את זה שעוד חצי שנה מעבד לדוג' amd dual core 3800+ יהיה חלש מידי בעוד חצי שנה? כאשר אפילו מעבד פנטיום 4 2.4 פשוט מספיק היום לרוב הפעולות שאפשר לבצע עם מחשב והוא מעבד ישן מאוד...
בקשר למחיר של כפולי ליבה אז המחיר כפולי הליבה של INTEL הוא הכי זול!
תבדוק כמה עולה היום 820 ;)
אני ראיתי גם ב1200 ומשהו...
תהיו בעניינים, המשחקים הולכים יותר לכיוון שימוש בכ.מ. אז 3800 ישאר עוד להמון זמן, ויתן את שלו כמו גדול!
אני הייתי הולך על ה920, הוא זול יותר ועם OC קל מאוד ולוח טוב הוא יהיה לא פחות טוב מה3800X2.
ויחזיק מעמד לא פחות ממנו.
shloosh
בבקשה לא להגיד דברים שאתה לא יודע
רוב המשחקים היום לא מנצלים ריבוי ליבות
אבל מעטים מאוד מהם (בודדים למעשה) לא תומכים בהם, וגם זה בגלל טעויות של חברת התוכנה, וזה ניתן לסידור זמני.
אגב המחירים לכפולי ליבה של אינטל ושל AMD אם משווים לפי Core vs Core, כלומר לפי חוזק הליבה הבודדת, יש ל AMD יתרון של אלפי שקלים.
אם משווים ברמת מעבד אז ל AMD יש כמה יתרונות לא מבוטלים
אבל בזירה של הכפול ליבה הזול ביותר, ל-AMD אין פתרון כרגע. לאינטל יש את ה-D820 ב-1250 ש"ח ללא קירור
בכל הנוגע לביצועים, ייקח לא מעט זמן עד שכפול ליבה כלשהו ייחשב חלש
אתה אמור לדעת את זה בתור אחד שיש לו כפול ליבה
אגב BUNG ה X2 3800 אוברקלוקר לא פחות מדהים מה-D920
shloosh
אמרתי שלא? הוא כן רק שהוא עולה בכ300 שח יותר... שבהם אתה יכול לקנות איזה BT...
שה-D920 יצטרך יותר מאשר ה-A64 X2
מה מומלץ בעצם?
Dual core AMD?
או
Dual core INTEL?
גם לA64 X2 לא חסר התחממות, מנסיון. אומנם פחות מ920 אבל עדין... וBT תמיד עדיף על סטוק לא משנה מה, OC או לא.
מה מומלץ בעצם?
Dual core AMD?
או
Dual core INTEL?
זה תלוי בתקציב, ב1400 שח אתה קונה 820 של אינטל פלוס קירור נורמלי... שזה 600 שח פחות מההכי זול של AMD.
לאף רכיב חשמלי לא חסר התחממות, וברור שעדיף BigTyphoon על סטוק AnyDay
העניין הוא למצוא את דרך הזהב בין העלות לתועלת
